בעיה בהתקנת מערכת הפעלה על מחשב חדש (חשד לבעיית חומרה + תמונות)
OK לפני שנתחיל פרטי חומרה רלוונטים:
A64 3000 CPU
EPOX EP-8KDA3J
A-DATA 512 DDR 400MHZ
W.D 80 GIGA S-ATA HD
אחרי שאני מעלה את הההתקנה של XP PRO SP1 (נוסה גם על Win 2K With SP4) בשלב שאחרי זיהוי החומרה והכל נפתח המסך עם שלושת האופציות:
1. Enter כדי להמשיך בהתקנה
2. R כדיי לתקן התקנה
3. F3 על מנת לצאת מההתקנה
אחרי שאני לוחץ Enter (ניסית גם Repair ואני מקבל אותה תגובה) ההתקנה בועטת אותי החוצה עם ההודעה הבאה ואין לי מה לעשות:
האם יש קשר לשורה שבמסך הביוס? IDE Channel 1 no 80 Conducator cable installed ואם לא אז מה זאת השורה הזאת?
יש מצב שזה קשור לדרייבר של ה- S-ATA?
תודה לעוזרים ושנה טובה אנשים!  :)
צריך להתקין ווינדווס תואם ל64 ביט
תבדוק את החיבורים של הכבל ותתקין את הדרייבר של ה SATA
מקווה שזה יעבוד ;)
מפתאום ( J.a.C.k )
Windows XP אמור לעבוד גם.
וההודעה שאתה מקבל היא שאתה מחשב כבל שהוא ATA 66 עם 40 חוטים ולא כבל של ATA100/133 של 80 חוטים שהוא יותר צפוף.
100/133:
RED_ALERT:
אם אינני טועה הוא אינו צריך שום דברייבר מכיוון שה SATA אצלו מזוהה ע"י הביוס ומוגדר כ IDE Channel לכל דבר ולא כ RAID כמו "בלוחות הישנים" ששם
היית צריך להקיש F6 בתחילת ההתקנה ולהתקין דרייבר שהוא יזהה את ה SATA.
ולגבי הכבל של - 80 פין זה קריטי? אני מחבר IDE של 40 PIN ל-DVD ואת הכבל האחר של ה- 80 פין ל- DVD-RW
אם מישהו ייתן לי לינק מדוייק לדרייבר שאני זקוק לו זה יהיה אחלה!
ככל שאני מתעסק בבעיה ומסתכל על בעיה דומה בפורומים שונים אני רואה שהבעיה יותר מתמקדת בנושא של זיכרון. גם אחרי שהתעסקתי עם נושא התקנת הדרייבר של ה- SATA בהתקנה של ה- Windows והצלחתי להתקין את ה- Silicon Image SiI 3114 הבעיה חזרה.
תשנה את ה COMMAND RATE ל 2T ותבדוק.
מלך!!!  :jump: :jump: :jump:
סוף סוף שיפור!!! אני מצליח להתקין ואני יעדכן אתכם בהמשך ביינתים תגיד לי מה זה ששיניתי ועזר???
עריכה
רבותי windows חי ונושם !!!
אם אני לא טועה, זה קשור לתזמון ערכת השבבים (ככל הנראה של הגשר הצפוני מול הזיכרונות)
מאוד קריטי,אם תשתמש בכבל 40 גידים לדיסק קשיח הוא לא ירוץ במהירות המלאה
אני משתמש בו ל- DVD וגם זה עכשיו לא...
עכשיו המצב הוא שגם ה- DVD-RW וגם ה- DVD מחוברים על אותו ערוץ עם כבל 80
בגדול, "הזמן" שעובר מרגע שהבקר בחר את בנק הזכרון המתאים ועד שהוא מתחיל לעבוד איתו. 1T זה אומר להעיר את הבן אדם ולהתחיל לדפוק לו במוח ישר. 2T זה אומר לעשות עוד סיבוב ורק בסיבוב השני להתחיל (אחרי איזה קפה או שניים).
;D
הבנתי אותך! בכל אופן כרגע המערכת רצה יופי! המון תודה לך איש!
מה לגבי התגובה האחרונה שלי שקשורה לכבל ה- IDE?
כבל 80 עדיף, כי 40 הגידים הנוספים מפרידים בין הגידים הקיימים שמעבירים את המידע. כשמהירות העברת הנתונים גדלה , גדלה ההשראה בין הגידים וזה יכול להפריע.
אם שמת את צורב ה DVD והנגן על אותו IDE אז תשים את צורב ה DVD כ MASTER והנגן כ SLAVE.
