תקוע ב 3600 ....
אני כול הזמן נתקע במהירות של 3600 מגה הרץ ....
יש לי זוג מעבדים בבית אחד 2.4C ממשפחת D1 והשני 2.8C ממשפחת M0
תמיד כשאני מגיע ל 3600 מגה הרץ המחשב נהיה איטי ולבסוף עושב ריבוט
עכשוי הלוח זה לא כי עם המבד הראשון זה באס של 300 ועם השני זה 257 כלומר לא הלוח חוסם את המעבד השני (עפ"י הידע שלי ..)
מה זה יכול להיות ??
הזיכרון הוא גייל 3700 ואני ניסית את זה בכמה מחלקים ושמרתי להיות מתחת למהירות המותרת של הזכרונות וזה עדיין קורה ...
לוח P4C800 DLX
ויש דיסק אחד שמחובר ב SATA (לגשר הדרומי)
עם איזה מחלק אתה פועל ? אולי המעבד לא עומד בזה :E
מתח? טמפרטורות ?
קראתי כתבה בpc-spot, ובה מוזכר שיש בעית יציבות עים המתחים שהלוח מספק.
תבדוק בMBM את השינויים בין מתח מקסימלי למתח מינימלי שהמעבד מקבל.
אכן יש בעיה במתחים שהלוח מספק (החלקים לדרופ מוד כבר מוכנים..) אבל כשאני מבטל את הHT המתחים יותר יציבים מסלע!!!
ואת ה OC אני עושה כשה HT מבוטל אז ככה שזה לא משנה .... ( כשהוא מופעל יש הבדל עצום בין המקסימום למינימום +-0.1 .....)
אני עובד במתחים של עד 1.65 (זה הגבול שלי )
הטמפ היא משהו כמו 40 במנוחה (עלייה של כ 10 מעלות מסטוק ) ובכול מאמץ הכי קטן הטמפ' קופצת ל 47 ...
אני עובד לרוב במחלק של 5/4 (DDR 320 ) אך מידי פעם ב 3/2 (DDR266)בשביל לשמור על תיזמונים נמוכים
מה עושים?
בקשר ל2.4 שלך נראה לי ש300 באס זה דיי המקסימום שלו (איזה קירור יש לך?)
ויכול להיות שה2.8 שלך פשוט לא רוצה לעבור את ה257 באס? המעבד שלי (2.6C) גם לא מוכן בשום אופן לעבור את ה257 באס :'(
ראה מפרט בחתימה
ZALMAN 7000CU
עם מאוורר של 120 בדלת גיי ממול ועוד מערך מאווררים בדומה לצ'יפטקים
האמת שרק עכשיו שמתי לב לקטע הזה ..
"תמיד כשאני מגיע ל 3600 מגה הרץ המחשב נהיה איטי ולבסוף עושב ריבוט"
נשמע לי כמו המגנון נגד התחממות יתר של אינטל , אולי זו הבעיה ? :-X
אולי צריך לעבור למים ????
תגידו שלא ..
אני אנסה היום עוד פעם ל 3600 ואבדוק את הטמפ' במדויוק!!
צריך לעבור לגז (:
ואיזה vmods עשית ללוח? אולי הבעיה טמונה שם.
גז לא כדאי... פשוט קנה מחשב חדש יותר טוב :)
ועדיין נראה לי שזה פשוט הגבול של המעבדים שלך. כי בכל זאת הבאסים שלהם כבר גבוהים מאוד. ב2.4 לא נראה לי שיש לך עוד לאן למשוך אבל אם ה2.8 הייתי מתעסק עוד קצת... אבל גם כן לא נראה לי שאם אוויר אתה תעבור את ה3.7 אם ה2.8 שלך :-\
3600 ממש לא הגבול של ה2.8
ה2.8 שלי הגיע כבר ל3851MH.
לי דווקא נראה שזאת בעיה של הלוח. לא יתכן ששני מעבדים שונים יגיעו בOC לאותו MH מקסימלי בדיוק. מאיזו שהיא סיבה הלוח בעצמו לא מוכן לתת לך לעבור את ה3600.
זה נכון
בכמה מתח עשית את ה 3.8 שלך ??
אני מגביל את עצמי ל 1.65 גג 1.7 ...
עשיתי רק VDIMM מוד ....
ה 3.8GH היה ב1.8V(!).
