המחשב לא נדלק!!!(עכשיו הבעייה עברה לכונן דיסקטים)
בידיוק איך שגמרתי לסדר חוטים,ואינספור בדיקות שעשיתי בדרך,עכשיו אני בא להדליק ושום דבר!
מה זה,הרי הלוח בוודאות מקבל חשמל(לד).
אני לא יודע אם שמעתי טוב אבל אני חושב שיש צליל כזה שהכל עובד ואז הוא נקטע.
מה אני אמרו לעשות,אני מת מפחד שדפקתי משהו
  • תגובות 41
  • צפיות 3k
נו אנשים אני חייב עזרה כמה שיותר מהר...
מה זה מצטער על ההקפצה
בדקת שהחוטים של המארז מחוברים ללוח אם?
לי יש ספק ג'נרי של 500 וקורה לפעמים שצריך להוציא את החשמל ולתזמן את הלחיצה של הכפתור בשביל לפתוח את המחשב לך תבין ???
כן.
מה שממש מוזר זה שאחרי שאני נמנתק ת'כבל ומחזיר הוא כאילו נדלק לשנייה ומפסיק אחרי ששאני לוחץ,ואפשר לעשות את זה רק פעם אחת עד שעוד פעם מוציאים ת'כבל ומכניסים...
מה זה יכול ליהיות?אם עשיתי קצר זה הגיוני שהלוח מקבל חשמל?
מה זאת אומרת לתזמן?דרך הביוס?
אני לא יכול כי הוא לא נדלק...
גם שלי ג'נרי
במארז של אחותי יש בעיה שצריל לחוץ הרבה זמן ורק אז המחשב נידלק, אולי גם לך יש את אותו דבר?
וזה שאני שומע שהוא נדלק לשנייה ומפסיק זה דמיון...אבל המאווררים נגיד זזים לשנייה,וכשאני חושב שזה מפסיק הם גם מפסיקיפ.
אז אם אני אלחץ לחיצה ארוכה זה ישנה משהו?
לא יודע, פשוט אצל אחותי זה ככה.
וניסת לחבר ספק אחר?
אני לא יודע אם זה זה...
הרי אמרתי שהלוח עובד(או ככה לפחות אמור ליהיות)כי הנורה דולקת...
אני משתגע כאן מישהו יודע מה עשוים?!
מישהו נתקל בזה בכלל מניסיונו
install אתה יכול לעשות לי ילד?plz ;D
אז ככה זה מה שעשיתי:
נתתי לספק "לנוח" הרבה בזמן שעזרתם לי כאן,ועכשיו ניסתי לחיצה ארוכה,עכשיו אני לא יודע אם זה בגלל זה או בגלל ה"מנוחה"
בכל מקרה מנהל אל תנעל את הת'ארד הזה אולי מישהו ילמד ממנו,חוץ מזה שנראה לי שעוד יהיו לי אינספור בעיות נוספות...(בתקווה שלי).
אני עדיין מעוניין שתגידו לי במה יכול ליהיות מדובר(ה"מנוחה" הזאת מועילה במשהו בכלל...או שזה ככה אצל ג'נרים)
אני לא מאמין...
כמובן שדיברתי מוקדם מדי...
הוא נדלק והמסך עלה,ואז הוא פשוט נכבה...לא יודע מה זה,עוד כל המאווררים וזה עבדו.
עכשיו אני לא יודע שוב פעם מה לעשות.מישהו יודע איפה הבעייה בכלל?
עכשיו זה סופי הוא נדלק ואז קופץ כנראה ספק כנראה קצר כנראה לא יודע מה תגידו לי אתם אני בא לי לא יודע מה לעשות כבר.
בבקשה עזרה!!!
:jump: :jump: :jump:
אתה יכול להקפיץ קצת יותר אולי?
סעאמק אתה רואה שאני לחוץ וצריך עזרה,אז במקום לעזור אתה אומר לי שאני מקפיץ?!
