בעיה בהתקנת DirectX 9.0c
שלום..
אני מנסה להתקין DirectX 9.0c אבל ישר אחרי שאני מפעיל את ההתקנה (אחרי שאני לוחץ על ה Next) הוא אומר לי שההתקנה הסתיימה בהצלחה, אבל זה לא הגיוני כי אפילו לא עבר שניה, וגם כבדקתי את הגירסה כתוב 9.0b (מה שיש לי עכשיו..) ..
אין לי מושג מה הבעיה..
מישהו יכול לעזור?
דרך אגב זה קשור לפורום הזה כי בגלל שאין לי את הגירסה הזו המשחק לא עובד..
תודה מראש.
תנסה להוריד את ההתקנה ממקור אחר
הורדתי מכמה מקומות וזה לא עזר... :-\
אז תישאר עם הגירסא הזו גם ככה לא תרגיש בהבדל עם תתקין 9.0C
הבעיה ש The Sims 2 לא עובד בלי הגירסה הזאת..
חוץ מזה לא ממש אכפת לי..
גם מהאתר של מיקרוסופט לא הצלחת להתקין? אולי בגלל שאיזה פירוול או משהו כזה חוסם את הגישה לאתר.
ניסיתי את החבילה המלאה וגם את זאתי מהאיטרנט, שתיהם עושים לי את אותו הדבר..
הייתה לי בעיה דומה.
http://myappz.tk/
תוריד את התוכנה הזאת, תפעיל ואז תנסה להתקין מחדש.
אצלי זה עבד.
איפה קישור ההורדה?
ודרך אגב, אם זו אותה התוכנה שיש בגורו3D אז ניסיתי אותה וזה לא עזר לי..
