Pioneer 108 לא צורב DL?
יש ברשותי פיוניר 108, וע"פ NERO INFO הוא אינו צורב DL....,
רציתי לדעת האם זה נכון?
לא נכון
תצרף קובץ תמונה ונראה כולנו יחד
יניב
צורב DVD+R DL על 4
אולי תעדכן תגירסא של הנרו היא לא תמכה בDL עד שזה יצא...
גירסא אחרונה לפי מיטב ידיעתי, תודה על התגובה המהירה, אך מצורפת תמונה,
בנוסף הבנתי שבחו"ל יש 108 ו108D כאשר זאת ללא הD איננה תומכת בDUAL LAYER,
השאלה האם כל מה שנמכר בארץ הוא איננו DUAL?
עריכה: מצטער על האיכות, הקטנתי אותה יותר מידי....../, אבל עדיין אפשר לראות בבירור מה כתוב...
ה TOOL שך NERO רחוק משלמות
והנה דוגמא מעולה לזה...
(הבעיה שלו שהוא סתם קורא את המידע מה BIOS ולא מנתח את היכולות של הכונן האמיתיות)
שמע יצא FW רשמי ל PIONEER 108
תוריד אותו, בלי קשר לבעיה שלך זה יכול לשפר לך את איכות הצריבה והתאימות של הדיסקים
בעצם זה לא יכול להיות, זה בטוח משפר
משום מה אין לי לינק ל FW החדש, אם יהיה לי אני יגיד לך
עריכה ____________
קבל
http://wwwbsc.pioneer.co.jp/product-e/ibs/device_e/dev00001r_e.html
תבדוק ב 100% שהוא מתאים
אני לא אחראי לתוצאות ;)
אין לך מה לדאוג, FW מפיוניר בדרך כלל לא עושה בעיות
יניב
תבדוק עם DVDINFOPRO.
מאיפה הבנת בחו"ל שיש 108 ו 108D?
לפי התמונה הוא יודע לקרוא DL אבל לא יודע לכתוב DL.
בטח הוא התכוון ל A08
ו 108
שההבדל הוא RETAIL ל OEM.
ברור שהוא קורא DL ולא כותב DL לפי התמונה
בשביל זה הוא פתח את הטרד ;)
יניב
יניב תודה, אינטגרל ראיתי בחנויות שכשדואגים לציין שהוא DUAL אז כתוב D ובחלקן לא.....:/
ומצורפת תמונה
ו 108
יניב
אין קשר. גם ה DVR108 וגם ה A108 אמורים לקרוא ולכתוב DL.
אם גם ב DVDINFOPRO זה לא מוצא זה מתחיל להיות חשוד.
ומצורפת תמונה
אני הייתי שולח מייל לפיוניר. זה נראה שמישהו קנה סחורה דפוקה או סוג ב' ומפיץ אותה או שמישהו קנה איזה OEM מיוחד ומפיץ אותה.
באתר של פיוניר אירופה אין שום עדות לשני הדגמים.
http://www.pioneer-eur.com/eur/product_overview.jsp?category_id=442&taxonomy_id=45-104
אינטגרל, אני יודע שאין קשר ל DL. סתם אמרתי שיש 2 דגמים שונים שההבדל הוא בבאנדל ולא בצורב עצמו
לפני מיילים לפיוניר הייתי מעדכן את FW. רשמי מפיוניר אמור לעבוד יופי, כמובן שתשים אותו על MASTER ובלי תוכנות ברקע וכו'
אם עדיין לא יעבוד שלח מייל לפיוניר או ליבואן שלהם (אם הוא יודע מה זה DL בכלל ;))
יניב
אני לא הייתי מעדכן FW. זה יכול להיות תרוץ נהדר ליבואן או לחנות בשביל לא להחליף להחזיר את הצורב.
אם הבעיה מוכרת לפיוניר אז בתמיכה שלהם יגידו לו מה לעשות כולל אם צריך לעדכן FW.
שמע אחי אני לא הולך להתווכח איתך על זה... רק כמה נקודות לחידוד
אם הצורב לא יעבוד בכלל, לדוגמא אם הוא יוריד גרסא של A07, אז באמת תהיה סיבה טובה לא להחליף
בינינו, אם הוא יעשה הכל לפי כל אמצעי הזהירות אין הרבה סיכוי שהכונן ידפק לו
בנוסף לזה אין ליבואן שום דרך בעולם להוכיח שעשית עדכון FW בתנאי שהכונן מתפקד בצורה טובה... והם גם לא מתעסקים עם דברים כאלה ברוב המקרים
רואים שכל הכונן עובד, צורב, קורא, אוכל ושותה אז הוא עובד...
סביר להניח שהתוכנות לא קוראות טוב את ה INFO של ה FW והוא דורש עדכון פשוט וזהו
לא צריך להחלחץ, אם כי יש סיכוי, ולחשוב שמתחילים פה זיופים.
מה שלא יהיה לפותח הטרד, תעדכן אותנו... זה מעניין אותי.
יניב
אכן אינטגרל, אני לא רוצה לקחת סיכון עם זה,
וניר, הוא יוחלף לNEC 3500A, אז ככה שאין יותר מה לעדכן.... :P
עדיין שווה בדיקה... :-\ , אבל לא רוצה להסתכן....
אם זה יבואן רשמי - לא צריכה להיות בעיה. אם זה יבוא מקבילי של איזה דרק שלא טורח לעדכן את האנשים לגבי DL  אז FIRMWARE  יכול להיות בסיס לווכוח למרות שברוב הצורבים ניתן בקלות לעדכן ל FW הקודם. לא מכיר את פיוניר בעניין הזה.
לגבי FW, אין דבר קל יותר מלבדוק את זה ואנשים לא ממש מטומטמים.
מה שמדאיג בכל הסיפור זה שלפי האבחנה באתרים הישראלים יש 108 ו 108D, כלומר אנשים מודעים לסיפור הזה ולא מעדכנים את הלקוחות וזה בניגוד למה שכתוב באתר היצרן.
לכן הייתי פונה לפיוניר כדי:
א) לפתור את הבעיה שלי
ב) לעדכן אותם בקורה בישראל ולאפשר להם לסביר את העניין או לחילופין להזהיר את הלקוחות שלהם.
ג) למנוע מאנשים אחרים שרוצים פיוניר להידפק או לפתור לאנשים אחרים שכבר קנו את הבעיה.
