בעיות תאימות בצריבת DVD-R RITEK בNEC3500 לDVD ימהה
בשעה טובה קבלתי היום את הNEC3500 החדש עם גרסת קושחה 2.16 והתחלתי לצרוב DVD של RITEK
במהירות X4 אך למרבה הפלא הסרט לא עלה במכשיר הDVD שלי YAMAHA S530 בסלון.
הורדתי את המהירות לX2 וגם לא עובד.
עד היום צרבתי סרטים עם צורב פיוניר 04 עם מדיות פורטיס X1 וכולם עובדים כמו שעון.
מישהו יכול להבין מה קרה?
עם צורב ישן ישן ומדיות הכי פשוטות העסק עובד ועם צורב הכי חדש ומדיות טובות לא.
ממש מוזר ומאכזב. ???
הפורטיס גם היה DVD[glow=red,2,300]-[/glow]R
כן , X4
הצלחתי לצרות דיסק אחד של פורטיס עם במהירות X2 עם הNEC וזה עובד.
תעשה עם DvdinfoPro בדיקת קריאה של אחד הדיסקים שה-DVD בבית לא מצליח לקרוא
הFIRMWARE הזה לא תמוך במדיות הללו מסתבר. גם לי יש את הצורב
יש FIRMWARE פרוץ אם אתה רוצה http://www.cdr-zone.com/news/2603/new-nec-3500a-firmware-release-v2.17.html
אם אתה מנסה, תגיד לי אם זה הרס לך את הכונן או לא :)
למרות שהאתר שהוא מפורסם הוא אתר רציני, תמיד יש קצת חששות בעדכון FIRWARE לא רשמי
עשיתי בדיקת צריבה והצריבה 100% , אין שגיאות.
אם מדיות RITEK לא טובות אז אם מה להשתמש?
נכנסתי לקישור של הקושחה 2.17 והבנתי שהיא מטפלת בצריבת RITEK DL ולא ברגילות .
זה נכון?
יכול להיות שהתבלבלתי :)
ניסית לבדוק אם הבעיה היא לא בצריבה אלא בתוכן? למשל סרט שהוא NTSC על מכשיר PAL, נעילת איזורים, סרט לא תקין...
טוב אז ככה:
במצטבר הוצאתי על הצורב 600 ש"ח - 480 על הצורב ועוד 20 מדיות שנדפקו עד שפתרתי את הבעיה.
קראתי את הקישור שהחבר למעלה הציע בעניין גרסת קושחה 2.17 {לא מקורית} ונכנסתי לנושאים נוספים בפורום
שלהם והחלטתי לקחת סיכון מחושב ולהחליף את הקושחה שלי מ2.16 ל2.17 .
למזלי העניין הצליח בקלות רבה {יש תוכנת WINDOWS } תוך 30 שניות החלפתי קושחה וכבר צרבתי
7 סרטים ללא בעיה וכולם עובדים כמו שצריך הDVD שלי במערכת.
תודה מקרב לב לכולם ומי שרוצה את הקושחה החדשה מוזמן לפנות אלי ולשלך לו במייל.
חשוב לזכור - לא מדובר בקושחה של חברת NEC
לי זה הצליח וזה לא אומר שלכל אחד יהיה אותו הדבר.
האחריות היא שלכם. :jump:
אז אני מבין שהקישור כן פתר את הבעיה
סבבה אחי, תצרוב לנו קצת פורנו :)
rino, אתה מלך!!!
אני אוהב אנשים שלא מפחדים לצרוב FW או BIOS חדשים
רוב האנשים פה בפורום יש להם בעיות ש FW יכול לפתור ולא מבינים את זה
ברור שבסוף שאין ברירה הם צורבים FW או מישהו אחר עושה להם את זה
אין ספק שיש סיכון, אם עושים את זה לפי הספר הסיכוי נהיה נורא נורא קטן
חוץ מזה אפשר תמיד לבדוק תגובות מפורומים אחרים לפני שצורבים... רוב העידכונים הרציניים תמצא המון אנשים שצרבו את ה FW ותוכל להתייעץ איתם.
אגב, מוזר שהם מציינים שזה פותר בעיות DL. עשה טובה... שלח להם מייל תגיד להם שזה פתר לך גם על DVD5.
בהצלחה!
יניב
רציתי לעדכן אתכם כי לאחר עדכון הקושחה ל2.17 הDVD שלי {YAMAHA 530 } שלא אמור לקרוא DVD-RW
לפי המפרט שלו , התחיל לקרוא גם RW וזה פשוט נהדר.
עד כה אני ממש מוקסם מהNEC3500.
מהיר ביותר.
שקט עד כדי כך שלפעמים אני הולך לבדוק אם הוא עובד בכלל.
שום צריבה לא נתקעת באמצע.
מוציא את המקסימום מהנגן DVD שלי.
איכות צריבה בDVDINFO PRO מעולה ממש.
תתחדש :xyxthumbs:
איך כיף לי לקרוא את זה - ממש לפני שעה הזמנתי את אותו מכשיר (3500A NEC)... בואו נקווה שאני לא אצטרך לצרוב את הFW מחדש.
במקרה שכן, אני אהיה פה בקשר איתכם, אני מניח ;)
עד עכשיו לא שמעתי על בעיה כזאת מבעלי אותו מכשיר, מוזר שנתקלת בבעיה הזאת...
בכל אופן, תתחדש!
נדב.
