בעיה: איך אני מתחיל OC עם הלוח שיש לי?!
יש לי את הלוח הזה:
GIGABYTE GA-7N400L
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=671&catcode=162
ויש לו מאין ג'מפרים בצד ליד המעבד ועוד אחד בודד ליד הAGP X8  איך אני עובר ל200 FSB?? כי כשאני משנה בביוס ל200 FSB אז המחשב לא עולה לי לא מגיב לא כלום...
ואם אני משנה הג'מפר מOFF לON (הג'נפר שליד הAGP) הוא עולה לי ורושם לי במקום  2800 1250MHZ .....
מה אני צריך לעשות כדי לעביר אותו ל200 FSB???
הטמפ' שלי הם לאחר סידור המארז ועשיית מודינג חמוד... 45 במנוחה... ו48-49 במאמץ....... אז לא ניראה לי שהבעיה היא הטמפ'...... או שאני טועה....
                                  בתודה אלעד
מצטער שאני מקפיץ.....
אבל.... אף אחד לא יוכל לעזור לי? :( :-\
חשבת אותי שהמחשב בכלל לא יציב במהירות הזאת?!
תנסה תדר יותר נמוך מזה בשביל התחלה
הבעיה בלוח שהוא נותן FSB רק 100, 133, 166 או 200....
איזה מעבד יש לך?
יש לי מעבד AMD 2800+ בורטון...
כרגע הוא עובד על 166.... בהגדרות של הביוס... אבל כשאני משנה אותו בביוס ל200 ולא מעביר את בג'מפר הבודד (ליד AGP) לOFF אז המחשב נדלק
אבל הוא לא מדליק את המסך... כאילו הוא רק מקבל מתח (המחשב) אבל לא מריץ נתונים...
שלום.
אני בעלים של לוח דומה (7N400 PRO2 ) ואם אני מבין נכון אז המעבד בו אתה משתמש הוא XP 2800+ BARTON
אז קודם כל  2800MHZ הוא בחיים לא ייתן לך...  :)
אבל ל 2300MHZ עם קירור טוב יש לך פוטנציאל אך אתה זקוק גם לזכרונות שתומכים ב 400MHZ = PC3200.
אם אתה עונה על דרישות אלו אז קודם כל ננסה להגיע ל 2200 MHZ.
נעשה זאת ע"י שינוי במכפלה ל 11 ע"י הג'מפרים שהראית תפריט המכפלות נמצא במדריך של לוח האם (לא להשאיר אותם במצב AUTO כי מכפלת ברירת המחדל של המעבד היא 12.5 ואז אם ה BUS יהיה 200 אז 12.5*200 זה יותר מידי...)
לאחר מכן כנס ל BIOS ותלחץ על CTRL+F1 ואז בתפריט בו אתה משנה את ה FSB תראה עוד מספר אופציות חביבות...
שנה את השליטה בתדרים ל MANUAL ואת ה FSB ל 200 (אתה כעת יכול לשנות את ה FSB בקפיצות קטנות הרבה יותר) ותשנה את ה AGP FREQUENCY ל 66MHZ על מנת לנעול אותו בתדר זה.
כעת שמור...
בכל המחשבים בהם עשיתי זאת המחשב עבד יציב לחלוטין ללא שום תוספות מתח.
אם זה עדיין לא עובד נסה לתת אינפורמציה יותר מדויקת ונראה במה אפשר לעזור  :).
אם כל זה עבד ואתה עדיין רוצה קצת יותר (2300 MHZ ) אז תכתוב ואני אנסה לעזור שוב.
בהצלחה
כמו כן אם הג'מפר שסימנת ב OFF ה FSB שלך יפול ל 100 ולכן קיבלת 100*12.5 שהוא 1250MHZ .
ממש ממש תודה!!!!
אני מבצע את השינויים וחוזר אליך... שוב תודה!
