מה ההבדל בין הלוחות - EPoX EP-8KDA3J & EPoX EP-8KDA3+ ? והאם הוא שווה 300 ש"ח?
לאחר שחשבתי שאני לוקת את הלוח של MSI, קראתי כאן וראיתי שרוב האנשים ממליצים דווקא על EPOX
אבל רציתי לדעת מה ההבדל בין שני הלוחות הנ"ל והאם הבדל זה מצדיק הבדל של כ- 300 ש"ח
לא, לא מצדיק. יש עוד 4 חיבורי SATA לריידים מתקדמים מעבר לרייד0 הקיים ב J. ממש לא שווה את ההפרש.
תודה,
האם יכולות ה- OC זהות?
1GB LAN & FIREWALL קיימים בשניהם?
אותה כמות זיכרון?
מה לגבי firewire? יש ? כי כרטיס כזה לבד יכול לעלות יותר מ- 300 ש"ח - לא?
OK
אני דוקא לא מסכים עם integral  ;D
כי
מה שנותן לך הלוח עם Gb
זה בעצם גשר דרומי חדש לגמרי
כלומר
sound משופר
כרטיס רשת הרבה יותר חזק ... (בקר חדש לגמריי)
אפשרויות RAID יותר מתקדמות (למרות שזה לא נדרש בכלל) - סתם נחמש שיש עוד חיבורים
*ידוע לי לטובה מ ה asus 266E שיש לי ... זה תמיד מועיל שיש עוד 4 חיבורים ל HD*
יש גם firewire למרות שיש לזה קהל יעד ממש קטן :) אבל אולי אתה נמנה בו :)
קיצר
יש חידושים
זה לא ממש שווה
את ה 300 שקל
אבל בגלל הבקר החדש והגשר הדרומי החדש דפקו מחיר ...
לפי דעתי זאת השקעה נחמדה ...
הבחירה היא רק שלך :)
אם אתה לא בטוח במה שאתה אומר אז עדיף לפעמים לשמור תדברים לעצמך
שניהם מבוססים nforce 3 250gb
לשניהם כרטיס קול זהה/gigabit lan
firewire אין בשניהם
את ההבדלים המדוייקים אפשר למצוא פה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=82860.msg707514#msg707514
keypod באשר לשאלותייך
1.כן
2.כן
3.אני מניח שאתה מתכוון לכמות הסלוטים של הזכרונות/כמה זכרונות הכי גבוהה מורשה,לשניהם 3 סלוטים לזכרונות התומכים עד 3GB זכרון מקסימלי
4.אין,וכרטיס FIREWIRE עולה 100 שקל
