צורב סוני X52 עושה בעיות, צריך עזרה.
אהלן, אז ככה, שעדכנתי לפני שנה בערך את החבילה שלי קבלתי מנטויז'ן צורב Sony (52X24X52), עד עכשיו הכל היה טוב...
לפני שלושה ימים אני צורב ואני רואה שמתחילות בעיות, ה-Buffer Level פשוט קופץ בצריבה בין 20 אחוז ל-50 אחוז ל-80 אחוז וככה במשך כל הצריבה.
רציתי לדעת מה דעתכם, זאת בעייה בצורב? (שעד היום לא היו לי איתו שום בעיות).
או שזאת בעיה בתוכנה? (זה קרה גם שצרבתי שיר עם WMP10 וגם עם Nero... ניסיתי להסיר ולהתקין את ה-Nero בגירסה הכי חדשה אבל לא עזר...).
ת'אמת יש לי כמה דברים שאני רוצה לקנות עוד לפני הצורב אז גם אם אתם חושבים שפרמוט יוכל להבהיר את העניינים אין לי בעיה לבצע...
תודה,
מתן. ;)
יתכן שהצורב מתחיל ללכת
תעשה בדיקת קריאה לדיסקים שאתה צורב
אם הם בסדר גמור סימן שהצורב בסדר גמור.
עשית לאחרונה איזה שדרוג קושחה? אולי זה שינה משהו
ואני מכיר צורבים שככה הבאפר שלהם עובד גם אותי זה הלחיץ אבל הם עבדו בסדר גמור שיטה של אחסון מידע בבאפר כנראה זה מראה שהמידע מתחלף כל רגע - כלומר מתמלא
בכל מקרה אם משהו לא בסדר בדיסקים
שקול לבצע אחד מהצעדים הבאים:
1.לבדוק על מחשב אחר
2.לעדכן קושחה
3.לפנות לנטוויז'ן
3.לפנות לנטוויז'ן
נתנו לו מתנה,אז גם על זה צריך לבכות? ::)
אין מתנות, הא שילם על זה כל שקל. הכל מתומחר. ;)
תודה כולם על העזרה ;)
בקשר לצורב, זה לא רק שה-Buffer Level עולה ויורד ובגלל זה אני מתלונן, בשלב מסויים בכל צריבה אני מקבל שגיאה והלך הדיסק... (וכבר הלכו לי בערך 20 על ניסויים ביומיים האחרונים)...
לפנות לנטויז'ן... אני לא אפנה, המשלוח יעלה לי יותר ועזבו... מקסימום נקנה חדש.
היום אני כבר אפרמט את המחשב שלא יהיה שום מידע שמור ואז נבדוק את כל העסק מחדש.
מתן.
נשמע כאילו הצורב הלך לגמרי...
חבל על המאמץ לרדוף אחרי נטויז'ן
קנה צורב חדש ותהיה רגוע :)
דווקא לי נראה שהצורב עדיין עובד
תקשיב
פרמט את המחשב
תתקין את הדריברים הכי חדשים לכל החומרה שלך
תתקין ***רק*** את NERO בגרסא האחרונה שלה (25)
בדוק את ההגדרות של הכוננים ב DEVICE MANAGER או בתוכנת לוח האם שלך
פרסם תוצאות
יניב
לפני שאתה מפרמט, תן לווינדוס להתקין את הדרייברים הכי פשוטים מחדש.
תכנס ל DEVICE MANAGER ותעשה UNISTALL לצורב ולדרייברים של ה IDE.
תעשה בוט ותן לו לזהות את ה IDE.
תעשה בוט נוסף ותן לו לזהות את הצורב.
תעשה עוד בוט ותבדוק.
ליפני הכל תבדוק כמה דברים:
א. אם עיגלת את הכבל IDE? נסה להחליף אותו.
ב. תבדוק אם יש לך איזה תוכנית שרצה ברקע שגוזלת יותר מידי משאבים.
אולי אתה צריך להוריד דרייבירים?
גם לי זה קרה פעם שהבאפר ירד ועלה כל הזמן אבל זה הפסיק משום מה ולא ידעתי מה הבעייה!
אבל לא ניראה לי שהצורב שלך הולך למות בכלל.
יכול להיות שפירמוט והתקנת דרייברים יעזרו בהחלט...תנסה אין לך מה להפסיד :xyxthumbs:
תודה לכל העוזרים.
בסוף פרמטתי והחלפתי את הכבל נתונים (הכבל שמחבר את ה-DVD והצורב ללוח אם).
עכשיו הכל עובד טוב, לא בדקתי אם זה בגלל הכבל או בגלל הפרמוט, אבל מה זה משנה, העיקר עובד ולא צריך לקנות חדש :xyxthumbs:
שוב תודה לכולם!
אין ספק, FORMAT זה פתרון אדיר להמון בעיות!
(תודה מיקרוסופט, תודה לכם על הכלי הנהדר הזה שאם הייתם רוצים הייתי משתמש בו הרבה פחות :P)
יאלה נראה לי אני גם זז לפרמט את המחשב הזה, כמה זבל התקנתי פה... חיריאה קטן על ה 240GB שלי :)
יניב
