Pioneer 108 לא צורב DL?
אולי תודיע לחנות על העניין ותראה מה הם יעשו עם זה
אולי הם יוציאו לך מדיה בשווי 130 שקל ויוכיחו לך שזה עובד ויעכדנו לך גם את הFW
בכל מקרה שלח לפיוניר גם מייל זה מעניין מה תהיה התשובה שלהם
ואחרי כל זה תחליף
קודם כל תודה לכם על התגובות המהירות והעניינות :P
קודם כל לא התעמקתי מי היבואן, ובהחלט העיניין נראה תמוה, מה שתמוה יותר הוא למה יש כזה הבדל בין
הריטייל וOEM, (הן במחיר והן במראה החיצוני), אינטגרל, אני לא רואה שום סיבה להתעסק עם זה...
גם אם הסיכון מינורי וגם אם לא לא יעשו בעיות עם זה, למה?,
למה לקחת את הסיכון המינורי, שכן הNEC עושה אותו דבר, ואפילו זול יותר משום מה.... :-\
רק שאלה אחרונה, אם מישהו יודע אם הNEC שקט, כי הפיונר שקט מאד.... וזה בהחלט יתרון....
זה שאני הצעתי לך לעדכן FW. עזוב את אינטגרל בשקט ;D
תמיד אתה יכול להגיד שקיבלת את הצורב עם ה FW החדש. אין להם דרך בעולם ***להוכיח*** שקיבלת את הצורב עם FW ישן.
טוב אתה לא רוצה, אל תעשה אחי
אני פשוט אוהב לעשות עדכונים, כנראה משהו אצלי בראש...
חג שמח ושני הצורבים מעולים
108 ו 3500
יניב
מה שכן, כשאתה בחנות תברר את הנקודה, כי גם באתרים שמפרסמים 108 כתוב DUAL LAYER. אם אתה כבר שם אז זה יעזור לכל אלה שרוצים פיוניר.
לפי מה שאומרים ה NEC שקט, אבל כמו ש HOLY אמר כדי לדעת באמת אם הוא שקט תכניס CD ותצרוב במהירות מקסימלית שכן ב DVD X4 זה מהירות צריבה שמתאימה ל CD X16 ואני מאמין שזה גם משפיע על מהירות סיבוב הדיסק של הכונן.
שלח הודעה אישית לבעלי ה NEC (תסכל בטרד DVDINFOPRO בראש העמוד) ותשאל אותם.
יניב,
אמורה להיות מדבקה על הצורב עם ה FW.
אפשר לדעת איפה אתה קנית את הצורב הזה ? (אתה יכול גם לשלוח לפרטי ....)
חשוב ביותר ואל תעדכן FW !!!
תשלח ישר מייל לפיוניר עם השם של החנות שקנית משם ואם אתה יכול גש איתו (הצורב לחנות שקנית ושיבדקו אותו או שתברר ממי החנות קנתה את הסטוק ואם זה מהיבואן הרשמי גש ליבואן הרשמי לתדרוש פיצוי!!!)
עדכון:
אז ככה בסוף החלטתי לא להחליף, אז לאחר בירור עם החנות(לוג'יק, לשאלתך AMISHA)
ועם היבואן נאמר ש108 צורב DL, והיה מופתע לשמוע שע"פ נירו וDVDINFOO הוא לא, הצורב נשאר בחנות לעדכון FIRMWARE,
והוא חזר היום עם 1.14 וע"פ נירו וDVDINFO הוא צורב DL, והסדר שב על קנו :P
תודה ללוג'יק  שהציעו לי להחליף את הצורב, או לבדוק ולתקן את העיניין שכן הפיונר צורב DL... :)
כרגיל, אני צודק ;)
המשפט הראשון שלי היה, תעדכן FW... עוד היה אחד רשמי מ PIONEER.
יניב
זה לא משנה אם אתה צודק או לא.
הנקודה הייתה שלא כדאי להתעסק עם עדכון FW לפני בירור עם היבואן, כי זה עלול לשמש לו כעילה בכדי לא להחליף את הצורב.
אני שמח שהכל הסתדר על הצד הטוב ביותר :)
יניב אומנם צדקת, אך גם רייזור צודק,
היה עדיף שהחנות תעשה את זה ולא אני :P
