(Floppy Disk Fail (80
כשאני מפעיל את המחשב, אז זה עוצר וכותב לי את זה ממש במסך של ההתחלה, ואז כתוב לי F1 כדי להמשיך או DEL ללכת לBIOS, אני לוחץ F1 ואז הוא טוען את הווינדוס ונתקע וצריך לעשות RESTART.... זה קרה לי לפני חודש אז אבא שלי פתח את המשחב וניקה את האבק הוא אומר, זה הסתדר, ואז אחרי שבוע זה קרה שוב פעם, ראיתי שהפינים של הFLOPPY עקומים אז יישרתי אותם וחיברתי את הכבל של החשמל של הFLOPPY חזרה, זה עבד, כעבור כמה ימים זה קרה שוב פעם, אז הוצאתי את הFLOPPY ושמתי במקומו את הישן מהמחשב של אחותי, וזה עבד, עכשיו זה קורה עם הFLOPPY של אחותי שבוע אחרי שזה עבד, והפעם כלום לא עוזר... מה עושים ?!?!?!
נ.ב: ניתקתי את הכבל IDE של הFLOPPY גם מהFLOPPY וגם מהלוח אם, הוצאתי גם את הכבל חשמל מהFLOPPY שבא מהספק, ועדיין זה לא עובד....
האם הfloppy הוא כל כך הכרחי?
היום מחשבים יוצאים כבר בלעדיו.
אם זה ממש לא הכרחי פשוט תבטל אותו בביוס כדי שלא יפריע לך
אם הא שימושי לך תנסה כבל אחר של הfloppy ובכל מקרה תבדוק מה המצב בביוס
איך אני מבטל אותו בBIOS ? בסדר של האמצעי אכסון שעולים עם המחשב זה היה:
1. CDROM
2. HDD
3. FLOPPY
אם לזה אתה מתכוון, אז במקום הFLOPPY שמתי DISABLED וזה לא עזר...
ואין כבל אחר של הFLOPPY, אני חושב שהבעיה בכבל שמחובר ישירות לספק ואין לו אלטרנטיבה.....
עדכון קצר:
עשיתי מה שאמרת, בBIOS ביטלתי לגמרי את הFLOPPY, הוצאתי גם את הFLOPPY מהמחשב ואת הכבלים שלו, אבל המשחב נתקע עכשיו בשלב של טעינת הWINDOWS, (לפני זה הוא לא מודיע הל השגיאה המופיעה בכותרת)...
אסור להקפיץ
אולי הספק מקרטע?
אסור להקפיץ
אולי הספק מקרטע?
לא הקפצתי, האשכול כבר היה למעלה ;)
ולא נראה לי שהספק מקרטע כי הוא היה בסדר גמור עד עכשיו והוא די חדש
תן מפרט, אולי זה בכל זאת הספק
וזה כן הקפצה אם אתה שולח שתי תגובות רצופות (או יותר, חס וחלילה) בהפרש קטן (יענו פחות מ24 שעות לפחות)
הנה המפרט של המחשב :
Intel Pentium 4 2.66A Ghz 512KB Cache
ECS EliteGroup PVXAD (משהו כזה)
256MB DDR KINGSTON PC2100 + 256MB DDR NONAME PC2100
RADEON 8500LE 128MB DDR + TVOUT + DVI
SEAGATE 80GB 7200RPM ATA100
זהו.... אני ינסה עכשיו להחליף שוב פעם את הפלופי
לא כתבת איזה ספק! בשביל זה היינו צריכים את המפרט!
CODEGEN 300W 200AW
נראה לי שהוא לא מחזיק... תנתק כל מה שאתה לא צריך, תשאיר רק מעבד, פלופי, כרטיס מסך, זיכרון והארדדיסק ותראה אם זה נמשך
אני יוציא את הצורב, CDROM והרמקולים.... הפלופי הוצאתי כבר אני גם לא מתכוון להחזיר אותו אני יקנה לי איזה DISK ON KEY קטן (-;
טוב אז ככה, אני חושב שגיליתי את מקור הבעיה... שמתי את היד מאחורי המארז איפה שהספק ולא יוצא משם אוויר ! נראה לי שהמאוורר של הספק "שבק חיים"..... להחליף ספק אתם אומרים ? והבעיה של הפלופי תסדר עם ספק חדש ?
יכול מאוד להיות שכן
אבל מאוורר של ספק שמת בזמן כל כך קצר ... :nono:
תחליף בדחיפות
אם הפלופי לא הכרחי תחפש בביוס (בדרך כלל במסך הראשי) boot up floppy seek או משהו בסגנון ותעשה לו disable לא תשמע ממנו יותר.. :xyxthumbs:מניסיון.
