מפרטי לעריכת וידאו בתקציב של כ9000 ש"ח
מעבד: Intel Pentium 4 - 3,0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 512K cache)
לוח אם: Abit IC7 - ?(875PE),DDR128b,H-Threding?
זכרונות: A-DATA - 2* DDR 400 512MB
כרטיס מסך: MSI - ?RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB?
דיסק קשיח: WD 160GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
צורב: LITEON 52x 32x 52x CD-RW - (OEM) - BLACK
DVD: LITEON X16 DVD - BLACK
מארז: CHENBRO Gaming Bomb - Silver & Gray Case
ספק כוח: Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC
מסך דק: Hyundai LCD 17' Q17 DVI USB HUB SPEAKERS SILVER
מקלדת: Microsoft - Multimedia Keyboard - PS2 - BLACK
עכבר: Microsoft IntelliMouse Explorer - USB/PS2 Version 4
כונן דיסקטים: MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK
לא רשמתי פה מחירים, אבל המחירים לא הכי מעניינים אותי...החלקים פה הם לא הכי חדישים שיש היום בשוק
ורציתי את דעתכם לגבי איכותם, האם אני צריך להחליף פה משהו (ולכל הAMD FANS אל תתאמצו סתם...חוצמזה שאפילו בפורום הזה כתוב שP4 עדיף לעריכת וידאו).
לגבי המסך, אני בטוח לוקח LCD 17 אז אל תגידו לי תיקח מסך רגיל ותחסוך, אני לא עושה OC, ככה שהזיכרונות יספיקו..
אם יש הערות כלליות לגבי אי תאימויות כלשהן או הצעות שיפור, אשמח לשמוע.
יש לי כמה תיקונים:
1. הייתי לוקח כרטיס מסך הרבה יותר חלש, משהו כמו FX5200.
אם אתה לא משחק אז אין סיבה לקחת כזה כרטיס. עריכת וידאו לא משתמשת בכוח עיבוד של הכרטיס הגרפי, אלא של המעבד.
2. בכסף שחסכת, קח מעבד קצת יותר מהיר עם 1024KB. זה בגלל שיש לו תמיכה בתכונות מולטימדיה טובות יותר. אולי איזה 3.2E יספיק?
3. אולי תקח הארד דיסק יותר גדול - איזה 250GB... עריכת וידאו ברזולוציות גבוהות (כמו DV או HD) לוקחות המון מקום!
4. וודא שהצורב DVD שלך תומך בDL במהירות של X4. אני די בטוח שמה שבחרת עושה את זה, אבל לא ציינת דגם אז אי-אפשר לדעת בוודאות.
ההבדל בקידודי וידיאו בין הפרסקוט לנורטווד קטן יחסית, אבל אם פרסקוט אז תוסיף קרור זלמן.
קידודי וידיאו רציניים בד"כ דורשים גם קידודי אודיו ושם הנורטווד משמעותית יותר חזק.
במקום צורב רגיל קח צורב DVD.
NEC3500 או LG4120B עם DVDRAM.
אם יש לך כסף, אז למולטימדיה זה יהיה מסך הרבה יותר טוב:
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=229
בתור מארז הייתי לוקח את הקומפיוקייס 6920 שבא כבר עם ספק 400 מצויין. הוא מארז שלדעתי יותר איכותי מה CHENBRO וגם נראה הרבה יותר טוב.
יש לו שם כבר צורב DVD...
ולמה זלמן? כל עוד לא מתוכנן OC, המאוורר שבא עם המעבד יספיק (אולי קצת ירעיש).
הפרסקוט עדיף... רוב המאמץ הוא קידודי הוידאו, לא האודיו...
ואולי המארז עדיף, אבל זה כבר עדיפות שלו.
אני הבנתי שבכלל הפסיקו לייצר את הנורת'ווד
זה ערית וידאו מקצועי? כי אם כן קח כרטיס מסך מקצועי ולא מסדרת GF5 או GF 6 או R9 או RX
כי הם למשחקים יותר....
אתה יכול לקנות מחשב בהרבה יותר טוב במחיר הזה....... לאדע איך הגעת לרכיבים האלו עם תקציב כזה
בחייך אוריפ:
1) ההבדל בקידודים בין הנורטווד לפרסקוט זניח (לא כמו ההבדל בין 64 ביט סוקט 754 לפנטיום 4). תסתכל על המספרים.
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040601/socket_939-20.html
הפרסקוט מתחמם ומרעיש אז בשביל מה? מה זה פה? IVORY? אם פרסקוט אז רק עם קרור נורמלי או לחכות לסטפינג E0.
