אוברקלוק ל Abit NF7-S/NF7-SL
אני כבר חיפשתי ביוסים שעברו מודים לאיפוקסים שלי (8RDA+/8RDA3I) ו... מצאתי.
אבל לא שיפרו בכלום, גרמו לבעיות יציבות , ולא היו ממקור משהו אמין, אז נשארתי עם האחרונים המקוריים שEPOX מציעה..
כרגיל - SUBX מציל את המצב 8)
אני פשוט לא מאמין שזה אותו לוח שאתמול בקושי עבר את ה 205 באס, היום הוא עובד חלק על 235!!! למרות שפריים הוא מפיל...
חשבתי שאולי הזכרונות מגבילים(2-2-2-11 בבאס 235!!!!!!), לכן ניסיתי להוריד תזמונים ל 2.5-3-3-6, עדיין לא עזר.
הורדתי ל 3-4-4-8 ולא היה פוסט ???
ניסיתי להוריד מחלק ל 6\5 וגם שם לא היה פוסט ::)
אז מה עושים? L12 יכול לעזור? אם כן, איזה מומלץ? (ראיתי כמה סכמות שונות ל L12 MOD)
ותגיד SUBX, למספרים העצומים האלה, 250-260 באס, אתה מגיע בסטוק?(מבחינת קירור+מודים למיניהם)
ושוב תודה רבה לך SUBX! מילים לא יכולות לבטא כמה אני מודה לך!! (תביא לי תמונה שלך ואני אתלה על הקיר :P )
אני שמח בשבילך "שהצלתי" לך את הלוח :)
אני רואה שיש לך מעבד מובייל, עם המעבד הזה לא תעבוד משהו יציב ב240Mhz FSB מניסיון עם מוביילים ובכלל מעבדים שהם 266Mhz Bus לSocketA
אם אתה רוצה לשבור את מחסום המעבד שלך, תצטרך באמת לעשות L12 מוד ואז אולי המעבד שלך יתפוס תאוצה בבאסים גבוהים, מי יודע אולי תעבור אותי :-X
בנוסף, בבאסים גבוהים כמו 235MHZ ומעלה, סיכויים רבים שהלוח לא יאפשר מחלקים שיתנו לזכרון תדר יותר נמוך או לחילופין גבוה יותר בגלל שהצ'יפסט כבר לא "שולט" על חלוקת תדרים במהירויות הגבוהות האלו.
לשאלתך השנייה, הבנתי שמתח מיותר לצ'יפסט שלי לא עושה לו את זה, נגיד ב2.1V לצ'יפסט ייצב אותו על 265MHZ ככה , אבל חימם אותו כהוגן.
כל המערכת שלי עובדת יציב כרגע ב100% עם 1.5V לצ'יפסט (כן , DownVoltage) , ו2.7V לזכרון (ברירת מחדל) , ו1.7V למעבד -> הכל הביא תוצאה של 8X255Mhz = 2167Mhz , תזמונים2.5-4-4
אני קודם ממליץ לך לנסות אם הלוח שלך מצליח לעמוד בבאסים האלו במתח נמוך לצ'יפסט.
  • תגובות 60
  • צפיות 4.5k
אוקי אז רק עוד כמה שאלות לפני שניגש לעבודה:
1. איזה L12 מומלץ? לפי איזה סכמה? כבר הייתי פעם עם איזשהו L12 שטל(IRONEDDIE) הביא לי(לינק) ולא הרגשתי שום שיפור. אפילו לא מה"ז אחד.
2. קשה לי להאמין שאני יעבור אותך עם לוח שעד לא מזמן לא עבר 205 באס אז אין לך מה לדאוג.. :)
3. את האנדר וולטאג אני אנסה כבר היום אם יהיה זמן :)
4. איך לעזאזל זכרונות PC3200 מגיעים ל 530 מה"ז על מתח סטוק? :o :o :o
בואנה נימאס לי שהלוח של אח שלי מגיע ל250++ ועושה אפילו פוסט ב280(1.8V לצ'יפסט), והלוח שלי בקושי עובר את ה230...
כאילו , את הביוס של הלוח של אח שלי אני לא יכול לשים כי הוא לא תומך בכרטיס קול שלי(זה הביוס שבא עם הלוח שלו (REV 2.1))
אנשים צריכים להתחיל להכין ביוסים טובים יותר ללוחות איפוקס! , אני בטוח שהם יכולים יותר!
