האם אפשר להשיג את גוף הקירור הזה בארץ???!!!
Thermaltake Fanless103 fanless CPU Cooler with heatpipe cooling tech for Intel Pentium 4 and AMD Athlon 64 Model CLP0019
איפה אפשר לקנות אותו, כמה הוא עולה???
אם אפשר גם קצת פרטים עליו!!!
אודה לכל העוזרים!!!
קישור:
http://www.pricegrabber.com/search_getprod.php/masterid=3584839
תומר בכר
קירור פסיבי לP4 או A64? לא הייתי סומך על זה
לP4....ולמה לא הייתי סומך על זה???
מה רע בזה???
אם יש לך משהו אחר להמליץ לי עליו????!!!...אשמח לשמוע !!!
תומר בכר
דווקא ראיתי לפני קצת זמן ביקורות ממש טובות עליו.
אבל אתה צריך מאוורר מארז לידו... אתה יודע.
לשקט? הייתי הולך על זלמן 7000
פרטים....לינק,מחיר,קצת יות מידע בבקשה???
יש מארז של אנטק עם חלון ומאוורז באמצע ממש ליד המעבד...
ועכשיו אני הולך לקנות 3 מאווררים חדשים מנעה מחשבים:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=2012
הנה עוד משהו שאני חושב שיכול להיות מתאים מה דעתכם:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_936&products_id=6552
מה אתם אומרים לשנות/להחליף משהו???
תומר בכר
אני לא מבין... אתה מחפש קירור חזק (ורועש) לOC או שאתה מחפש קירור פאסיבי (ללא מאוורר - ללא רעש) וטוב?
ה TT Fanless הוא ללא מאוורר... ולכן אין רעש אבל הוא גם קירור דיי גרוע.
אם אתה מחפש גוף פאסיבי הייתי אומר שהגוף היחיד שעושה תעבודה היום הוא Scythe NCU-2000 רוצה השוואה בין האחד לשני? קח:
http://www.silenthardware.de/reviews/cpu/scythe_ncu_2000_vs_thermaltake_fanless_103/einleitung/index.html
אם אתה מבין גרמנית אז סבבה... ואם לא... אז תסתכל על התוצאות ותראה את ההבדלים.
אני מחפש מה שכולם מחפשים....
משהו הכי שקט שאפשר ומשהו טוב מבחינת אוברקלוקינג???
אפשר לקבל משהו כזה???
זלמן 7000
זלמן 7000
איזה מעבד?
יש לי מעבד 2.6c מומהר ל3.2....
ומה עם זה?
Thermalright XP-120 for Intel Pentium 4, AMD® Athlon64/FX and Opteron
אם זה מה שאתה רוצה אז הגוף שאמרת בהתחלה ממש לא מתאים לזה.
גוף קירור טוב ושקט יכול להיות זלמן 7000 כמו שאמרו וגם XP-120 עם מאוורר שקט או ה Scythe FCS-50.
מצטרף להמלצה על הזלמן 7000 לחבר שלי יש אחד כזה והוא ממש שקט ומקרר טוב.
With no doubt Thermalright XP-120 the best choise, bit expenssive but if the budjet can effort its the best alternative!
If it looks too big for you you can go for the XP-90, same quality just with "only" 4 heat-pipes and compatible for 90 mm fans.
קח את הזלמן או את הXP-120 עם איזה מאוורר נחמד
תראו אני קראתי קצת מכמה מקורות שאנשים שמו פה בדביקי_(בהתחלת הפורום הנ"ל)
ושם כתוב שהכי שקט ויעיל הוא הXP 120 ומאוורר 120מ"מ של אנרמקס...
אני לא יודע אם אתם רוצים להתווכח עם מה שאנשים אחרים כתבו!!!???
כנסו קראו ואז תבינו על מה אני מדבר!!
