בעיה (?) בדיסק קשיח WD1200JB
טוב אז קניתי דיסק קשיח חדש למחשב WD1200JB ( 8MB BUFFER,7200RPM(
חיברתי , קינפגתי , פירמטתי , יצרתי מחיצות - הכול הלך טוב.
הורדתי את התוכנה של data lifguard ואכן לפיה הדיסק תקין .
אבל כול פעם שאני מכבה את המחשב הדיסק קשיח משמיע מעיין "תק" כזה ופשוט רציתי לדעת אם זה נורמלי
(במיוחד אם לאנשים אחרים שגם יש את אחד הדגמים של WDXXXXJB זה גם קורה)
נ.ב. לפי האתר של "ווסטרן" הרעשים הם אכן נורמליים :
Normal drive sounds include:
Whining noise during drive spin-up
Occasional clicks during data access
Hard clicks during a head park operation (shutdown or sleep mode)
כן, זה תקין, יש לי את אותו דיסק (ואחד נוסף של WD) ושניהם משמיעים קליק כשמכבים את המחשב, ואחרי הקליק אפשר לשמוע אותם מפסיקים להסתובב.
גם אצלי זה ככה
אני עומד לקנות דיסק 80GB 7200RPM 8MB SATA, האם גם בו יהיו קליקים כאלה?
עד כמה הם מציקים?
בהנחה שלא קניתי, עדיף לקחת של חברה אחרת בלעדי הקליקים האלה...?
תודה,
נדב.
תודה רבה על העזרה
האמתי שזה טוב שיש את הקליק הזה , כי אז אתה יודע שההארדיסק מתכבה , ולא זה לא מפריע בגרוש.. , ברוב ההארדיסקים יש את הקליק הזה , אבל בWD  זה מודגש(יותר חזק) , יענו , זה קליק חד פעמי , רק שאתה מכבה את המחשב , ההארדיסק כמובן לא עושה שום קליקים או רעש בעת עבודה תקינה בוינדוס\משחקים...
טוב, האמת היא שהייתי רוצה גם התרשמות כללית של דיסקי SATA של WD.. העניין הוא שקניתי עם המחשב הנוכחי שלי דיסק 30GB (לפני 3 שנים), והדיסק פשוט שבק חיים אחרי שנתיים וחצי בערך.זה התחיל ברעשים קטנים ושגיאות בהעלאת ווינדוס, ולבסוף לא יכולתי אפילו לפרמט אותו.
מה אתם אומרים על WD? יש סיכוי שזה יקרה שוב..?
תודה,
נדב.
תראה הארדיסק זה דבר מכני
וכמו כל דברים ודבר מכני בפרט
הצירים שם ישחקו או הגלגלי שיניים או מה שמסתובב שם ישחק ויהרס
זה עניין של זמן ומזל
וגם עניין של תדירות שימוש
יש אנשים שנופל להם ההארדיסק אחרי חודש/חצי שנה הולכים מחליפים אותו
יש כאלו אחרי שנה
ואם עברו 3 שנים אני אומר שזה זמן מכובד
מה שכן זה סביר מאוד להניח שיקרה לך מתישהו
לכן צריך לדעת לגבות את הדברים הנכונים היום
ואם יש לך צורב DVD זאת בכלל לא בעיה לגבות כמות מכובדת מהנתונים שיש לך
תקנה 25 דיסקים אתה מסודר לתקופה הקרובה
