כמה שאלות על ה-OC שעשיתי למעבד שלי ......
אז זהו שאני יכול עד 1.6 ..לא יותר מזה ..יש לי רק אפשרות של להוסיף 0.1 ..וזוה (חרא לוח )
ותגיד למשל שיש את המסך הכחול הזה למה זה קשור ? (מתח , זכרון ?)
כי אחרי שהעלתי ל- 153 המחשב עלה ...ובאמצע ששיחקתי היה מסך כחול כזה ..והייתי צריך לעשות ריסטארט
יאלה אנשים תעזור לי אני נואש !
רק שאלה אחת ..
מה גורם למסך כחול ..
1 . מתח ?
2. זכרון ?
רק שאלה אחת ..
1 . מתח ?
2. זכרון ?
לפי דעתי הזכרון לא עומד בזה..
אז אם אני יוריד את הזכרון ל 333 ( 166) באס ..
אז הוא יעמוד בזה ?
מצטער לא הצלחתי לערוך !!!
תראו העלתי ל - 152 באס והורדתי את הזכרוןל 333 זה מוש שהזכרון יכול להיתמודד איתו ..עכשיו במבחן האחרון של הספינה ב 3D MARK05 המחשב נתקע !
יכול להיות בגלל שצריך להוסיף מתח ? ל 1.6 ?
תראה אני לא יודע איך זה אצלך אחי, אמרת שהזכרון של DDR400 כן.
תחזיר למצב ראשוני, ואז תוריד את הזכרון ל333MHZ, תשמור, ואז תעלה את הבאס ל166-7.
במצב הזה הזכרון יעלה ב66/68MHZ, חזרה ישר ל400MHZ.
ככה אתה לא עושה אוברקלוק לזכרון.
ואם אתה רוצה לעבוד ביחס של 1:1, אתה תצטרך להוריד לDDR266, ולהעלות לבאס של 166-7, מה שיחזיר את הזכרון לDDR333, בדיוק מה שאני עשיתי (אבל לי יש DDR333).
ס22ה אני ינסה ...
נראה לי אני צריך לעלות מתח ...כי המחשב נתקע ב 153 באס
אצלי הוא עובד מעולה במתח של 1.55v והוא על 150FSB
ניסיתי להעלות ל-156 והוא עבד טוב אבל זה היה ב-1.6v אז ויתרתי והשארתי על 150
עם 1.625v הצלחתי גם להגיעה ל-2.9Ghz והוא פעל טוב!
תנסה גם...יש לי מעבד כמו שלך...
תראו הבנתי מה הבעיה ...הלוח אם שלי זאת הבעיה !
אחרי שהורדתי את הזכרון ל 266 והעלתי באס ל 155 המחשב לא עלה ..הוא כתב לי בהתחלה שיש בעיה בביוס של הכרטיס מסך !
כרטיס מסך קשור ל AGP ....ואני לא יכול לנעול AGP\PCI ...בקיצור לוח עלוב !!!!
אני כמו שאמרתי הצלחתי להגיע ל3.0 עם באס 668.
אני לא יודע למה אומרים שMSI לא טובים לאוברקלוק ;)
אולי זה הצ'יפסט הטוב של הלוח :]
זה הלוח אם שרציתי לקנות מה שיש לך ...
אבל זה לא יצא ..כי לא היה לי מספיק כסף ..ואז ביוק נשרף לי הלוח אם ....אז הייתי חייב לוח אם דחוף
וזה החרא שהביאו לי ...ידעתי ש SIS הוא חרא ...אב לא עד כדאי כך ...פשוט לא עובר את 2.75 @@@
בקיצור מה שתוקע אותי ..זה התדרים של AGP\PCI
