הקירור ל R9800PRO הכי טוב/זול ובקיצר משתלם מבין:
זה המבחר שיש בפנדה
התקציב הוא עד 200 שקל מה שאומר שאפשר לבחור מכולם!
אבל אני יודע שלא תמיד הכי יקר גם הכי טוב או לפכות לא משתלם
אני רוצה את התמורה כי גדולה לכסף שלי!
אני מזמין יחד עם עוד חבר אם זה עוזר לי אין חלון(!), ולחבר שלי יש
הכרטיס שלי זה: (לא צריך להיות יפה)
GIGABYTE RADEON 9800 PRO
ושל חבר שלי:
ג'יגה קיוב 9800 NP אין לי ליד הכרטיס כרטיס PCI כול שהו כך שאני יכול להרשות לעצמי לאבד אחד (כנ"ל גם חבר שלי)
הקירור לא חייב להיות זהה
אני אישית מחזיק בA64 עם ערכת השבים של VIA לאל אופצית נעילת ה PCI ואני רוצה לעשות OC עד שהכרטיס מסך שלי כבר לא יעמוד בזה לכן הקירור צריך להיות חזק מספיק
3DVG
סנוסף להשלמת המעגל אשמח אם תענו לי גם לא הנושא הזה כדיי לסגור מעגל
שוב תודה
Arctic-Cooling VGA Silencer Ver.3
ותקנה יחד איתו גם סינקים לזכרונות
לא נראה לי שמישהו כאן ימליץ על משהו יותר טוב מהSILENCER ......לך על זה . :xyxthumbs:
הATI בא להחליף את סידרת הVGA , בעיקרון , הוא של אותה חברה , זה פשוט הדגם ההכי חדש ל9800פרו שעכשיו גם מתאים לכל שאר הכרטיסים של ATI וגם יש דגמים שמתאימים לnVidia..
בקיצור , בעיקרון , הוא יותר טוב...
אפשר לראות זאת גם כי הסינק שלו הסנפירים דחוסים יותר ויש לאוויר שלו ישר לאן לצאת..(יש לי את הATI 2 בבית והוא בידיוק כמו ה1 רק עם קירור לזיכרונות)
אתה יכול גם לקחת את הזלמ הכחול, בעל שני צינורות ואפילו להוסיף עליו מאורר של זלמן אם אתה רוצה.
תריץ חיפוש בגוגל על ה סיילנסר ועל הזלמן ותראה מה דעתם של אנשים אחרים.
דרך אגב הזלמן כבר מגיע עם גופי קירור קטנים לזיכרון בעוד שהסיילנסר לא.
זה לא יפריע לך כמובן לקנות אותם בנוסף אבל כך בחשבון שהמחיר בסוף יהיה כנראה זהה, ~150 ש"ח.
טוב אז ממליצים פה על ה-Arctic-Cooling VGA Silencer Ver.3
אגב הקירור הזה יתאים לי? ואם כן אז הוא יותר טוב מהראשון? (רשום שמה שהוא מיוחד לX800 השאלה אם הוא יתפוס גם 9800)
אבל לפני שאני קונה, אני הבנתי שיש בעייה עם הליבה של ATI שהיא נמצאת מתחת למסגרת איך אני פותר אותה (רוצה להקדים תרופה למכה) ומה אתם ממליצים לי לעשות?
אני הבנתי שהסילנסר תופס גם את הזיכרונות (לא?) לכן אין לי למה לדאוג לזה
אבל הסילנסר מקרר הכי טוב מבין כול הגופים שמה?? הוא דווקה נראה הכי "תמים" למראה................אבל שיהיה
לא צינתי את זה בהתחלה, אבל אצל חבר שלי המחשב שלו נמצא בתוך החדר כך שלרעש יש טיפה השפעה, אבל אצלי..........זה סיפור אחר המחשב נמצא 2 קומות מתחתי!!! (במרתף) כך שגם אם תביאו לי מסוק אני יוכל להמשיכ לשון בשקת  ;D
אני החבר........יש ללי כרטיס ראדאון 9800 NP
ורציתי לשאול בנוסף לשאלה שהעלה חברי פה....איזה קירור לראדאון שלי יעבוד הכי טוב והכי יעיל מכיוון שהמחשב שלי בחדר שלי!!!..
תומר בכר
הסיילנסר והזלמן מאוד שקטים, בעצם הזלמן לא עושה רעש בכלל, הוא קירור פאסיבי.
הסיילנסר מעצם השם שלו הוא מוצר שקט מאוד, שורה תחתונה לא תהיה לך בעיה לישון ליד המחשב עם אף אחד מהקירורים הנ"ל.
שורה תכתונה מה לקנות?
הסילנסר הוא הקירור הכי טוב שיש בשוק בתווה המחירים שאמרתי?
לא קבלתי התיחסות לגבי הקירור השני שהראתי.............זה שמותאם ל X800 אם הוא יתאים גם ל9800
עוד משהו: ל VGA-S אין את הבליטה הזו שצריך לכרטיסים של ATI האם לקירור שמתאים לX800 יש את הבליטה הזאתי?
כי ממש לא בא תי למרוח יותר מדיי גריז ולהתחיל להסתבך אתו.........
והאם לקירור הזה יש מגע ישיר עם הזיכרונות?
