שאלה לגבי מסך כחול אחרי אוק לא מוצלח
קיבלתי את המסך הבא:
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200409211441075417&id=200409211516226638&user=or_carmi
ביינתים הורדתי את האוק עד שאני אבין מה בדיוק הבעיה
מה שעשיתי היה להעלות את הFSB ל220
ולהגדיר את הזכרונות על 450MHZ
יש למישהו רעיון מה הבעיה?
המתח למעבד לא מספיק ולכן יש מסכים כחולים ...
תעלה את המתח ותראה אם זה ממשיך ...
הבנתי, הבעייה היא שאני לא יכול להעלות את המתח דרך הלוח אם הזה... :(
האם יש צורה אחרת?
והאם זה לא קשור להמהרת הזכרונות שעשיתי?
זה יותר מידי (!!) לעלות במכה אחת, במיוחד בלי לעלות מתח לזכרונות ולמעבד (איזה זכרונות אלה?), ונראה לי לפי מה שאני רואה בחתימה שלך שאלה לא זכרונות משהו...
אז תנסה לעלות את הבאס לאט לאט בקפיצות של חמש תבדוק שהכל יציב (עם כל מיני תוכנות) ואז תמשיך להעלות עד שיש שגיאה כלשהי ואז תנסה להעלות מתח\לשנות תזמונים לזכרונות.
לא פירטתי קודם. לא קפצתי ל220FSB, הייתי על 210 הרצתי SANDRA BURN IN WIZARD כ50 פעמים רצוף והיה סבבה.
ושאתה אומר לשנות את התזמונים, אתה מתכוון להעלות אותם נכון? לא להוריד אותם מן הסתם. כי כרגע הם מוגדרים על AUTO בBIOS
יאפ
מסך "היי חבוב הזכרונות לא מקבלים מספיק מתח!!!!"
אוקיי, לזכרונות אני יכול להעלות את המתח.
הבעיה שלי היא שאני לא יכול לראות מה המתח שהם מקבלים כרגע. בכל תוכנת ניטור שאני מסתכל (EVEREST, CPUID למשל) אין שום מידע לגבי הזכרונות חוץ מהגודל שלהם (512MB)
זה הכל
איזה לוח וזכרונות יש לך?
למה הגדרת אותם לא סינכורני? (לא מומלץ ברוב המקרים)
המפרט שלי מצויין בחתימה
ואני לא יכולתי להגדיר בדיוק איזה תדירות, אלא יש קפיצות מ200, 233, 266, 333, 400, 450, 500, 550
