כמה שאלות על ה-OC שעשיתי למעבד שלי ......
אז ככה ..
העלתי את הבאס מ- 133 ל 150 שזה 2.7
עכשיו ממה שהבנתי הזכרונות עלו ל 434 נכון ?
כי 17 באס שהעלתי כפול 2 = 434 ....
עכשיו לשאלות ..
למה המחשב לא עולה ב- 155 ?
יש לי קירור רגיל ..+ מאורר על המארז הטמפ' במאמץ על 50 מעלות בסדר נכון ?
אפילו שהורדתי את מהירות הזכרון ל- 266=133 באס ...שעובד 1:1 עם המעבד ...זה לא עלה ...
גם הוספתי מתח ל- 1.6 לא עלה ...
מה לעשות ?
יכול להיות הלוח אם שלי דפוק ?
אז ככה ..
עכשיו לשאלות ..
מה לעשות ?
למה אף אחד לא עוזר לי ? ???
אל תקפיץ. ונראה לי שפשוט הזיכרונות שלך הגיעו למקסימום. הגיע הזמן לעבור לאי סכרוני :P
למה להקפיץ, זו לא פעם ראשונה שלך כאן, אתה תמיד מקפיץ, יש את כפתור העריכה אם אתה רוצה להוסיף/לשנות דברים.
פעם הבאה נעילה, ראה הוזהרת.
ראיתי את התשובה ..
אבל בכל זאת לא הבנתי למה אני לא מצליח להיגע ל2.8 ?
וסתכלו למשל .:
שהעלתי ל- 153 באס שזה בערך 2.75 ..
המחשב עלה ..הפעלתי משחק ...ואז זה נתקע במסך כחול כזה ..
למה זה קשור ?
זכרון ?
מתח ?
ללא קשר הניסית את ה AI OVERCLOCK TUNER?
לא..
מזה בכלל ?
אז תנו לי להבין :
אתם אומרים שהזכרון מגביל אותי נכון ?
אז אם אני הוריד את הזכרון ל-266 = 133 באס שזה יהיה 1:1 עם המעבד נכון ?
רק תענו לי על זה ...
יכול להיות שזאת הבעיה והפתרון....תנסה.
AI OVERCLOCK TUNER = על הלוח שלך זה נותן לביוס לנסות לבד לעשות OC ע"פ קביעה אוטומטית של ASUS עד 30%.
אין לי את זה ...
יש לך! חפש באותו מסך של שינוי ה VCORE.
יש לי ...אבל אי אפשר להגדיר 30%
רק אפשר לשם אותו על MENUAL שניתן לבצע OC ..
או STANDARD (משו כזה ) שזה שם על רגיל
תגדיו שיש מסך כחול כזה עם מלא מספרים ..
זה אומר שיש בעיה בזכרון או במתח של המעבד ?
כי זה היה לי אחרי ה- OC שהעלתי ל- 153 באס
למה אתם לא עוזרים ??????????
יאאלה מה הקטע שלכם ...אי אפשר עזרה קטנה ?
רק תענו לי על 2 שאלות ..
תעלה מתח ל1.7 , אני לא מאמין שעדיין לא עשית את זה... , זה מה שצריך לעזור לך... , אז תעלה את המתח ותראה לכמה אתה מגיע...
