שאלה בקשר למאוורר שבתקרת המארז
שמתי לב שכאשר המארז שלי סגור, המאוורר העליון נחסם יחד איתו. יכול להיות שזה צריך להיות ככה? כדאי להשאיר את החלק העליון של המארז פתוח?
אין מספיק כניסת אוויר למארז
ברגע שהדלת פתוחה המאורר זורק אוויר מחלל החדר
ברגע שהדלת סגורה יש מעט אוויר בחלל המארז ולכן המאורר זורק מעט מאוד אוויר
דאג להכנסת אוויר סדירה, מאורר מקדימה או בדלת שיכניס אוויר ללא הפרעות (לחתוך את הגריל המובנה אם צריך)
תודה (קצת באיחור...), ויש לי עוד כמה שאלות:
א. המאוורר שלמעלה אמור לתת זרם אוויר למעלה או למטה? כי אצלי הוא נתן זרם אוויר למעלה, ובגלל זה נראה לי מוזר שהוא חסום.
ב. אני מתכוון להוסיף עוד מאוורר אל אחורי המארז. אני צריך להרכיב אותו כך שיתן זרם אל מחוץ למארז, לא?
ג. ראיתי שיש מאווררים של 80 מ"מ ושל 120 מ"מ. זה משנה איזה אחד מהם אני קונה?
זרימת אוויר "רגילה" הולכת ככה:
קדימה מכניס - מכוון שהפאנל מאפשר שאיבת אוויר אבל דחיפת אוויר אל תוך הפאנל לא יוציא את האוויר
מאחורה מוציא - לפחות את האוויר החם מסביבת הסינק במהירות
למעלה מוציא - כי אוויר חם עולה למעלה
בדלת מכניס מול המעבד, כי זה הכי קרוב למעבד והוא צריך לקבל אוויר "קר" (מחלל החדר) במהירות..
אז רגע, זה שהמאוורר למעלה אמור להוציא אוויר אומר שההמאוורר צריך לתת זרם אוויר כלפי מעלה, לא? כי ניסיתי לשים אותו בצורה שיתן אוויר למטה, וטמפרטורת לוח האם ירדה ב2-3 מעלות...
ראיתי גם שאין לי אפשרות לשים מאוורר מקדימה או בדלת. האם זה אפשרי לקדוח חורים בדלת המארז? ואיך אני בדיוק אמור להרכיב את המאוור מקדימה? לא נראה שאפשר לקדוח שם.
זה אומר שאין לך מספיק כניסת אוויר
בזרימת אויר תקינה הסידור הנ"ל הוא הסידור הנכון (מבחינה הגיונית)
ברגע שהכניסה\הוצאת אוויר לקויה צריך לשחק עם המאוררים לראות איזה סידור יוצא הכי טוב
עקרונית בדלת אתה קודח את החור הגדול למאורר וחורים קטנים לארבעת הברגים
מקדימה (מאחורי ההרדיסקים, צמוד לפאנל) צריך להיות לך לפחות מקום אחד למאורר.. ברוב המקרים זה ממש ממש לא מספיק כי גם הגריל וגם הפאנל חוסמים המון אויר והמאורר עושה טובה שמכניס קצת אויר מידי פעם :-\
עד כמה הטמפרטורות שלך גבוהות שצריך להשקיע בקידוחים? והאם אתה מבצע OC
אין לי מושג במודינג. יש לך אולי איזו תמונה שתראה לי איך הקדיחה בצד המארז צריכה להראות?
כרגע הטמפ' הן 35 ללוח האם (כאמור, לפני הפיכת המאוורר הטמפ' עמדה על 38 וגם הגיעה בכיף ל40) ו37 למעבד P4 2.0 GHZ. אני אבדוק טמפרטורות בזמן מאמץ מיד כשאסגור את המארז (אגב, כמה זמן רצוי להפעיל את PRIME95 כדי לבדוק טמפ' בזמן מאמץ?). אני אומנם לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג למעבד (בעיקר כי הלוח אם מגביל אותי :P), אבל אני מתכוון להוסיף כרטיס מסך R9800 PRO בקרוב, שהבנתי שהוא הולך להעלות את החום במארז, ולו אני דווקא כן מתכנן אוברקלוק. חוץ מזה, הטמפ' של לוח האם שלי תמיד נראתה לי גבוהה מדי.
לא אמרת איזה לוח אם זה, אז אני לא יכול לנחש אם הטמפרטורה של הצ'יפסט גבוהה מידי
כדרך אגב זאת לא הטמפרטורה של הPVC זאת אומרת לא של הלוח עצמו, אלא של הצ'יפסט שיש מתחת למעבד (שמונח עליו היטסינק קטן)
הטמפרטורות בכללי בסדר, תבדוק מאמץ למשך רבע שעה ותראה מה השתנה...
חשוב לציין גם אם החדר ממוזג או שהוא חם
וקדימה בצד המארז צריכה להראות בערך:
ככה
מול המעבד או קצת יותר ימינה, בערך בגובה המעבד או טיפה למטה שיכניס אוויר לכיוון הצ'יפסט המעבד והכרטיס מסך..
חור אחד גדול בקוטר המאור (נגיד 78ממ למאוררי 80ממ) ו4 חורים למאוררים (קוטר 4-5 בדרך כלל)
יש לי לוח אם של אינטל מדגם D845EBG2. אמרתי שהטמפרטורה היא של הלוח אם מכיוון שבEVEREST הוא כותב את הטמפרטורה ליד הMOTHRBOARD. החדר לא ממוזג כרגע, ובשעות האלו הוא הכי חם. אגב, אחרי שסגרתי את המארז הטמפרטורות עלו קצת ועכשיו הן עומדות על  38 ללוח האם (או הצ'יפסט, לצורך העניין) ו40 למעבד. פחות או יותר כמו שהיה לפני שהפכתי את המאוורר...
תודה על כל התשובות, דרך אגב :)
עריכה - אני רוצה להוסיף קודם כל מאוורר אל אחורי המארז. איזה מאוורר צריך לקנות - של 80mm או 120mm?
עריכה 2 - לאחר רבע שעה של הפעלת PRIME95 הטמפרטורות הן 44 לצ'יפסט ו52-53 למעבד. זה בסדר?
הטמפרטורות סבירות, לא משהו אבל גם לא מטרידות..
תמדוד עם מטר איזה מאוררים יש לך כרגע, כמובן שאם יש לך מקום ל120 זה עדיף (הם זורקים יותר אוויר והם שקטים - רובם)
סליחה על הבורות, אבל איזה חלק במאוורר אני אמור למדוד בדיוק?
עריכה: העברתי את המאוורר הקטן אל אחורי המארז כדי שיוציא אוויר, ולאחר רבע שעה בPRIME95 הטמפ' עומדות על 42 לצ'יפסט ו49 למעבד. אני מקווה גם שעד מחר אני אדע איזה מאוורר אני צריך לקנות, ואז אני אוסיף מאוורר לתקרת המארז.
אתה אמור למדוד את כל הריבוע של המאורר באלכסון , כמו שמודדים מסך באלכסון.
