מחפש אוזניות ב500 שקל בערך
אחרי שכמעט כל זוג אוזניות נהרסו לי אחרי כמה חודשים של שימוש (משימוש, לא מתאונות), החלטתי לקנות אוזניות איכותיות...
אני צריך את האוזניות למחשב (מתחברות לרסיבר שברמה סבירה) וגם לדיסקמן, ככה שאוזניות גדולות לא טובות לי.
האוזניות ישמשו למוזיקה (כל סוגי המוזיקה אבל בעיקר רוק), משחקים וסרטים.
יש לי תקציב של בערך 500 שקל, עדיף פחות, אם אפשרי.
על מה אתם ממליצים?
תודה מראש. :)
אם בעיקר לרוק ואתה רוצה אוזניות שגם יתאימו לדיסקמן אז כמובן את הGRADO SR-80
אם אתה רוצה אוזניות כפטור אז את הSHURE E2C
אני אמור לקבל יום חמישי הזה את הE2C שלי...
אתה מעדיף לחכות אני אבדוק את הסחורה ואגיד לך אם זה שווה את המחיר לפי דעתי?
אני שמעתי את הGRADO SR 80 ואת הסנהייסר HD280 ואני יכול להגיד לך שאחלה אוזניות. הHD280 יותר כלליות כאלה ויתאימו לכל מוסיקה. לSR80 יש צליל יותר טראבלי ויפה לדעתי והם מעולות לרוק ופוגרסיב ומוסיקה שקטה. לטראנסים ושחורה אלה ממש לא האוזניות... בקשר לE2C אני לא שמעתי אותם אבל מביקורות הם אמורות להיות באמת ממש טובות אבל אל תצפה לאותה איכות מאוזניות כפטור לאומת מה שאוזניות גדולות יתנו לך מבחינת באסים בעיקר..
שמעת? אז אל תזיין ת'שכל!
אגב, זה לא אוזניות "כפתור" (אין בהן דריוור שעובד כמו באוזניות גדולות).
כמו שאמרתי יום חמישי מי שמביא לי את האוזניות נוחת בארץ אני מקווה לקבל אותן באותו יום מקסימום יום ראשון..... אני אדווח על האיכות
בדקתי את השמות שנתתם לי...
הHD280 והGrado SR80 לא מתאימות לי כי הן גדולות ולא נראות נוחות להליכה (וקצת מוזר ללכת עם דבר כזה ברחוב)
הE2C נראות נחמד... ראיתי עוד אוזניות שמומלצות בסגנון של הE2C, הEtymotic ER6.
שתיהן באותו מחיר (100$). מה עדיף?
הסגנון של האוזניות-בתוך-האוזן נראה נחמד ויש לו יתרונות, אבל הוא נראה לא נוח (כמה ס"מ בתוך האוזן), מלוכלך (ראה סוגריים קודמים) ומסוכן להליכה (לא שומעים מכוניות)... ועוד כמה חסרונות. יש פה מישהו עם אוזניות כאלה שיוכל להמליץ לי?
אתם יכולים להמליץ לי על אוזניות טובות שנראות נורמלי, אבל גם נוחות להכנסה והוצאה ולא נכנסות לתוך האוזן?
תודה.
אני אוהב את כל העניין הסגור, יש לי סוני EX-71 שמבודדות קצת פחות אבל עדיין לא שומעים הרבה כשהולכים ברחוב.
זה נחמד מאד לדעתי, מה שכן זה לא תמיד נוח להרבה זמן, לא יודע אם אפשר לראות איתם סרט או לשמוע הרבה מוסיקה במחשב.
אם אתה רוצה פשרה בין איכות לבית ולבחות הייתי הולך על הסנהייסר PX200.
ואם אתה רוצה את הדבר האולטימטיבי אז קונים MX400 לרחוב ב10$ ולבית תקנה משהו רציני ונוח.
