OC לבארטון 2500, דרושה עזרה
המפרט:
AMD BARTON 2500 (333 FSB
EPOX 8rda3+
ADATA 500 mhz
TT volcano 12 extreme
Geforce 4 ti 4600
creative SB audigy 2 plateniun
WD SATA
כבר העברתי לEXPERT MODE והעלתי את הבאס ל172, אבל יש שם הרבה הגדרות שאני לא יודע במה המחשב יעמוד.
תזמוני זיכרונות, מה כדאי ולמה? ושאר ההגדרות?
המטרה היא OC בינוני, ללא שינויי מתח בינתיים.
מה השלב הבא?
תודה!
אני לא מכיר את הלוח בדיוק, אבל בהנחה שאתה נועל את ה AGP/PCI אתה יכול להעלות את הבאס בקלות ל 180 ללא שינוי מתחים, וללא משמעויות תרמיות רציניות.
איך הטמפרטורות שלך עכשיו?
בעניין תזמוני הזכרון אתה יכול פשוט לא לגעת, אלא אם כן אתה רוצה להכנס לזה ברצינות.
אוקי... איפה נועלים בביוס הזה את הAGP/PCI? חיפשתי ולא מצאתי.
כרגע אני על 200FSB - כלומר
Athlon 3200+
במנוחה:39 למעבד - 35 לCASE, מזגן פתוח
תבדוק יציבות מערכת עם PRIME95.
בדיוק התכוונתי לבדוק - אבל אז הוינדוז התרסק :-\ והטמפ לא עברה את ה42
בPRIME 95 לעשות SELF TEST?
ושוב, אם יש אפשרות איך אני נועל PCI/AGP?
מה לעשות כדי לייצב אותו ב3200+ (צריך להעלות מתחים?)
וגם יש לי זיכרונות של ADATA 500 MHZ, וכרגע הם עובדים ב333FSB, שהייתי ב200 הם עבדו כDDR400, יש אפשרות בלוח להריץ אותם מהר יותר למרות
שמהירות הלוח לא גבוה כ"כ?
התרסקות היא או בגלל ה AGP או בגלל המתח. FSB ב 200 ללא העלאת מתח נשמעת כבר בעייתית. תרד ל 180 ותבדוק (כמה שעות לפחות).
אם הכל בסדר תעלה ל 190.
ולגבי ה AGP תחפש בהוראות של הלוח.
מתוך ההוראות של הלוח שלך(תנסה לקבע את תדר ה AGP):
לאיזה מהירות לקבע אותו? להזכירך Ti4600
ואת הPCI לא כדאי לנעול? או טיפה יותר בעייתי לא?
וגם הורדתי את התוכנה 8RDAVCORE, תוכנה טובה מאוד, מאפשרת שינוי מתחים + FSB דרך הוינדוז
אחי , בארטון 2500 ב200 באס לרוב צריך מתח של לפחות 1.7V או 1.75... , כדי לעבוד יציב , תנסה להעלות את המתח למעבד ל1.75 , ואת התיזמונים של הזיכרונות תשנה ל5-3-3-2.5 , הוא בטוח יעבוד על זה , ושים את המתח של הזיכרון על 2.8V , שזה המתח המומלץ לA-DATA האלו...
תודה, אני ינסה את מה שאמרת ויחזור.
בינתיים הוא עבד ללא שינויי מתח על 190 באס ללא בעיה וטמפרטורת עבודה של 44 מעלות!
**עידכון**
עשיתי את מה שאמרת, באס 200, יציב (רשום כXP3200+)
טמפ מעבד - 49, מארז - 37. (רשום מארז בMBM - יכול להיות שזה בעצם הגשר הצפוני? לא ניראה לי שהמארז כ"כ חם).
במידה ואחרי הPRIME95 (ועוד כמה תוכנות בנצמארק) הוא נמצא יציב, כדאי לנסות ולדחוף אותו עוד קצת או שמספיק לעצור ב3200+?
(המחשב בן יומיים בלבד אני לא רוצה לשרוף אותו בשבוע הראשון ;))
תישאר ככה זה בהחלט מספיק , אבל תוריד תיזמונים ל5-3-3-2.5...
