מהו בדיוק BEARING לסוגיו
מישהו יכול להסביר לי בדיוק מה זה BEARING לסוגיו (BALL BEARING, DUAL BALL BEARING וכו')
גם אני שאלתי את השאלה הזאת :)
הסבר חובבני ואז אני אתן גם קישור טכני.
2ball- שני כדורים משומנים
sleeve- מן משהו משומן (כאן השמן יותר קריטי כנראה)
1ball sleeve- לא יודע...
יש גם ברינג שיש בו מגנטים שעוזרים לרוטציה של המאוורר...
העסק הזה קצת מעורפל לי, אני בטוח שיש על זה משהו בפורום ואני אלך לחפש גם באינטרנט.
קישור- http://www.silentpcreview.com/files/ball_vs_sleeve_bearing.pdf
Criteria
Ball Bearing
Sleeve Bearing
Fan Longevity
Longer life
Shorter life
Heat Endurance
Higher
Lower
Fan Mounting Options
Vertical, Shaft Center Line Parallel, Perpendicular
Vertical
Noise Emission
Quieter at High Speeds
Quieter at Low Speeds in Early Life
Parts
Precision
Non-precision
Lubricant
Less Evaporation
More Evaporation
Contact
Point
Line
Cost
More Expensive Per Unit
Less Expensive Per Unit
בבקשה.
ד"א- תשנה כותרת למשהו כמו bearing types כדי שיוכלו למצוא בחיפוש.
אז בקיצור על קצה המזלג
לכל דבר שמסתובב על מנת למנוע חיכוך בין החלקים, = יצירת חום = איבוד אנרגייה, נותנים פיתרון.
במאווררים משתמשים בפיתרון של מיסבים, (לגר או קוגלגר בלשון העם).
BALL = מיסב כדורי
SLEEVE = מיסב בצורת גליל
מיסב כפול = מיסבים משני הצדדים
למאוורר עם מיסבים כדוריים ארך חיים ארוך יותר
גם במאווררים יש חשיבות לטמפרטורת העבודה בה הוא נמצא כאשר ארך החיים הינו חצי כאשר עובדים בטמפ. גבוהה (כ- 70 מעלות)
לעומת טמפרטורת עבודה ב- 40 מעלות.
ההבדל בין יצרן מאוורר אחד לשני מתבטא בעיקר ברמת הדיוק של המיסבים, שממנו נובע ארך החיים והרעש שמפיק המאוורר.
תודה רבה לכל העונים
הבנתי את הרעיון בכלליות. אם יש למישהו יש קישור לאתר עם תיאור גרפי גם (שייכנס לי עמוק לראש ;D) אני מאוד אשמח
נ.ב
מה זה RIFLE BEARING?
תודה רבה לכל העונים
נ.ב
מצטרף לשאלה.
זה מה שזכרתי במעורפל...
*ותשנה בבקשה את הנושא.
מיסב שנכנס לשימוש רק במאוררי קולרמאסטר (פיתוח אישי שלהם או משהו) שבעצם "משפר" את טכניקת הsleeve
עקרונית יצא להם אחלה מיסב הוא מצויין מכל הבחינות (גם אורך חיים וגם שקט אם זה ממש נותן למישהו את ההבדל)
קצת פרטים יבשים:
מבחינת אורך חיים ה" two ball " הוא הכי מוצלח, אמור להגיע ל 50,000 שעות
הריפל וה"one ball one sleeve" אמורים להגיע ל 40,000
והsleeve הרגיל 30,000 ברוב המקרים אפילו פחות :lol:
מבחינת סיבולת חום, ה "two ball" יכול לספוג הכי הרבה, אחריו הריפל וכל השאר קצת פחות
מבחינת רעש (אני לא שמתי לב להבדל) שוב המיסב הכדורי הכי שקט (יחד עם הריפל) והsleeve בתאוריה אמור לפלוט יותר רעש
יש סוג של מנגנון שמשתמש בכוח מגנטי ע"מ לסובב את המאוורר (משהו כזה ~)
מישהו יכול לפרט?
כולם, ככה פועל מנוע (קטבים צפוניים ודרומיים - פלוס ומינוס "מגנטיים")
המיסב זה בעצם כמו "לאגר" או משהו בסגנון
אוקיי..
מהו מיסב קרמי?
Ceramic bearing
רק תיקון קטן ואטוס עד כמה שיותר לי ה-sleeve bearing דווקא אמור להיות השקט יותר מבין החבורה.
פעם קראתי מאמר שאם אני לא טועה כתבו שם שהיחס בין sleeve ל-ball bearing הוא 1 ל-3 דציבלים (לטובת הסליב)
את המידע שנתתי אני לא ממציא ואני לא מצמיד את האוזן למנוע בשביל לשמוע את הרעש שהוא מפיק, רשמתי את זה מתוך טבלת הבדלים שפעם הורדתי
בכל מקרה ההבדלים זה רק על הנייר, את ההבדלים לא תשמע באוזן
