אני מחליף את הטורנדו80ממ+וולקנו9 שלי.. עצות בבקשה?
שלום...
עברנו דירה עכשיו..
למקום יותר קטן...
והמאורר הזה פשוט מפריע לכולם.. \:
ולהוריד למאורר שכזה וולט זה פשוט עצוב ולא שווה...
אז מה שנשאר זה פשוט להחליף אותו עם גוף קירור אחר...
יש למישהו עצות?... מחיר נגיד עד 200 שקל...
משהו באזור הזה...
ואם אני יכול להשיג עד 200 שקל בערך משהו שיעבור את מה שיש לי עכשיו?..
ובכלל.. הטמפרטורות עכשיו לא משהו...
Cpu.. its 39-41 idle... with the volcano 9 and the tornado 80mm
זה בבקשה...
עזרה...
תודה מראש..
ZALMAN CNPS7000B-ALCU
קיי..
תודה...
עצות אחרות?...
CoolerMaster Jet's
...Or mayb that TK SilentTower? or some volcano's?... please help
...Thanks
39-41 בלי OC ? איזה מעבד ?
הממ...כנראה חם אצלך בחדר...
והזלמן טוב גם
והזלמן טוב גם
למה?.
זה לא גרוע בכלל..
זה די נורמלי..
וכן.. אין לי אוברקלוק...
פשוט אני מצפה מהמחשב שלי להיות קר יותר מהרגיל...
עוד במיוחד שעכשיו בימים החמים הלוח על 22-23..
וזה פשוט מפעל... אז אין שום סיבה שהמעבד יהיה "רגיל"
Volcano 9 + Tornado 80mm + ArticSilver
22-23 הלוח !?
לא הגיוני..אני מתנצל - אולי 32-33
גם אצלי הטמפ' של הלוח ככה.
כנראה סנסור דפוק.
יש לוחות שמודדים את טמפרטורות הלוח אם, במידה והחדר ממוזג זאת עוד טמפרטורה סבירה
רוב הלוחות לאומת זאת מודדים את טמפרטורת הNB ולכן הטמפרטורות צריכות להיות בסביבות ה30+
בכל זאת "39-41 idle" אלה טמפרטורות טובות והסיבה היחידה להחליף קירור זה רק למען השקט
כמו שהמליצו בהתחלה ה zalman cnps7000-alcu תיהיה בחירה מצויינת
מקרר טוב יותר מה JET \ SILENT TOWER \ VOLCANO כמובן שיותר קל וקומפקטי מה ST ויותר שקט בצורה ניכרת מה VOLCANO
ברוב החנויות מחירו 210 שקל, בפנדה תוכל למצוא אותו ב160 שקל
חשוב לזרוק מבט בדף היצרן ולבדוק תאימות ללוח אם שברשותך
אוקיי..
אז מאלה תודה רבה...
ובקשר ללוח שלי... הטמפרטורות שהוא מראה עכשיו בלילה זה 21...
ובצהריים 22-23...
ובכלל..
בחורף בגשם.. על 15-17....
בקשר לקירור של המעבד...
יש לי אפשרות להזמין שני דברים שם...
או את הוולקנו 12 שראיתי ביצועים מעולים באיזה שהוא בדיקה... של כמה עשרות גופי קירור...
אז בעצם השאלה היחידה שנשארה...
יש לי 3 אפשרויות כרגע...
1.http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=2389&cat=0&page= נראה קצת מפחיד... אפשר להלביש עליו 120..
2.הזלמן 700 שהצעתם..(בעלי 2 חנויות מובילות אמרו שהמחיר יקר מדי בשביל גוף שכזה..)
3.או את הוולקנו 12.. במחיר מוזל מאוד.. ודווקא שומעים עליו רק טוב...
תודה...
לדעתי עבר זמנו של הוולקנו12
שהוא יצא הוא היה מאוד "נחשק" אבל מאז נולדו מתחרים רבי עוצמה
הXP120 עדיין לא זמין בארץ, הוא לא מתאים להרבה לוחות אם.. והוא עולה המון
הזלמן מקרר סבבה לגמרי ואני לא מבין למה אנשים אומרים שהוא יקר יחסית לביצועים שלו, הוא עולה 160 בפנדה ובחנויות אחרות 210 זה בכלל לא הרבה
כל מה שאתה צריך זה שקט וביצועים סבירים פלוס, לפי התארד המקורי אתה אומר שהדגש זה על שקט, והוולקנו12 רחוק מזה
it's me again.. :D
anyway..
מאתמול בלילה כבר שאני מחפש כתבות וכל מיני דברים...
וסתם ניקלתי עכשיו בזה....
למה שאני לא אזמין פשוט מג'ב טק
"Thermalright SP-97 with Enermax 92m"m Fan"
זה שקט...
וחזק...
יותר חזק מהזלמן אני בטוח...
לא כדאי את זה על הזלמן?...
זה עולה יותר מפי 2 מהזלמן ::)
בוא נשאל את זה ככה...
איזה מעבד יש לך?
אם יש לך AthlonXP אז יש כמה דברים שלא מתאימים לך...
ואם יש לך P4 אז מה שאתה צריך זה לא SP-97 אלא SP-94.
אז בבקשה תגיד כדי שנוכל לעזור לך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לצערי..
אני מאולץ לפתוח את הת'ראד הזה שוב..
ורק בגלל שפנדה :-X.
אבל ממש :-X...
אבל לא משנה אני לא אכנס לקטע שהם עשו לי..
אני רק מוסיף שהם :-X...
ואני לא ממליץ לקנות מהם...
לעניינינו...
המעבד בארטון 2500+
ואני לא מוצא בארץ מחיר הגיוני חוץ מפנדה ( :-X )
ומה שנשאר לי זה לעשות הזמנה מג'ב טק בכל מקרה...
אז אם אפשר להמליץ לי משהו משם...
http://www.jab-tech.com/customer/home.php?cat=45&xid=354ffa8837176a72f08721d43bc4169b
מהעמוד הזה...
משהו במחיר סביר... 150-250 שקל..
ומה ההבדל בין הזלמן 7000 A Cu
לבין ה-7000 B Cu
תודה רבה שוב...
צ'יקו
