אוהדי מכבי? show urself!
שלום לכולם!
הדיון הזה ננעל, מכיוון שמיצה את עצמו כשמכבי עפה מהצ'מפיונס.
אתם מוזמנים לצפות בת'ראד החדש.
שיהיה לנו סוף ת'ראד מהנה! :jump:
  • תגובות 181
  • צפיות 16.1k
כדורגל נכון? :-X
עצוב...
אבל גם מצחיק :lol:
yap, כדורגללללל!!!
אני אישית קניתי מנוי לשער 2.
בוא ננסה לנחש בנתיים איך ייגמר המשחק הראשון:
אני אומר- 1-1.  מקאיי לביירן ו...תמיר כהן למכבי
אופטימיות זה טוב!
1-1 בבית זה תוצאה טובה מאוד, באופן יחסי כנגד באיירן...
גם לירן כהן זו אפשרות לגול.
Guy King אתה הולך למשחק?
:( רציתי, אבל הייתה לי בעיה להגיע למשחק הראשון של ביירן כי אני גר בכרמיאל ולא יכלתי לארגן הסעה אז ויתרותי על המנוי. כמעט בטוח שאני אלך למשחק של יובנטוס אבל, אם יישארו כרטיסים, דבר איתי אז ;)
אם הייתי אופטימי היית אומר שננצח אפילו. ביירן עכשיו מלאה בבעיות עם המאמן החדש וכל זה. (בטח שמעת שהשחקנים כל הזמן מתלוננים עליו ועל שיטת המשחק שלו. באלאק אמר שאם שחקן באימון עושה דריבל יפה או מהלך מורכב שחורג מהטקטיקה המאמן כועס מאוד. אפילו אם זה מהלך יפה שנגמר בגול. הוא חונק את היצירתיות אצלם.)
ראית גם את המשחק מול לברקוזן? את ה-4-1? מחר יש להם משחק מול ארמניה בילפילד. אם הם לא מנצחים אותו מכב יכולה להשיג נקודות מולה. ארמינה לא כאזת טובה. אפילו מכבי יכולה לנצח אותה.
וגם סנטה קרוז נפצע וייעדר 6 שבועות. הוא לא יבוא למשחק בארץ.
אם הם יוצאים מהבית הזה אפילו עם נקודה אני חושב שזה כבוד.
בקשר למשחק שיהיה בראש השנה,אתם הולכים לוותר על החג???
כן שמעתי שיש בעיה עם המאמן והשחקנים כך שזה נותן יתרון גדול למכבי.
Assaf.R אני חושב שאתה קצת מגזים, נקודה? למרות שיש סיכוי גדול שדבר כזה יקרה.
RaViD, לא הולכים לוותר על החג, פשוט להקדים אותו מעט... :xyxthumbs:
נקודה אתה עושה צחוק חיפה יצאה עם 7 ובבית לא פחות קשה אם מכבי לא יוצאים עם 2-3 לדעתי זה ביזיון.
כאוהד חיפה מקווה שתצליחו.
לחיפה היה את אולימפיאקוס, שהיא לא כאזת קבוצה גדולה באירופה. (שנה השעברה היא סיימה מקום 2בליגה ופאוק סלוניקי סיימה מקום 3), למכבי אין קבוצה כאזת.
סביר להניח שמכבי תפסיד בכל משחקי-החוץ שלה. אם היא תוציא נקודה באחד ממשחקי-החוץ שלה זאת תהיה סנצציה אדירה.
בבית היא יכולה לעשות 1-2 תיקווים מול ביירן ואייאקס אולי. אם היא תנצח משחק אחד בבית הזה זה יהיה הישג אדיר. יחסי הכוחות הם בערך כמו שתשים את ישראל (מכבי ת"א) בבית אחד במונדיאל (ליגת האלופות) עם איטליה (יובנטוס), גרמניה (ביירן) והולנד (אייאקס) ותצפה שהיא תנצח אחת או יותר מהנבחרות הללו. מבחינתי 2 נקודות יהיה הישג יפה מאוד. 1 יהיה סביר. 0 יהיה צפוי. אם הם יצליחו לנצח אז בכלל :xyxthumbs:
אוי מה השטויות האלה דבר ראשון לחיפה היה את מנצ'סטר לברקוזן ואולימפיקוס סך הכול תוציא את אייקס תכניס את אולימפייקוס וזה בערך אותו בית.
