NEC ND-3500A או Pioneer DVR-108
מה לקנות ?
לפי הביקורות שקראתי ה-NEC קצת יותר טוב ? מה אתם אומרים ?
אני אומר שאין סיבה לשלם יותר על הפיוניר.
כן זה נכון. גם הבנתי מה-NEC יותר טוב וגם הוא עולה 100 ש"ח פחות ב-KSP !!!
אז מה השאלה?
השאלה היא האם הוא יותר טוב (שמו שאני מבין) או שמע אני טועה ?
ממה שראיתי עד היום לדעתי ה 3500 יותר טוב ויותר זול. אבל, לא נדע באמת עד שנקבל עוד REVIEWS רציניים.
שניהם צורבים מעולים .
ההבדל בינייהם נובע בעיקר מקושחה שתשתפר עם הזמן כך שכל פעם יהיה אחד אחר עם ידו על העליונה.
כל בחירה באחד מהשניים לא יכולה להיות רעה לכן כל ההבדל מסתכם ב100 ש"ח וטעם אישי.
בהצלחה.
נ.ב
לי יש NEC 3500 ----- מדהים!
ל NEC הבנתי שיש שנתיים אחריות, בנוסף, לפי הביקורת האחרונה NEC פתרו את הבעיה העקרונית היחידה שלו - יכולת הקריאה.
שנתיים אחריות לטעמי זה יתרון גדול.
שניהם משתמשים באותו הCHIPSET המרכזי של NEC,
כמו שרואים בREVIEW הזה
The main chipsets come from NEC, with part numbers NEC D63635GM and NEC C333500. The same chipsets are used in the TDK 1616N, the Pioneer DVR-108 and ASUS DRW-1604P.
בסוף קניתי את הפיוניר AO8.
רק בגלל דבר אחד - כי הוא תומך ב-DVD-RAM
וה-NEC לא.
זה לא אומר כלום. יש עוד כמה דברים מסביב לציפ.
וה-NEC לא.
תומך רק בקריאה ולא בכתיבה שזה הדבר החשוב.
ברור שיש עוד כמה דברים מסביב לציפסט, כמו הלייזר המנוע תיקון שגיאות ו....
אבל הציפסט הוא מרכיב דיי חשוב בצורב...
חוץ מזה, אני לא רואה סיבה לקנות משהו שהוא יותר יקר ולא נותן כלום בהכרח תמורת הכסף חוץ מהשם PIONEER, והלוגו שלהם (יפה לדעתי, אבל לא שווה להוציא כסף על זה)
