מה דעתכם על הOC הזה?
נתתי לCPU 1.750V זה מסוכן מידי? כי פשוט אני לא מצליח להגיע לOC הזה עם נמוך יותר...
אני עובד על טמפרטורה
MBOARD 30C
CPU 48C (משתנה בין 45 ל50 מתי שהמחשב לא מתאמץ)
AUX 35C
אני יכול לעשות עוד OC בלי להסתכן?
ערכתי את ההודעה לנושא אחר לגמרי...
איזה מעבד זה? (לפני הOC)
זה רק אני או שבאמת רשום בתוכנה 1.9V ?! ::)
זה לא רק אתה... אין לי מושג פשוט למה זה משתמש ביותר.. בביוס עשיתי את זה 1.750
לראשון ששאל המעבד זה
AMD 64BIT 3000
AMD 64BIT 3000
אז בעצם אתה מראה תמונה של הOC שלך, שאתה אומר שהגעת ל3000+, וששואלים אותך איזה מעבד היה לפני הOC אתה אומר 3000+, איפה הOC פה?
MOO MOO
הוא מראה בדיוק מה שצריך להראות:
התוכנה אומרת איזה מעבד זה 3000+ 64 BIT
והיא אומרת גם באיזה תדר המעבד רץ עכשיו (2500)
3000+ 64 BIT המהירות סטוק שלו זה 2000 (200FSB כפול מכפלה 10, מה שהבחור עשה זה העלה את הFSB ל250)
THE SHADOW
זה OC יפה מאוד, אני מציע לך להריץ PRIME95 לאיזה 8 שעות ולראות אם המעבד מצליח לסחוב את זה נקי - אם כן אז כן זה OC רציני ביותר .
לגביי המתחים גם לי אגב היה מקרה מאוד דומה לשלך, אני עם לוח EPOX 8KDA3 ואמרתי לו בביוס לשים מתח 1.6 והעליתי את הFSB ל250 ונורא התפלאתי שהוא הצליח לעשות את זה רק שבCPU Z הוא הראה לי מתחים אחרים לגמרי ממה שקבעתי בלוח אם
צודק לא ממש שמתי לב לCORE SPEED.
אבל למה אצלי הCPU-Z רושם את המעבד כ3200+? (בעצם בארטון 2500)
כי הנתונים זהים לגמרי לנתונים של ה3200
אותה ליבה, אותה כמות זיכרון, מכפלה ובאס זהים לחלוטין, עקרונית במפרט על הדף לא תראה שום הבדל
THE SHADOW
תגיד הטמפרוטורות האלה טובת אחרי רבע שעה של דום 3
MBOARD 31C
CPU 61C (משתנה בין 45 ל50 מתי שהמחשב לא מתאמץ)
AUX 45C
ולהריץ את זה לשמונה שעות?.. טוב אני יריץ את זה עכשיו לאיזה חצי שעה..
ואז בלילה אני יעשה את ה8 שעות...
ובכלל גם פה הCPUZ מזייפת, היא רושמת שהVCORE שלי 1.616 ועוד במציאות הVCORE עומד על 1.75
אם אתה שואל אותי ואני לא מומחה גדול- אצלי כשהרצתי PRIME 95 והמעבד זינק ל55 מעלות תוך שעתיים אז הפסקתי הכל והורדתי את הOC - לא שווה על מעבד חדש לשחק לו על הגבולות- כשיתיישן אז אתחיל ללכת על הגבול.
אם אתה אומר ששיחקת דום רבע שעה והוא קפץ ל61 מעלות- אז בפירוש אני אומר לך שזה לא טוב, גם PRIME 95 מאמץ את המעבד יותר מדום3 (אז אני לא רוצה בכלל לדעת לכמה הוא יקפיץ את החום) וגם כולה רבע שעה??? זה כלום....
מה הקיבולת חום של המעבד אני אגיד לך בכנות שאני לא יודע - אבל לא נראה לי שהמעבד אמור לרוץ קבוע מעל 60 מעלות (ואם תריץ דום 3 שעתיים אז החום עוד יותר יעלה, ואם תריץ PRIME 95 הרבה זמן ...הממ.....חח תץעדכן אותי לכמה מעלות תגיע :)
אחרי רבע שעה הוא מתיצב על טמפרטורת המקסימום, גם אם תמשיך להריץ אותו 48 שעות זה לא ישנה הרבה כל עוד זרימת האוויר שלך מאפשרת הוצאת אוויר חם במהירות סבירה
קניתי את המחשב אתמול.. חח אני משנה את זה ל2.4 או ל2.3 נתחיל עם 2.4
ועוד בעיה PRIME 95 לא מתחבר לי לסרבר שלהם.. ואני לא מצליח להפעיל את התוכנה גם אחרי שמלתי פרטים... למה זה?
תגיד לי למה אתה כל כך ממהר לעשות לו OC?
זה מעבד חזק שיריץ הכל יפה במהירויות סטוק- אתה סתם מקצר לו את החיים...
ואני מדבר מניסיון כואב- קניתי את שלי וגם כן התחלתי כולי להתלהב וללכת על הגבול ואפילו רצתי וקניתי את הקרור המאסיבי שלי - ומרוב ששיחקתי ושיחקתי ומיהרתי (למרות שתכלס זה מעבד חזק בכלל אין צורך בOCכי אתה לא תראה הבדלים) אז באחת מהפעמים ששלפתי את המעבד החוצה לא הייתי זהיר ושברתי לו שני פינים ואז כל הזין- לקנות מעבד חדש כי על נזק פיזי אין אחריות.
עם מערכות ישנות יותר יש הגיון להתעסק בהמהרות ושיפורים כי וואלה יש למה- במערכות כמו שלך ושלי - זה סתם סיכון לא הכרחי- אני משאיר אותו על OC קטנטן של 200 מגה הרץ (רק בשביל ההרגשה שלא קניתי לחינם את הSLK948U :)
