יש לי שאלה בקשר לOC לR9800P וקירורו
שמעתי שאפשר להפוך רדאון 9800 פרו של MSI ל XT די בקלות... יש מישהו שיכול לתת לי את כל הפרטים שאני צריך לדעת כדי לעשות את זה בצורה מסודרת?
(הסתכלתי במקומות אחרים ולא ממש הבנתי). האם כדאי להוסיף קירור לכרטיס לפני שאני עושה את זה?
בנוסף לכך... מישהו יכול להמליץ על תוכנה טובה שבאצעותה אוכל לבדוק את טמפ' הרכיבים של המחשב (בעיקר המעבד והכרטיס מסך)
XT אורגינלי הוא אף פעם לא יהיה מסיבה אחת פשוטה- לXT יש 256MB זכרון- לשלך אם אני לא טועה יש 128MB
מה שאומרים שאפשר להפוך אותו לXT זה בגלל שזו אותה ליבה- ואותו מספר של צינורות עיבוד- אז עקרנוית כל מה שאתה צריך לעשות זה להעלות תדרים לזכרונות ולליבה .
לגביי קרור- זו גם בעיה אצלך- אני רגיל לXT כי יש לי מד טמפ' שם שאני יכול לדעת תמיד מה המצב שלי והאם אני יכול להמשיך בOC או שהגזמתי וצריך להחליף קרור.
אצלך אין אפשרות כזו- לכן עדיף שתחליף קרור- על כל מקרה- כרטיס קר תמיד יותר נעים מכרטיס חם
מה גם שכל החום שיוצא לך כרגע מהכרטיס הולך ישירות למארז- אז הטמפ' של המערכת עולה
קח לדוג את הקרור שיש לי (מופיע בפרטים למטה) הוא יתאים גם לך - והוא מוציא את כל האוויר החם אל מחוץ למארז- רעיון מבריק במיוחד בתנור כמו הכ.מסך שלי
קודם כל, תודה רבה לך על התגובה המהירה והמפורטת
תטכל להסביר לי בדיוק מה אני עושה על מנת להפוך את הכרטיס ל XT מוחלש?
ושוב עם איזו תוכנה אני אוכל לבדוק את הטמפ'?
אתה מדבר על ה ati silencer ver.3?
כל מה שאתה צריך לעשות זה להעלות את המהירות של הליבה ל412 MHZ והמהירות של הזכרונות ל365 MHZ ויש לך כרטיס שפועל במהירויות סטוק של XT. עם איזו תוכנה אתה עושה את זה? עם ATI TOOLS לדוגמא או RADLINKER.
לגביי הקרור - אז כן התכוונתי לATI SILENCER VER 3
לגביי הטמפ'- אמרתי לך אתה לא תוכל לבדוק את הטמפ' כי אין לך חיישן טמפ כמו שיש בכרטיסי הXT האורגינליים- לכן גם הOC הוא טיפה מסוכן- כי אין לך איך לדעת מה החום של הכרטיס ואתה מסתמך רק על בדיקות יציבות (לכן על תעלה ישר אלא במדרגות ותבדוק יציבות כל פעם, ברגע שאתה רואה שהוא לא יציב אז תפסיק ותוריד קצת)
עוד משהו אגב שיש בXT אורגינלי ולך לא יכול להיות זה אופצית הOVERDRIVE - זה אומר בעצם שהכרטיס עושה OC אוטומטי לפי החום- ז"א הכרטיס פחות חם אז הוא עושה לעצמו OC ברגע שהוא מתחמם, הוא מוריד את הOC - שוב לך לא יכולה להיות אפשרות כזאת כי אין לך חיישן טמפ' מובנה (אבל תכלס אתה יכול תמיד לעשות OC לבד- והממהירים הרציניים ממש לא משתמשים בOVERDRIVE במילא כי הוא לא נותן OC רציני מדי..)
מקווה שעניתי על הכל..
shimmi1982 איך בדיוק יש לך 9800 xt עם silncer ver 3?
ענית כמעט על הכל... איך אני עושה בדיקת יציבות?
בדיקת יציבות?
מוריד
3DMARK2004
מריץ אותו... מממ 4 שעות רצוף
אם עובד מריץ שוב 8 שעות ואז אתה יודע שהוא עובד בוודאות ;)
כמובן שלפני זה אתה מריץ גם 8 שעות לראות שבלי OC זה עובד בכלל...
שלא תחשוב שזה לא עובד בגלל OC
תוריד דריברים חדשים, ביוסים, תוכנות הכל הכל חדש שיהיו לך תנאים אופטימליים
בנוסף לזה אם בא לך תריץ גם LOOPים של DOOM3 וכו'.
יניב
סבבה, ביוס של XT?
אם היית בודק לפני לשאול שאלות סקפטיות היית מגלה שATI SILENCER VER 3 הוא הגרסא לכל כרטיסי 9800 (כולל SE,PRO וכן כולל גם XT!!)|
וואלה, יותר טוב מהקירור של XT?
חשבתי עד היום שלא... (אני מדבר ברצינות)
אני בספק אם השיפור בין הקירור של XT ל VGA3 שווה את ה 150 שח האלה.
נראה לי עדיף לשים איזה מאוורר 120 בחצי מחיר והתוצאות יהיו הרבה יותר טובות, אבל זה כבר נושא אחר
יניב
דרך אגב... כמה מעלות בערך ה ATI SILENCER VER 3 הוריד את הטמפ' אצלך (SHIMMI 1982)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עם הקרור סטוק היה 70-75 מעלות
עם הסילנסר 58-65 מעלות (כשרוב הזמן הוא על 61-62)