OK
אז ככה ביצעתי את השינויים.... ויש לי זיכרון kingston 256x2 pc-3200
הוא באמת ביצע את השינויים בהצלחה.....
הטמפ' עומדת עכשיו על 47-48 מעלות.... זה בסדר? ::)
הסיבה שזה עובד לך בלי תוספת מתח היא שהלוח שלך (7N400Pro2) כבר מוסיף מתח ל-1.72V (במקום 1.65V כמו שצריך להיות)
זה לא כ"כ נכון.
ב BIOSים קודמים של הלוח הלוח דיווח לא נכון שה VCORE שלו הוא 1.72 (בערך...)
אך דיווח זה היה שגוי וב BIOSים האחרונים זה תוקן והמתחים תקינים.
לגבי השאלה על הטמפ', היא נראית לי סבירה לחלוטין.
לוחות מסוג זה בד"כ מדווחים על טמפ' גבוהה מאשר לוחות אחרים, בקיצור אל תדאג.
שמחתי לעזור
תהנה
שוב תודה...
אז ככה איך אני יודע שהמערכת שלי יציבה???
איך אני יכול להמשיך לעלות? מה הן הסכנות ואיך אני נמנע מהם??
תריץ את התוכנה PRIME95 למשך מספר שעות (6-7 לפחות) לבדיקת יציבות.
אם הכל יציב אתה יכול לנסות להעלות את המכפלה ל 11.5, יכול להיות שזה ידרוש העלאת מתח...
כדי להעלות ל 2300MHZ אתה צריך להעלות את המתח ל VCORE ב 7.5% ואת המתח ל VDIMM (זכרונות) ב 0.1V
אם לא תעשה את זה תקבל BLUE SCREENS בלי הפסקה...
אבל קח בחשבון שכאן כבר מדובר בהתחממות יותר רצינית של המעבד...
כדי לשקול אמצעי קירור רציניים.
אצלי המעבד עובד ב 2300 באופן יציב אך אני בחדר ממוזג ועם THERMALRIGHT ALX800 שמחובר אליו בכוח רב VANTEC TORNADO של 92 מ"מ כאשר בין המעבד לגוף הקירור יש שכבה חביבה
של ARCTIC SILVER5.
אם אין לך אמצעי קירור רציניים לא הייתי ממליץ לך לעבור ל 2300...
כמו כן לפני שאתה מעלה את המתחים לזיכרון כדאי לבדוק באתר החברה מהי מגבלת המתח של הזיכרון.
בהצלחה שוב
תודה...
הורדתי את התוכנה... איך בדיוק אני עושה את הבדיקה???
היכן אני צריך לעלות מתח??
מה הטמפ' שאותה אסור לי לעבור במאמץ?
האופציה להעלאת המתחים קיימת ב BIOS (אם אני זוכר נכון מצד ימין למעלה).
השימוש ב PRIME95 הוא די פשוט, אך קודם כדאי להוריד תוכנה שמנטרת את הטמפ' דרך WINDOWS.
הייתי ממליץ (אם אין לך את התוכנה של GIGABYTE) על MBM5 .
כעט נעבור ל PRIME95.
באחד התפריטים (אין הרבה) ישנה אופציה הנקראת TORTURE TEST .
תריץ אותה ותבחר את האופציה שבה יורצו בדיקות רנדומליות מכל סוג.
כאשר התוכנה רצה שים לב לטמפרטורות.
את היציבות יותר קל לבדוק, אם המחשב קרס - אכלת אותה ;D
בעבר עבדתי ב OC ל2200MHZ עם טמפ' של כ 60-64 מעלות ללא שום בעיה אך לא כדאי לעבוד באופן סדיר עם טמפ' אלה.
נראה לי שעד 55 מעלות אתה במצב טוב.
אבל רוצה להדגיש, רק ללוחות של GIGABYTE .
55 מעלות ב GIGABYTE מקביל בערך ל 45 מעלות ב ABIT .
זה הכל...
