חוות דעת על ה LOGITECH Z-640
ערב טוב,
יש ברשותי כרגע INSPIRE 2500 של CREATIVE. הם אחלה, אבל לא מספיקים.
יש להם כמה חסרונות בסאונד שלהם שמפריעים לי מעט. בכל מקרה, החלטתי שהגיע הזמן שארכוש לי מערכת חדשה למחשב.
לכן אני שואל מה דעתכם על הרמקולים הנ"ל (Z-640)?
טובים? לא? איכותיים? לא?
מה אתם אומרים.
וד"א,מה בקשר לשמיעת מוזיקה רגילה?איך אני אשמע אותה בדיוק? (הכוונה באיזה רמקולים וכד'...)
תודה לכל העונים ;)
לא התלהבתי מהם.. הם סבירים כאלה הם לא מדהימים
ובמוזיקה תשמע מהקדמיים בלבד
יש להם סאונד מיוחד קצת...וצריך להתרגל אליו טיפה
וגם כשהרמקולים רק הגיעו לקח קצת זמן עד שהסאונד השתנה לטובה מסאונד מטאלי מעט...
בכלליות אני מאוד מרוצה מהם והסאב שבא עם המערכת מאוד מאוד חזק יחסית לגודלו ומאוד איכותי.
הסנטר גם חזק יחסית.
אם אני לא טועה אפשר למצוא את המערכת ב500 ש"ח כולל משלוח...משתלם לדעתי  :xyxthumbs:
עריכה:
לאו דווקא - צריך להגדיר בWinamp ושומעים בSurround כמו שצריך :xyxthumbs:
Get an 2.1 set of Altec Lansing, will be much qualitier.
The VS4121 will be the best choise!
Good luck with the purchase. :)
רמקולים חמודים מאד,הרעיון הוא שהם סראונד ולא האיכות ואפשר להגדיר שכולם ישמיעו.
GNOME - מה נשמע?
תעשה לעצמך טובה ורד מכל הצעצועים האלה. תחסוך כסף ותקנה רסיבר איכותי ורמקולים טובים. אז באמת תרגיש בהבדל.
אהלן, כל טוב מה איתך? ;)
אממ אז איך שאני מבין אין התלהבות גדולה מהרמקולים האלה והם בעצם סראונד באיכות נמוכה.
יש לכם המלצות אחרות למשהו במחיר דומה שיהיה טוב?
תאמת אני בספק גדול אם יש.
ואינטגרל למה הכוונה שלך ברסיבר טוב ולאיזה צעצועים אתה מתכוון?
לפי המצב הזה עדיף לקנות ALTEC V4121 באמת כי זה יהיה הכי איכותי פשוט.
בצעצועים הוא מתכוון לרוב הרמקולים למחשב.
אממ רגע אז גם ה ALTEC V4121 נחשב לצעצוע? :P
יש לי את ה Z640 כמעט שנה ואני מאוד מרוצה מהם!
צליל מעולה ב mp3 ובסרטים (רמקולים קדמיים+אחוריים) וגם ב surround
:xyxthumbs:
טוב עכשיו אני מבולבל :s05:
אתם לא חושבים שעדיף בכל זאת את ה ALTEC 2.1 האלה.
כי סביר להניח שהם הרבה יותר איכותיים. יש מישהו ששמע את שנים ויכול להעיד?
They are much more qualitier, if you ready to concede the surround they are the best 2.1 set in this price range!
And they will give you a great results even with a "mid-range" or OB sound card, if you will buy the Logitech you will probably need to change the sound card in order to get more accurate, loud, clean sound!
מה שאני אומר זה שאם אתה באמת רוצה קפיצהההה :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
ולא קפיצה :jump:
אז תתחיל לחסוך כסף למגבר קולנוע ביתי טוב ולרמקולים טובים.
אוקיי תודה חבר'ה, סביר להניח שבאמת אני אקנה לי את ה ALTEC 4121.
ו INTEGRAL העניין הוא שאני לא ממש יכול להרשות לעצמי להוציא כל כך הרבה כסף כי אין לי הרבה.
הבעיה היא שאני מתכוון לקנות עכשיו עוד כמה דברים יקרים כמו גיטרה חשמלית אז אין לי אפשרות לקנות רמקולים יקרים כאלה
עם רסיבר...
