בעיה בפלקסטור 48/24/48A
טוב חברים הבעיה שלי היא פשוטה מאוד, הכונן פשוט לא נפתח!, אין לי מושג למה, המגש לא יוצא החוצה לא שלוחצים על הכפתור ולא שמנסים דרך ה EJECT בווינדוס, הנורה נדלקת ויש מין רעש כזה כאילו משהו תקוע והמגש לא יוצא, אני חייב לצרוב כמה דברים ועכשיו אין לי דרך.
חיפשתי בכמה פורומים בעיה דומה ולא ממש מצאתי, אשמח מאוד אם מישהו יכול לעזור, בתודה.
בצד ימין בדיוק מעל הכפתור של ההכנסה וההוצאה של הכונן יש חור קטן
קח מחט דקה ותדחוף אותה שם וזה אמור לשלוף את הכונן באופן תיאורטי.
שים לב שזה יכול לפגוע בדיסק שבפנים...
אני יוצא מנקודת הנחה שכיבית את המחשב והדלקת אותו שוב ועדיין לא עובד
יניב
וואלה אחי עובד! למרות שזה ממש לא פתרון אבל לפחות הוא קורא דיסקים ועכשיו ננסה לצרוב משהו
קודם כל
סחתיין על זה שיש לך פלקסטור
ועכשיו תבדוק את הכונן על מחשבים אחרים אם הוא עושה את אותה בעיה
ועכשיו אם יש לך אחריות עדיין תפנה לאיפה שקנית ותבקש שיסדרו את זה
אם הכונן ישן מדי סביר להניח שהוא נדפק... קורה
ואם אני לא טועה הי לפני איזה שבוע - שבוע וחצי ת'רד על הנושא הזה תחפש או תבדוק
טוב הבעיה לא נפתרה, כאשר אני מנסה לצרוב (נרו) אני מקבל
Burn Failed
Power Calibration Error
אולי הבעיה בספק כוח?
יכול להיות,הוספתי רדאון 9800 אתמול + מחזיק 3 הארדיסקים + צורב
יש לי ספק שקיבלתי אז עם המארז של אנרמקס, לא יודע אם שווה משהו.
זה לא רק קשור לספק, אם כי יש קשר די טוב.
בדוק דריבר ASPI
בדוק דריברים ללוח אם וכו'...
בכל מקרה נסה אולי לנתק כמה דברים שאתה לא צריך אולי זה יפתור לך את הבעיה לבינתיים ואז לפחות תדע שהבעיה בספק או משהו כזה.
יש לך XP או 98? פעם התקנתי 98 במקום XP וזה פתר את הבעיה שאמרת עם ה POWER CALI...
מממ מה עוד...
זהו, אחלה צורב יש לי אותו גם
מקווה שיחזיק לי עוד הרבה זמן... בזמנו הוא עלה לי הרבה כסף
יניב
איזה דרייברים כבר צריכים להיות לצורב?
סה"כ עדכנתי את הפירמוור ל1.05
דריבר ASPI... תוכל למצוא אותם באתר של ADAPTEC
או CDRINFO
או בפורומים תריץ חיפוש...
זה דריבר כללי לכוננים וכו'... יכול לעזור, לא מזיק זה בטוח
נסה לשחק עם ה DMA של הצורב
יניב
תבדוק שהוא מוגדר טוב ב IDE.
אין שום קשר בין Power Calibration Error לספק כוח,ההודעה מתחייסת לכוח של העינית לייזר
תשתמש בדיסק ניקוי יכול להיות שהעינית מלוכלכת
:cool2: :cool2:
אוקיי טעיתי
אבל לפי מה שנראה הספק כוח שלו לא מחזיק את כל המחשב
וזה בגלל שהוא הוסיף R9800 שלפי מה שזכור לי הוא דורש שלא כמו שאר כרטיסי המסך (החלשים יותר לא R9700) כוח בפני עצמו כמו הארדיסק (חיבוק מולקס - אם אני זוכר איך קוראים לזה) ולכן יכול להיות שהכוננים לא מקבלים מספיק מתח וזה מתבטא בעיקר בצורב
יכול להיות שאני טועה תקנו אותי
בכל מקרה האם בדקת את הצורב תחת מחשב אחר לראות שהוא תקין לגמרי?
:cool2: :cool2:
alsal אל תדחק את עצמך כזה מהר לפינה... לא נראה לי שטעית :)
Try different power connectors, and for recorders, do not share power with other devices
זה מה ש AHEAD אומרים על התקלה של הבחור פה
כמובן שהם נותנים עוד כמה פתרונות כמו לעדכן FW אבל זה אחד מהם
הם אומרים, או ממליצים לפחות לחבר את הצורב ישר מהחיבור של הספק
זאת אומרת לא לחבר את הצורב עם המפצל של ה 4 מאווררים שלך, ואז בדרך איזה כרטיס מסך כמו 9800P ואז עוד הרד דיסק ובסוף את הצורב המסכן שלנו.
לנסות להמנע מזה
זה די נראה לי קושר קשר הדוק עם הספק כח
יש גם קשר לעינית והכח שהיא נותנת בזמן צריבה, אין ספק
אבל יש גם קשר מאוד הדוק לספק כח ולדריברים, ול FW ולמערכת הפעלה ולתוכנת צריבה והכל ביחד.
ההודעה הזאת לא משקפת בכלל את התקלה שיש לך, לדעתי זה מטעה הרבה אנשים והייתי משנה את ניסוח ההודעה.
רשמתי לך מקודם כמה דברים לבדוק, אם בדקת את כולם אפשר אולי לחשוב על עוד כמה דברים
נסה מקסימום לשים את הכרטיס הישן ולנסות שוב
יניב
הייתה לי אותה תקלה פעם וזה בהחלט לא היה המולקס
אחרי שהוא חזר מתיקון חיברתי לאותו מולקס ועבד כמו גדול
אבל זה היה תקלה קצת שונה יותר,אותה הודעה אבל היה קשור לאיזה מנגנון מכני