2) קידוד וידיאו רציני כולל הרבה פעמים קידוד אודיו ושם ההבדל לא זניח. ההבדל גדול.
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040601/socket_939-22.html
3) צורב DVD אין במפרט - יש נגן DVD.
אם זה היה לצרכי תלת מימד בגרפיקה אז כן, פרסקוט יהיה יותר טוב בגלל ה CASH.
זה רק אני או ש...
אין במפרט הזה כרטיס עריכת ווידאו?
בחייך אוריפ:
צודק...
סליחה...
לקחתי בחזרה...
לגבי כרטיס המסך
1) כרטיס עריכת וידיאו רצוי לעריכת וידיאו ;D
2) כרטיס גרפי מקצועי מיותר אלא אם כן הבחור הולך להתעסק באנימציה (4D למשל) ואז ממש מומלץ.
קודם כל ככה, הDVD זה באמת נגן DVD אני מתכנן לקנות את הצורב DVD אחרי כמה חודשים כשבאמת יהיה לי צורך ויהיו דיסקים במהירויות נומרליות ומחירים נורמליים, וגם המחירים יפלו ויצאו דגמים חדשים (חוצמזה שאני צריך צורב בצבע שחור).
לגבי העריכת וידאו אני מתעסק בDV ולא בתלת מימד ככה שאני לא צריך כרטיס מסך .QUATRO או איך שלא קוראים להם, לגבי הכרטיס מסך..
בכל זאת זה מחשב חדש ולא קונים מחשב כל יום אז התפנקתי והלכתי על הR9800P, בטח אני אשחק פה ושם משחקים אבל זה לא יהיה העיסוק העיקרי.
לגבי המסך באמת התלבטתי בין הVP171 לQ17, אבל הרבה יותר המליצו על הQ17 והוא זול ב400 שקל, אבל אני יודע שאיכות הצבעים הרבה יותר טובה בויסוניק אז אני אשקול את זה תודה!
לגבי ההרד דיסק..160 מספיק לי (שעה של DV=13GB ) אז אני אסתדר.
אל תקנה את ההיונדאי אם אתה כבר שם כל כך הרבה כסף. :'( הרבה המליצו לך כי הוא עולה יותר זול ואנשים לא אוהבים לשלם הרבה. אם היה להם את הVIESONIC היו ממליצים עליו. ובד"כ גם אם היה להם את המאג 15" היו ממליצים עליו (זה כבר קשור לפסיכולוגיה). אני חושב שעל ה VIEWSONIC יש אחריות מהפיקסל הראשון.
צורב DVD בשחור - יש את ה 3500A בפנדס. מדיות X8, יש כבר במחירים סבירים ב COMP-IL והבנתי שה NEC מסתדר איתם. חבל סתם לשים כסף על צורב רגיל. מחירי ה X16 די יציבים כרגע בעולם.
9800פרו - סבבה.
אני עדיין חושב שחבל על הכסף עם 9800 פרו...
אז תקח 9600XT או משהו כזה, ותשקיע את ההפרש במעבד יותר חזק למשל...
במילא אני צריך צורב רגיל בשביל דיסקים רגילים ככה שבמילא אני אקנה אותו.
ולגבי הצורב אני אראה איך זה יסתדר עם המחיר יכול להיות שאני אקח אותו.
לגבי הכרטיס מסך, ההפרש בביצועים בין R9000XT לבין R9800P הוא קטן מההבדל בין p4 3GHZ לבין P4 3.2 GHZ
וההבדל בכסף הרבה יותר גדול, חוץ מזה ל3.0 GHZ יש ערך כל כסף/ביצעוים מאשר ל3.2...
חוץ מהדברים האלו יש משהו שלא טוב במפרט הזה?
זה רק אני או ש...
בהחלט מסכים עם כל מילה, אתה רוצה פה מחשב לעריכת וידאו אבל אין לך פה שום כרטיס וידאו אלא עם כן אתה בונה על עריכת וידאו דרך ה DV שיש לך אולי על הלוח, בכל אופן ההיתי לוקח כרטיס עם VIVO
יש לך את shapire ו asus שמציאים כרטיסי VIVO מבוססי RADEAON כמו כן גם ל GigaByte יש דגמים מסויימים עם VIVO.
הוא בפירוש אמר שהוא לא עורך 3D, אז הוא לא צריך שום כרטיס עריכת וידאו...
וחוץ מזה, אם הוא לא צריך חיבור אנלוגי (VIVO) אלא רק דיגיטלי (DV), אז אפשר לחסוך כסף...
