אוסף שאלות על RAID 0
היי,
אוקי,
הבנתי שאם אני מחבר שני הרדיסיקים ברייד 0 אז הם הופכים לאחד, עכשיוו יש לי כמה שאלות בנידון (יש לי שניים של ווסטרן 160 גיגה):
אין לי בלוח אם רייד ואני מחפש כרטיס פי סי שיבצע את העבודה כהלכה המלצות?
אם אני משתמש בכרטיס, האים הביוס יזהה אותו?, כלומר האים אני אוכל להפעיל במצב דוס את המחשב?
מה קורה אם אני מנתק הרדיסק אחד? איך הוא ממיר בחזרה את הקבצים?
נניח והמהירות קריאה של ההרדיסק שלי 20 מגה לשניה (שניהם), מה המהירות תיהיה ברייד 0? (אני יודע שזה לא מדע מדויק אבל בערך).
כמה לדעתכם שווה להוציא על כרטיס רייד ביחס לביצועים הכללים שזה מוסיף?
תודה רבה!!!!
ה BIOS הראשי שלך לא אמור לזהות את הכרטיס במידה ותקנה כרטיס חיצוני
אחרי שהמחשב יעלה את ה BIOS הראשי יגיע תורו על הכרטיס שקנית ואז הוא יעלה את ה BIOS שלו וידאג לך ל RAID
DOS? וואלה לא יודע...
אני בטוח אבל שההתקנה של XP תבקש ממך דיסקט דריבר
F6 בתחילת ההתקנה, תהליך נורא פשוט!
אם אתה מנתק הרד דיסק\מתקלק\מתפוצץ\סתם נתת מתנה לחבר הולכים לך כל ה 320GB מידע שהיו לך
כל הזיין.
לא ממיר, הלך המידע אחי, זהו אין... מת מת מת. (שלם 2000 דולר אולי תקבל כמה קבצי WORD קטנים)
נניח והיא 40 לשנייה, יותר ריאלי... כמה יהיה ב RAID? מממ... נגיד 42 מגה.
הרי יש שיפור של 5 אחוז במקרה הטוב...
כמה שווה להוציא? לא כדאי בכלל להוציא כסף על כרטיס כזה
שמור את ה 200 שח האלה, בלוח אם הבא שלך בטוח יהיה לך בקר RAID, גם ככה אין שיפור רציני בביצועים.
כמובן שכל זה נכון לעבודה רגילה מול המחשב. לא מדבר איתך על עריכת וידאו כבדה וכו'... זה כנראה שתקבל קצת יותר מ 5% שיפור
ככה סתם גלישה, משחקים וכו'... ווואלה אחי שמור את ה 200 שח האלה ללוח אם הבא לך
אגב, הכוננים הם SATA או PATA?
יניב
בקיצור יותר מידי חסרונות מיתרונות, אני אוותר, תודה על העזרה (-:
ד"א
אני לא בטוח בקשר לסאטא, אני יודע שזה ATA ,ואני לא חושב שזה סאטא אז זה כנראה PATA.
ATA זה PATA
ATA=AT Attachment
את P וה S אתם כבר יודעים
אגב, טוב שירדת מזה
יניב
אם כבר אתה רוצה להשתעשע עם בקר RAID , תפעיל את RAID1 .
(למי שיש מה חומר שחשוב לגבות )
נכון, אבל אם אתה לא מפעל במקרה עדיף לך בכלל לא להתעסק עם RAID
האמת שזה רעיון די דפוק לדעתי
אם נכנס לך וירוס, הוא נכנס לך לשתי הכוננים ואם הוא פוגע בך אכלת אותה חזק!
אם אין לך אינטרנט אז זה פתרון טוב.
וכן, יש וירוסים שיכולים להכנס למחשב שלך ולמחוק אותו עד ה BYTE האחרון
יניב
