קונה צורב קומבו, רוצה חוות דעת.
אם אתה יכול - תוסיף 110 ש"ח ותיקח את ה NEC2500A, במחיר 385 ש"ח.
אם אתה יכול - תוסיף עוד 37 ש"ח(סה"כ 147 ש"ח) ותיקח את ה NEC2510A, במחיר 422 ש"ח.
אם אתה יכול - תוסיף עוד 60 ש"ח(סה"כ 207 ש"ח) ותיקח את ה NEC3500A, במחיר 482 ש"ח.
כל הנ"ל מחירים של פנדה, אולי אפשר למצוא ביותר זול.
אם לא - תתחדש בכל זאת!! אבל אני ממליץ בחום שתיקח לפחות את ה NEC2500A, ותהנה גם מצריבת DVD שבקרוב תהפוך לסטנדרט בכל בית במקום ה CD.
הכונן הוא חלק ממחשב שלם שאני קונה, אבל אני קונה אותו ברכיבים, ממספר חנויות שונות.
היום קניתי צורב די וי די, את ה NEC 3500A, אבל בלי קשר רציתי קומבו, בשביל צריבה של די וי די מדיסק לדיסק ואם כבר אני קונה עוד כונן די וי די, אז שיהיה כבר קומבו.
בקיצור, אני לא צריך עוד צורב די וי די, אלא חוות דעת על הקומבו הנ"ל, או הצעה לגבי קומבו אחר..
תודה,
נדב.
לדעתי עדיף DVD בנפרד
צורב בנפרד
אבל אמרת שיש לך כבר צורב DVD אז אני לא מבין למה צריך צורב נוסף
אם ככה יוצא 3 כוננים אופטיים על מחשב אחד - מגוחך ומזיין לך מקומות פנויים בIDE
אם הצורב DVD לא למחשב הזה אז תקנה
צורב רגיל
וכונן DVD בנפרד
עדיף שכל אחד יעשה את התפקיד שלו ולא ביחד
אף פעם לא אהבתי שילובים
זה מנצל את אותם משאבים ופחות טוב
וגם בטח נדפק יותר מהר
אתה מודע לזה שאתה לא יכול לצרוב מדיסק דיוידי לדיסק דיוידי כמו עם צורב רגיל נכון? דיסק רגיל דיוידי עומד על נפח של פלוס מינוס 8 ג'יגה,ודיסק דיוידי לצריבה עומד על 4 ג'יגה (אלא אם כן אתה מתכנן לצרוב על שכבה כפולה שכל דיסק כזה היום עולה בערך 120 ש"ח).
רוב הדי וי די היום הם נפח סטנדרטי ממילא, 4.7 ג'יגה, ככה שאין בעיה.
גם מבחינת הורדות - תמיד אפשר להוריד ממדור ה DVD-R... כמובן שאסור! ואני לא ממליץ לאף אחד לעשות את זה.. 8)
אמנם בשביל זה אני כבר לא צריך קומבו, אבל זה הכסף הקטן כשמסתכלים על המפרט השלם... וברגע שיהיה מחשב מוכן - יקח הרבה מאוד זמן עד שאוכל להתחיל לקנות עוד רכיבים... מסע קניות כמו שלי מספיק לאבא שלי פעם בכמה שנים טובות..
אז אני אומר.. אם כבר - אז כבר...
אז.. מה בקשר למכשיר הזה? מישהו מכיר אותו מקרוב?
תודה,
נדב.
ממש לא נכון. מאיפה שמעת את זה? אולי סרטים זולים שנמכרים ב 15 שקל. או סרטי ילדים תוצרת הארץ. הרב המוחץ DVD9.
מה שכן, קורא DVD נוסף לא יזיק.
מה זה אומר..? מה הנפח שלהם?
ועוד משהו - כשאני עושה עותק מושלם של דיסק די וי די, אני מעתיק גם את התפריטים שבו והכל.. לא?
נדב.
שכאתה מגבה DVD שקנית, לא תוכל בד"כ לעשות עותק מושלם עם כל התפריטים והכל אלא אם כן תקודד את הכל מחדש וגם אז האיכות תרד.
מה שתעשה זה תעיף מהדיסק את כל מה שאתה לא צריך (כולל התפריטים, קבצי סאונד בשפות שונות וכו'...), תשאיר את הסרט, בד"כ גם תכווץ אותו טיפה ואז תוכל לגבות. לחילופין תוכל בעזרת תוכנות מסויימות להשאיר הכל כולל תפריטים אבל על שני דיסקים במקום 1.
חוצמזה, מי צריך את התפריטים המעצבנים, ופס קול בארמנית וטורקית?
לא חייב אותם... :cool2:
סתם חשבתי שזה הגיוני שאני אוכל לצרוב עותק של די וי די שקניתי כחוק. :xyxthumbs:
אז מה הנפח של DVD9?
והאם יש לך איזשהי טבלת הסבר על הפורמטים הנפוצים..? אני לא הכי מתמצא בתחום.
תודה,
נדב.
DVD5 - 4.7 GB one side one layer
DVD9 - 8.5 GB one side two layers
DVD10 - 9.4 GB two sides one layer each
DVD14 - 13.4 GB two sides - one size one layer, one side two layers
DVD18 - 17 GB two sides two layers each
DVD14 היה פורמט ביניים עד שיצא ה-DVD18, היום כבר לא משתמשים בו.
בכל הידסקים אתה מקבל 9% פחות ממה שכתוב בגלל הבדלי הספירה (1KB=1000Byte ולא 1KB=1024Byte הסבר מלא להבדלים בגודל ניתן למצוא בסטיקי)
אתה תמיד יכול להכניס את הדיסק שאתה רוצה לצרוב לNEC, לתת לו להעביר את התוכן לIMG ואז אחר כך להכניס דיסק ריק ולצרוב עליו. אולי זה ייקח יותר זמן אבל זה יחסוך לך 300 שקל.
בנוסף כמו שאמרו כל עוד אתה לא מתכוון לקנות דיסקי דואל לייר (DVD9) ב130 ש"ח את רוב הדיסקים תצטרך קודם להעביר אל המחשב כדי להוציא את החלקים הלא חשובים
טוב, אני חושב שאני אדבוק בקומבו אחרי הכל...
בכל מקרה, תודה חבר'ה :)
נדב.
מאוד מאוד לא הייתי ממליץ להעתיק DVD במצב ON THE FLY בשום מקרה. מאוד לא יציב