דבר שני חיפה גם ניצחה את מנצ'סטר ולא במשחק בית, עכשיו תגיד שרוב הכוכבים שלהם לא שיחקו עדיין שיחקו שם בערך 7 שחקני נבחרות, ותאמין לי שהקבוצה הזאת של מנצ'סטר הייתה ברמה של אייקס אם לא יותר ולא סתם ניצחון קטן של 1-0 זה נגמר 3-0 במשחק שהתנהל בשליטה מלאה של חיפה.
גם הניצחון על אוליפיקוס היה מרשים לא פחות.
וגם במשחקים מול לברקוזן חיפה יכלה לנצח תראה את המשחקים שוב ותבין שלא היו כאלה הבדלי רמות בין הקבוצות עם קצת שכל הפנדל היה נכנס ועם קצת מזל ההקפצה של יעקובו הייתה נכנסת.
אני לא מצפה ממכבי להשיג 7 נקודות גם אם חיפה הייתה עולה שוב לא הייתי מצפה ממנה לעוד הופעות כמו שהיא עשתה מכיוון שהסגל שהיה אז לחיפה שכלל את ז'וטה פרלייה ויעקובו היה הסגל הטוב ביותר של קבוצה ישראלית בכול הזמנים הסגל שיש היום לחיפה ותל אביב לא יוכל לספק כאלו הופעות, אבל לפחות שתי נקודות.
FARKASH, תהיה רציני, הבית של חיפה בזמנו לא דומה בכלל לבית של מכבי עכשיו.
ניצחתם את מנצ'סטר כשהם היו בהרכב חמישי של ילדים,והשמות של הקבוצות הם לא גדולים כמו שיש עכשיו נגד מכבי.
ניצחון בית נגד אייאקס או באיירן (בגלל הריבים שהולכים שם) יהיה אפשרי.
צודק הבחור..
אני מניח שגם יובה ואייאקס אולי ישלחו את ההרכבים המוזרים שלהם לפה לאחר שיבטיחו את עלייתן (אם זה יקרה, סביר ביותר מצד יובנטוס).
בקשר להשוואה לבית של מכבי חיפה בעונה הקודמת..
קודם כל יש את אולימפיאקוס, שהיא ממש לא "איפרייה ארופאית", שנית יש את באיירן לברקוזן שהייתה להם עונה די גרועה, ומכבי (חיפה) לדעתי יכלו לנצח אותם, אלמלא אוואט והטיפול הלוקה בחסר בכדורי גובה בזמנו.
מצד שני הבית של מכבי ת"א זה בית הרצח! טוב שלא קיבלו את ארסנל ומילאן אחרת היה ממש מפחיד..
בכל מקרה, יש לך את באיירן שרעבה להצלחות, כנ"ל את יובה. ובקשר לאייאקס - מהם לא נוציא נקודות.
לדעתי נקודה מהבית הזה זה המקסימום שיצליחו להוציא. אני אסתפק ב"הופעה מכובדת"
כי אתם יודעים מה יכול לקרות נגד קבוצות כאלו.. :-\ (ע"ע ההשביעייה שקיבלו פאנאתנייקוס מיובה בבתים של העונה הקודמת).
בכל מקרה, אני מקווה שאני טועה... ובהצלחה למכבי ;)
לבאיירן יש גם עונה גרועה
ההרבב של מנצ'סטר במשחק בקפירסין כלל לפחות 7 שחקני נבחרת ותאמין לי שהוא היה ברמה של ההרכב הראשון של אייקס אז מה הבעיה.
נכון הזכרתם עוד דבר שלא הזכרתי אחרי שקבוצות יבטיחו עליה הם לא יסכנו את השחקנים שלהם במשחק מול מכבי אז גם למכבי מצפה משחק קל אחד לפחות.
ושכחתם מכבי משחקת בבית עם קהל יש לזה יתרון!