אני גם ממליץ על ה px200 או koss portapro
אבל ההמלצה הכי גדולה שלי זה ה grado אוזניות מעולות
וגם לרחוב ...עם אתה אוהב מוזיקה ואיכות , הם גם יושבות דיי טוב.
מקסימום תעשה להם קצת מודינג, איזה צביעה וליטוש ...לא יודע מה שבא לך :xyxthumbs:
אוקיי... החלטתי לקנות זוג אחד זול וזוג אחד יקר...
עשיתי סקירה ארוכה על הדגמים ומצאתי כמה שמתאימים, אבל אני לא יודע מה עדיף:
הזולים:
אלה ישמשו להליכות ונסיעות.
Koss KSC-50 - 20$
Sennheiser MX 400 - 15$
היקרים:
עכשיו... פה אני לא כל כך יודע מה כדאי לי כי אלה ישמשו למחשב(מוזיקה, משחקים, סרטים) והמחשב עושה רעש די חזק, אני צריך אוזניות אטומות בשביל זה?
בכל מקרה, מצאתי שני דגמים שמתאימים לי מבחינת מחיר ואיכות:
Beyerdynamic DT 231 - אטומות - 60$
Sennheiser HD 497 - לא אטומות - 60$
ויש את היקרים יותר:
הSennheiser HD 515 - לא אטומות - 100$
והSennheiser HD 555 - לא אטומות - 150$
שבשבילם אני אצטרך תמיכה כספית מהמשפחה :P השאלה היא האם הם שווים את ההפרש?
עם כבר קוס אז רק portapro או sportapro או ksc35 נחשבות בין האוזניות הכי טובות בשביל הכסף
אני וחבר שלי חרשנו בכל אינטרנט בחיפוש אחר אוזניות אלו
וכי הפסיקו את היצור
עכשיו הבנתי שחידשו את היצור שלהן
אז עם אתה רוצה ללכת על איכות תמורת מחיר אין על ה ksc35
(בעצם לא בטוח תמצא אותם , עכשיו עשיתי חיפוש לא מצאתי שוב חנות שמוכרת אותם חוץ מאמזון וגם אצלהם כתוב שאין אותם בסטוק)
בebay בזמנו מכרו אותם ב 100$!!! (כשניפסק היצור)
100 דולר!!
מטורף.!
http://www.koss.com/koss/kossweb.nsf/SPdispCall?ReadForm&KSC35
try to contact the koss company and ask them about the headphones
if u will want to order maybe i will order with u ,
and that way we could share the shipment money.
אני אישית הייתי הולך על סנהייסר MX-400 וסנהייסר 280 או אם אתה מעדיף לחסוך אז על הביירדינאמיק
יש לי את הMX400
תראה הן בסדר+ אבל אתה לא תגיד ואוו זה בטוח
יש את ה etymotic 6i החדשות שהן אמורות להיות הכי טובות במחיר של 130$ ~ ובהרבה יותר טובות מהe2c (ממה שאומרים בהד פיי).
ואם אתה צריך אוזניות ניידות אז ללא ספק אך ורק אוזניות ear- canal שנכנסות לאוזן (לא "אוזניות כפתור"), זאת אומרת Shure e2c ב100$ או etymotic 6i (הדגם הזה בדיוק, לא e6) ב130$ - שזה הרבה יותר עדיף אם אתה מוכן להשקיע את ה30$ ~(אולי ניתן למצור מחיר יותר טוב)...
אוקיי, אני כנראה אלך על הKSC-35 בסוף. תודה על ההמלצה.
וביקרות הבחירה שלי כרגע היא בין הHD 497 והDT 231 (בעיקר בגלל המחיר היחסית נמוך)
אני הבנתי שאוזניות פתוחות נשמעות יותר טוב, אבל אם יש רעש חיצוני זה מפריע.
אז האם רעש ממאוורר של מחשב נחשב לרעש חיצוני חזק מספיק כדי להפריע לאוזניות פתוחות?
או שבכלל הDT 231 נשמעות יותר טוב למרות שהם אטומות?
