משחות טרמיות: האם Nanotherm BLUE II יספיק או שכדאי Nanotherm PCM+ ?
המעבד בארטון 2500 (מגיע מחר) לוח (Epox 8rda3+) גוף קירור Thermaltake Extreme VOLCANO 12.
מחר אני מרכיב את המחשב לבד, חלק מהמטרה זה OC, יש בזיגזג את הNanotherm BLUE II ב32 ש"ח ויש גם את הNanotherm PCM+ - Thermal management solution ב67 ש"ח.
האם ההפרש שווה? כדאי בכלל? ואחת המשחות מבוססות כסף? כלומר להיזהר במריחה?
MOOMOO
אני בספק אם יש הבדל של יותר מכמה מעלות בודדות אם בכלל בין המשחות
ומשחה מבוססת כסף מסוכנת מפני שהיא יכולה לגרום לקצר אם היא תימרח על המגעים של הלוח בטעות.
עריכה: צודק זה מתוך הרגל :)
למה אתה חייב לצטט את ההודעה הראשית? :silly:
ה-NN2 בהחלט תספיק.
ההבדל בין משחה ממש גרועה לאחת ממש טובה הוא כמה מעלות. אני בספק אם יש הבדל של יותר ממעלה או שניים בין שני המשחות, וכמו שכבר אמרו פה הNTB לא מוליכה, הPCM כן. מלבד זה משחות מבוססות כסף, מאוד קשה לנקות ואם משתמשים ביותר מידי אלכוהול המשחה עלולה להשפך על הלוח ואז בכלל זה סיפור לא קטן.
אז לפי מה שאתם אומרים, הNanotherm BLUE II לא מוליכה חשמל וההבדל בינה לבין הPCM הוא קטן מאוד נכון?
אז ללכת על הNanotherm BLUE II...
ונ.ב
יש לי היט-סינק של P3, ואני רוצה לשים אותו עם הTI4600 לקירור יותר טוב (בשביל הOC), האם הNanotherm BLUE II תעשה את העבודה גם פה? או שצריך דבק טרמי?
ממש לא מומלץ להדביק עם דבק טרמי סינקים כבדים, הוא מיועד יותר לסינקים קטנים (קירור צ'יפים וסינקים לזכרונות)
ממש לא.
תקדח חורים בסינק - לא מאמין שתהיה לך בעיה...
מישהו?
מה עדיף, ה Arctic Silver 5 או ה Nanotherm BLUE II ? (הן בערך באותו המחיר)
AS5 טובה יותר, הבדל של מעלה מקסימום, אבל בכל זאת הייתי מעדיף NT2 כיוון שהיא לא מוליכה וזולה ->נותנת את התמורה הטובה ביותר למחיר.
(אני משתמש במשחה הזו זמן רב ומרוצה..)