SubX יש לך אולי ביוס פרוץ ל-IS7-E כי הוא גם עושה לי קצת בעיות באוברקלוק.
עם ה-8S655FX-U של גיגהבייט ופנטיום 4 1600 נורט'ווד הגעתי ל-2300 יציב,
ועם האביט הוא על 1800 יציב וב-1900 כבר עושה בעיות בפריים 95..
תודה מראש  :hi:
________________________________________________
עריכה :
סליחה שהתפרצתי.. ;D
וכבר לא משנה מצאתי גרסאת ביוס שמתאימה לי.
אני מבקש לא לגנוב לי את התרד....
יש בעיה, תפתחו תרד נפרד משלכם.
אני רוצה להמשיך לעדכן ולקבל עזרה בקשר ללוח שלי בתרד זה, לכן זה מפריע שאתם פתאום מערבים לוחות אחרים...
מצטער על הגנבה, אבל אני גם לא מצליח לעבור את ה210FSB מסך כחול כעבור כמה דקות, עכשיו אני רוצה לעדכן ביוס אבל אני לא יודע בדיוק איך, אז למישהו יש מדריך אני מעדיף בעברית אבל גם באנגלית יעזור לי, אני יודע שיש באתר של ABIT אבל אני מעדיף משהו יותר מקצועי אם יש בכלל, בכל מקרה סליחה ותודה.
CHECK THIS OUT!!
בבאס 238 אני מקבל פעם בהרבה זמן פריזים.
הצלחתי להעלות ווינדווס על 239 אבל קיבלתי פריזים על ימין ועל שמאל...
ב 240 המחשב לא עולה. יש פוסט אבל כל המסך נהיה "צבעוני"....
ניסיתי במתח לוח נמוך 1.4-1.5 אבל לא הגעתי מעבר ל 210-220...
על 1.6 כבר התקדמתי קצת, לבאס הסופי רק על 1.7. כנראה שהלוח שלי דווקא כן אוהב מתח 8)
אז נשאלת השאלה SUBX - על איזה סכמת ל VMOD אתה ממליץ? 8)
בעצם שכחתי בכלל מה L12 מוד :-\
אז על איזה L12 מוד אתה ממליץ?
מה הצ'יפים של הזכרון שלך? (BH5/BH6 או משהו אחר)
נסה VDD Mod עם פוטנציומטר 10K
http://www.motherboardfaqs.com/content.php?content.13
ואם יש לך את הצ'יפים שציינתי לזכרון , אלו זכרונות שאוהבים מתח גבוה אז אמליץ לך גם על Vdimm Mod
לגביי הL12 Mod , אני ממליץ לך על הג'ימפור ל166FSB
אכן יש לי BH6 :)
אבל גם ככה אני מאמין שהם יסחבו לפחות עד 250 אז כרגע לא בוער VDIM....
והלינק ל VMOD לא עולה לי :'( :'(
ואיך בדיוק מתבצע הג'ימפור ל L12 מוד? :-\
שוב תודה בני :)
טוב זה מה שהצלחתי להגיע בקונפיגורציה הנוכחית.
יותר מזה פשוט אי אפשר. המחשב מפיל פריים, אך ניתן לעבוד ללא שום בעיה.
מה שניתן לעשות:
1. קודם כל L12. איזה סכמה בדיוק של L12 לקחת? המטרה שלה היא להתייצב ב 236*11.5
2. VMOD - הלוח מגביל אותי. ניתן לעבוד עד 240 אבל מעל 236 הוא עושה פריזים.
3. קירור מים - יבוא בהמשך. :)
4. חורף - עוד מעט אני אביא קצת חורף 8)
אמרתי לך.. הזו של ה166FSB
או שאתה רוצה עוד מתנה ממני? אולי תשמח הפעם (אני מקווה) כי היא תקפיץ לך את הלוח לשחקים
כולל L12 מובנה למעבדיי 133FSB (במיוחד למוביילים)
תגיד, יש דרך להציל את הלוח במקרה של בעיה בעדכון\ביוס דפוק?
איזשהו דיסקט חירום או משהו? משהו שאני יכול לעשות בשביל לדעת שאין לי פה טיפת סיכון?
(למרות שגם עכשיו אני עם המתנה הקודמת שלך 8) )
