טורנדו 92 RPM @CFM
למישהו יש טבלה כזאת ויכול להגיד לי כמה CFM הוא עושה ב- RPMים שונים?
אצלי - ב5000~ RPM
120CFM
ואין לו בקרת מהירות - אני מתכוון ב12V :hat:
אני יודע כמה הוא עושה במקסימום... ולי יש בקרת מהירות... אני צריך לדעת כמה הוא עושה ב- 3000 , 3500 , 4000
יש להעריך ש92CFM הוא נותן בבערך 4500-4300... , ב4000 הוא נותן לדעתי משהו כמו 80-85.
איזה שיפור זה יתן לדעתכם לעומת ה-ENREMAX שיש לי עכשיו?
הטורנדו מקפיץ כל גוף קירור בביצועיו!
אבל הרעש.. :silly:
שיפור אדיר.
גם בביצועים וגם ברעש.
לטורנדו אין שליטה על מהירות, אלא אם כן אתה מוריד לו מתח:
TD9238H
92X92X38 mm
187 g
12V
12.5 W
1.0 Amp
4800 RPM
119 CFM
56.4 dB(A)
Double Ball Bearing
לאנרמקס......:
RPM 1800 2300 2800
Rated Voltage 12V 12V 12V
Rated Current 0.13A 0.20A 0.28A
Power Input 1.56W 2.4W 3.36W
Air Flow(max) 47.34CFM 52.25CFM 52.25CFM
Noise 28.0dB 32.6dB 34.3dB
אבל ניתן לחבר לו בקרת מהירות?
זה דגם חדש? חשבתי שהטורנדו זה רק 80 מ"מ...
איפה ניתן להשיג אותו?
למה? למה? למה? למה? למה? למה? למה? למה? למה?
לא חבל על עור התוף שלך? ובשביל מה? עוד 100MHZ? כאילו שתרגיש אותם.... מה שכן תרגיש זה הרעש שיפריע לך כשתרצה לשחק או לשמוע מוזיקה או לישון.
עשה לעצמך טובה, וותר על זה מראש.
דוגרי . צודק.
יש לי AXP 2600 בלי OC
והמחשב עובד מעולה
מעלה הכל
וזה לא ממש היה הבדל שעשיתי OC ל 3200
היה אותו דבר .. :
אפילו בקידוד וידאו ..
זה מאוד אינדיוידואלי .
לי לא מפריע כ"כ הרעש של הטורנדו 92mm - אחרי שאני מפעיל את המחשב - אני כבר לא שם לב אליו תוך כדקה...אבל שוב זה משהו אישי יותר ואם אתה לא מתעסק עם OC אז באצץ שאין צורך במפלצת ביצועים\רעש מעין זו. :xyxthumbs:
