מבקש הסבר קצר לגבי FSB
בהוראות של הלוח אם שלי רשום שהFSB הוא 400. כיצד ייתכן שבביוס, בשורה ההיא שבה אני מעלה את המכפלה בשביל OC, רשום 100? מה ההבדל בין שני הנתונים האלה?(400,100) שניהם תחת המושג FSB.
FSB זה front side bus, הבאס הכללי של המערכת
לעניינינו, הבאס האפקטיבי של המעבד שלך "שונה" מכוון ש..באינטל הבאס האפקטיבי הוא כפול 4, בAMD כפול 2
משמע, מעבדי סלרון ופנטיום שעובדים ב400 מגהרץ, פועלים בFSB 100
מעבדי פנטיום שעובדים בבאס 800 פועלים ב FSB 200
דרך אגב, גם ב DDR המצב דומה, כאשר ה fsb של הזכרונות עומד על 166 הבאס האפקטיבי יהיה 333 (גם כן כפול 2)
הfsb של המערכת, והfsb של הזכרונות אינו חייב להיות זהה!
ברגע שהם עובדים במקביל הם במצב "סינכרוני" וברגע שהם עובדים בfsb שונה, המצב נקרא "אי-סינכרוני"
מבחינת ביצועים בשטח עדיף לעבוד במצב סינכרוני במידה וזה מתאפשר (האופציה שאחראית על החילוק נקראת "מחלקים" או "יחסים")
FSB זהו האפיק שמחבר בין המעבד(בלבד!) לחבילת השבבים של הלוח. ולנפץ אשליה של הרבה אנשים, הMemory Bus זהו אפיק נפרד ולא תלותי בFSB.
זה לא מדוייק, לזכרונות יש אפיק אבל הוא לא נקרא FSB.
בקשר למצב מסונכרן/לא מסונכרן.
FSB=MEMBUS זהו המצב הסטאנדרטי שמערכות עובדות בו.
FSB>MEMBUS אין שיפור בביצועים כתוצאה מאפיק מהיר יותר, אך בתנאי שמכפלת המעבד לא השתנתה המהירות שלו תגדל, וזה יתן שיפור בביצועים.
FSB<MEMBUS הזכרונות רצים במהירות גבוהה יותר, אך נוצר צוואר בקבוק, ככה שהשיפור אפסי, ובדרך כלל אפילו יש ירידה בביצועים בגלל תזמוני עבודה גבוהים יותר. למשל זכרונות PC3200 על CAS2/2.5 יתנו ביצועים יותר טובים מזכרונות PC4000 על CAS3/4. תחת מעבד שרץ על FSB של 200mhz.
תודה רבה על התיקון
עוד קודם ערכתי והוספתי פיסקה שמסבירה את זה שהבאס של הזכרונות הוא ללא תלות בFSB שהצ'יפסט עובד בו
אתה מוזמן לאחד את ההודעות ובפעם הבאה ולהשתמש בעריכה, כמו כן להשתדל לא לצטט הודעה שמעליך
