כמה שאלות בקשר ל HD 250 GB IDE
היי אני מעונין לקנות למחשב פנטיום 1700 דיסק בגודל 250 ג"ב IDE והשאלות שלי הם:
1. האם יש חברה ספיציפית שכדאי לקנות או כולם אותו הדבר (w.d. maxtor,seagate וכו')
2. האם פנטיום 1700 יכול לתמוך ב 250 ג"ב ללא בעיה או דרוש לזה דרייבר מיוחד או סידור מיוחד שיכיר את כולו
3. האם כדאי לחלק כונן זה (ואם כן לכמה) או עדיף להשאיר אותו כולו יחידה אחת (אשמח לשמוע טיעון מלבד לתשובה של כן ולא)
תודה מראש ;)
1.אין הרבה הבדל בביצועים בין החברות השונות יש רועשים יותר ויש פחות ויש גם תעניין של שנות אחריות
כדאי seagate בגלל ה5 שנות אחריות
2.יש סיכוי שלא יתמוך במקרה הזה תעדכן ביוס (אבל לא מובטח שזה יסדר תעניין) במידה ולא אז תצטרך לקנות בקר IDE כדי שהדיסק קשיח יזוהה בכל הקיבולת .עולה בערך 200 שח
3.תמיד עדיף לחלק למחיצות (אלא אם הדיסק קשיח ממש קטן) כי ככה אתה שם מה שחשוב במחיצות האחרות
אם הדיסק קשיח מחולק אתה לא מאבד הכול כשאתה מפרמט כי אתה מפרמט רק את המחיצה :C ולא מאבד כלום שנשמר במחיצות האחרות
אם אתה מתכנן להתקין עליו מערכת הפעלה,10GB למחיצה הראשונה ואת השאר למחיצה השניה
אם לא אז פשוט תשאיר אותו שלם (במידה והמערכת הפעלה תרוץ מהדיסק קשיח הנוכחי)
תודה רבה ;D
אני אבדוק גם עם עדיף לקנות בקר ודיסק SATA האם לדעתכם זה עדיף על פני IDE
לפי מה שהבנתי יש לך פנטיום 3...
ולכן אני לא בטוח שיש לך תמיכה ב SATA.... כדאי לך לבדוק טוב טוב כדי שלא תקנה סתם
ההבדל בין SATA ל IDE זניח מה שטוב בSATA זה שמשפר תזרימת אוויר במארז בגלל הכבלים הדקים
SATA מהיר יותר בקצת 3-4%
אם אתה מוכן להשקיע בבקר SATA אז קנה MAXTOR 250GB SATA 16MB נכון שההבדל בין SATA לIDE זניח אבל לא נראה לי שיש תדיסק קשיח הזה בתצורת IDE ,הבאפר של הדיסק קשיח משפיע הרבה על ביצועיו ,לדיסק קשיח הזה יש 16MB באפר שזה הרבה יותר טוב מ8 שיש באחרים
בקשר לשאלה השניה שלך, אם יש לך XP אתה תהיה חייב להתקין SP1 כדי שהוינדוס יתמוך יותר מ137G.
אבל אולי הלוח עצמו יגביל את הנפח של הדיסק... (ואז אולי עידכון ביוס יעזור)
איזה לוח יש לך ?
בלי קשר לשאלה שלך...
אני לא מבין למה אתה קונה 250GB ולא 2X160GB?
דיסק 250GB רגיש ***הרבה*** יותר מדיסק של 120 או 160 וכו'.
ככל שיש יותר פלטות בפנים ככה הסיכוי שאחת מהם תיפול
אתה לא שוקל לקנות 2 כוננים?
יניב
הדיסקים הכי זולים היום במחיר לג'יגה הם בגודל של 200 ג'יגה. אתה משלם הרבה מאוד על ה50 ג'יגה הנוספים.
לא שמעתי עד היום של250 יש רגישות יתר על פני דיסקים אחרים האם יש לך כתבה או הוכחה אחרת לטענה הזאת
והלוח שמדובר הוא intel 850GB socket 423
גם אני לא שמעתי על כזה דבר, חוץ מזה שאני לא מבין למה יותר פלטות שווה פחות אמינות? דיסקים מתים בד"כ בגלל חדירה של אבק לדיסק שגורם למחט ש"עפה" מעלה הפלטה ולהתנגש בה ולגרום להווצרות של עוד חלקיקים...
אני כמעט בטוח שאין בלוח הזה SATA, הלוח הוא די ישן...
מצטער, אני לא חושב שצריך לינק להוכיח לך שיותר פלטות=דיסק קשיח פחות אמין.
זה כמו שיש לך כרטיס מסך עם 2 מאווררים ואחד אחר עם מאוורר אחד
אתה מסכים איתי שהכרטיס עם ה 2 מאווררים יש סיכוי גדול יותר שהוא ימות ראשון? כי אתה תלוי בשני מאווררים, אם אחד מהם יפסיק לעבוד הוא ימות מחום ויהרס
לא אותו דבר, אבל אותו עקרון
HDD זה מכשיר עם רכיבים מכניים, פלטות מסתובבות נורא מהר בפנים וכל המנגון עדין מאוד.
ככל שיש לך יותר פלטות ככה הסיכוי שאחת מהן תנזק, שזה אחד הסיבות שכוננים קשיחים נהרסים
אה, עוד משהו
יותר פלטות=יותר חום= יותר סיכוי שהרכיב יהרס
אני חושב שכל ההסבר שלי שווה ערך ללינק שאתה רוצה
יניב
יש רק בעייה אחת בהסבר הזה. יותר פלטות != יותר חלקים נעים, כל הפלטות זזות ביחד ולא כל אחת בנפרד עם מנוע משלה (בעצם אני לא 100% על זה).
נכון אין עליו SATA אבל האם אפשר לשים בו דיסק בגודל 250 GB אני לא בטוח ושאלה נוספת האם בקר של SATA יעבוד באותה מהירות כמו SATA n board?
בקשר לשאלה שלי הלוח הוא intel D850GB
והנה לינק לאתר שלו
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-009012.htm
מה שאני לא הצלחתי להבין זה האם יש לו מגבלה לגודל דיסק או שאין בעיה להתקין עליו כל דיסק IDE מכל גודל שהוא
אודה לכם אם תתנו לי תשובה לזה
אם תקנה בקר SATA חיצוני רגיל (נגיד 200 שח) תקבל אותם ביצועים כמו לוח אם
אם תקנה בקר משוכלל מאוד אולי תרוויח כמה אחוזי שיפור וגם זה בטח רק ב RAID ולא בתצורה רגילה.
לדעתי אם תפצל את ה 250GB לשני כוננים ה WINDOWS יעבוד לך מעולה
לא צריכה להיות בעיה גם אם ה BIOS לא יתמוך תמיכה מלאה בכל ה 250GB
ה WINDOWS SP2 בכל אופן נראה לי מתמודד מעולה עם הגדלים האלה
פשוט תפצל אותו לשניים או יותר
יניב
200 שקלים לבקר זה המון המון כסף! טוב, זה לא כזה הרבה, אבל אם ההארד דיסק שלך עולה 700 שקל זה המון כסף להשקיע בנוסף.
