לחכות או לא לחכות? לקנות עכשיו amd64 745 או לחכות לסקוט החדש 939 ?
אני אוטטו קונה לאח שלי מחשב חדש אז רציתי לשאול!
מה אתם אומרים אנשים כדאי לי לקנות עכשיו a64 לסקוט 745 או לחכות ולקנות a64 ל939
אז השאלות?
מה היה הבדל במחיר ?
מתי אמור להגיע לארץ מעבדי אתלון 64 לסוקט הזה ?
ומה ההבדלים בינהם כי אם זה זניח אז לא לחכות?
עם AMD אף פעם אי אפשר לדעת.
נכון לעכשיו עדיף לחכות למעבדי 90nm בסוקט 939, אבל לחכות שיצא דור שני של לוחות אם (תמיד בדור הראשון יש בעיות, דברים לא סגורים, וכו')
אבל לך תדע, אם פתאום AMD תתחיל לשווק סמפרונים ל-754, כדי להאריך את תוחלת החיים של הסוקט הזה, אז יתחילו להופיע לוחות אם של 754 עם PCI אקספרס, ואז כנראה מבחינת מחיר יהיה עדיף לקנות 754.
בקיצור - אם רוצים לעשות רכישה עם שכל - צריך לחכות עד ינואר-פברואר 2005 לראות איזה סוקט דומיננטי יותר, ומה היחס מחיר/ביצועים של המעבדים והלוחות החדשים.
זה, דרך אגב, מה שאני עושה - מחכה...
עריכה - אבל אם אתה רוצה לקנות מחשב ממש בקרוב, לך על ה-754, שיש לו כבר דור שלישי של לוחות אם, עם ביצועים ויציבות מעולים.
לא נראה לי שהכיוון הוא סמפרונים ב754, AMD כבר הודיעה שיצאו גרסאות 939 לסמפרון.
שמע, מה זה משנה? מה ההבדל בשבילך בין 939 ל754? אין שום הבדל, כרגע. כשיצאו הלוחות עם הPCI-E ל939, זה יהיה משהו אחר.
מעבר לתמיכה בPCI-E, אני לא רואה שום סיבה לקנות 939 ולא 754. סביר להניח שבשדרוג המעבד הבא שלך, תרצה כבר לוח אחר (אולי עם DDR2, מי יודע).
אז השאלות?
מה היה הבדל במחיר ?
לחכות לאתלון 64 בשקע 939:
א. שדרוג קל בעוד שנה בערך אם תרצה.
ב. תמיכה מבחינה מעשית בכמות זכרון של 2 גיגה בייט
עד 4 גיגה בייט.
ג. תאימות למעבדים כפולי ליבות שגם הם בשקע 939.
אין הבדל במחיר.
אמור להגיע תוך שבועיים.
אין הבדל ביצועים משמעותי.
שכחתם שבסוקט 939 יש תמיכה ב dual channel DDR מה שאין בסוקט 754
זה חשוב מבחינת היכולת לתמוך בכמות זכרון יותר גדולה,
זה לא כל כך חשוב מבחינת ביצועים.
עם מעבד כפול ליבות זה יהיה מאוד חשוב.
תחכה
אז מה אתם אומרים תוך חודש זה מגיע לכאן? אבל מה היה הבדל במחיר יש לי 3 אלף לקנית מעבד לוח ו1 גיגה ראם זה יסיפיק ?
יהיו גם לוחות PCIE ל- 754.
אני כנראה הולך על 745 מכייון שיש לאח שלי 9880 xt וזה agp גם כי אין לו כול לחכות וגם המחיר היה גבוהה יותר וזה אותו הדבר חוץ מעוד סלוט לזיכרון ותמיכה במעבדים עם ליבות כפולות
יש לך איזה לינק בנושא?
ממה שאני יודע, אף אחד לא מתכוון לתמוך ב754 עם הצ'יפסטים החדשים.
צודק זוד, כנראה שאין.
אלו הצ'פיסטים החדשים של nvidia:
# nForce 4 - 2 x SATA, AGP 8x, 1 GHz HyperTrasport, Socket 939
# nForce 4 SLI - 2 x SATA, 2 x PCI-E, 1 GHz HyperTrasport, Socket 939
# nForce 4 Ultra - 2 x SATA, 1 x PCI-E, 1 GHz HyperTrasport, Socket 939
# nForce 4 scaled edition 1 x SATA, 800 MHz HyperTransport, Socket 754
ע"פי http://www.digit-life.com .
יש גם את VIA, SIS וATi. אני מאמין שאם יצאו לוחות שתומכים בPCIE ל478, יש סיכוי לא קטן שיצאו גם ל754. נכון שההבדל בין מעבדי 478 ל775 הוא לא גדול במיוחד, וכנראה בגלל זה הצ'יפסטים מתאימים. למרות שההבדל בין ה939 ל754 גדול יותר אפיק HT נוסף לזכרונות בעקר, יש סיכוי שיצרני הלוחות יצליח להתאים NF4 לסוקט 939 תומך PCIE למעבדי 754. או שאחת מיצרניות ערכות השבבים האחרות תוציא צ'יפסט תואם 754 שתומך בPCIE. יש הרבה מערכות 754, והרבה מעבדי 754. ככה שזה יהיה דיי טיפשי לדלג על נתח שוק נוסף, ונתח די גדול, רוב מעבדי הa64 שיש עכשיו הם בסוקט 754 לא 939.
לאף אחד אין עניין להחזיק את שוק ה754 בחיים. סתם עוד כאב ראש.
דווקא לא נראה לי שתהיה בעייה טכנית כלשהי לעשות את זה, הרי צ'יפסטים קיימים משמשים גם ל754 וגם ל939.
על איזה אפיק HT נוסף אתה מדבר, אגב?
