חיבור מחשב נייד לרשת LAN
אני מנסה להכניס מחשב נייד, -מערכת הפעלה 2000- לרשת LAN אבל המחשב לא מצליח לזהות את ה-Domain (הרשת עובדת עם DHCP Server), ב-NT Event log תחת Source בשם IPRIP יש לי הודעה כאילו המחשב קיבל IP ספציפי שלא שיך למרחב הכתובות שלי, (החלפתי כרטיסי רשת וכלום לא עזר, תודה :-/ .
מה הקשר בין domain ובין DHCP server?
אם אתה מדבר על domain של NT אז תכניס אותו ב network identification תחת system properties.
לגבי DHCP תרשום ב command prompt:
ipconfig/renew
(או קודם release ואז renew).
כאשר אני מנסה להכניס ל-DOMAIN דרך ה-Network Identification אני מקבל הודעת שגיאה, שהוא לא מוצא את ה-DOMAIN, ההערה על ה DHCP Server היתה בגלל ה-Error ב-NT Event log שמציג לי IP שגוי. :-[
שכחתי להוסיף ש-ipconfig/renew (או קודם release ואז renew) לא הצליח.
יש לך שרת DHCP ב lan בכלל שאתה מנסה את זה? (סליחה אם אני מעליב חלילה).
לא אתה לא מעליב, וכן יש לי שרת DHCP ברשת.
אז תנסה לשים לו IP ידנית, תראה אם הוא מחובר לרשת בכלל דבר ראשון (כמה פינגים יעזרו כאן), אם כן אז תתן לו את הדומיין (ואז הוא ימצא אותו) ואז תשנה ל DHCP ותן לו ב release ו renew.
אם גם הפינג לא יעבור כשתגדירו ידנית יש בעיה אחרת לגמרי. רק תבדוק שאתה מגדיר נכון ושלמחשב שאליו אתה שולח (פינגים) אין פיירוול או שלא מוגדר לו לחסום אותם.
