שגיאה בנסיון של שילוב CLRSCR בתוכנה בפסקל !!!
שלום
בניתי תוכנה בפסקל ואני רוצה לשים שמה clrscr; בשביל שזה ימחוק את המסך, שאני מהדר את זה הוא אומר שזה עבר טוב והכל בסדר אבל שאני מריץ הוא עושה
דיויזן (devision-משהו כזה) ביי זירו (by zero)
מה הבעיה? למה זה לא עובד ? האם יש פקודה אחרת שיכולה להחליף את זה ולעשות את אותו הדבר?
נ.ב
אני משתמש בבורלנד פסקל 7
תודה מראש
ניר
אתה יכול לכתוב פה את התוכנית?
יש לך גירסה ישנה של Turbo Pascal שלא עובדת על WinXP
HOLY
יש לי טורבו פסקל 7 שזה הכי חדש לא?
אני מפעיל אותה מהוינדווס אבל כעיקרון זה עובד על הדוס
מאיפה אני משיג יותר חדשה?
G-FoRcE
כרגע אין לי תוכנית אבל אני יודע שלחבר זה קורא ופעם שניסיתי זה קרה גם לי
אבל כעיקרון אני עושה
uses clr;
ובתוך ה BEGIN
אני שם
clrscr;
(אם אני לא טועה זה ככה כי מזמן לא ניסיתי).
עוד דבר ...
איך אני יכול לבנות תוכנה בפסקל שהכתוב בה יהיה בעברית?
לפי מה שזכור לי, בכל הגירסאות של Turbo Pascal עד גרסא 7.1 יש באג במודול CRT.
בגרסא 7.1 המודול אמור לעבוד היטב.
G-FoRcE
uses clr;
עוד דבר ...
לפי זכרוני קוראים לספרייה שהוא ניגש אליהCRT
uses crt
ולאCLR
צריך להקיש את ה ACII קוד שלהם. אני חושב שהאותיות בעברית מתחילות מ-127 או 128
תחזיק ALT או CTRL (אני לא זוכר איזה מהם) ותקיש מספר כמו 130 ותראה מה יוצא לך 131 תהיה האות שאחריו
וכך הלאה..
  uses crt
ולאCLR
וכך הלאה..
כן יכול להיות crt אמרתי שאני לא בדיוק זוכר אבל לא זאת הנקודה, הנקודה היא שעשיתי טוב לפי ספרים אבל עדיין זה לא עבד, המורה שלי אמרה שזה בגלל שהגירסא היא 7 זה לא עובד
מאיפה אני יכול להשיג את הגירסא 7.1?
תודה על היידוע של העברית ועל היידוע שיש בכלל גירסא 7.1 :)
תבקש מחבר שידחס אותה בZIP (או כל פורמט אחר)
וישלח לך אותה באימייל או ב ICQ
(את הגרסאות הישנות יותר יכלת לדחוס לדיסקט 1.44, אין לי מושג לגבי החדשות)
לחבר יש את הגירסא 7 וכמו שאמרו כאן זה לא עובד על 7 אלא על 7.1
אני רוצה את 7.1 :| אבל לא יודע מאיפה להשיג, למישהו יש רעיון?
גם אם מדובר בבעית גירסא זה עדיין לא מסביר את הודעת השגיאה הלא קשורה
מה הקשר לחילוק ב0??
מה הקשר לחילוק ב0??
המורה אמרה שבגירסא 7 זה לא עובד טוב
וגם פה מישהו אמר את זה אז זה הגיוני
אבל משום מה עכשיו הורדתי סתם טורבו פסקל 7 ובמקרה ניסיתי וה clrscr
כן עובד !!!!
ממש ממש מוזר o_O
טוב תודה לכולם שניסו לעזור :)
עכשיו לבעיה הבאה:
איך אני כותב בעברית? מי שאמר לעשות ALT + מספר מ 128, ניסיתי בווינדווס זה עובד , ניסיתי בתוך הפסקל זה עושה סימנים מוזרים :| מישהו יודע איך?
נ.ב
מה ההבדל בין TPX לבין הטורבו פסקל הרגיל?
ושוב תודה לכולם
לא אמרתי שלא הגיוני שתהיה שגיאה
אמרתי שלא כל כך מסתדר לי שהשגיאה היא חילוק באפס
הייתי מצפה ליראות
invalid procedure
הייתי מצפה ליראות
invalid procedure
אין לי מושג למה זה היה ככה :/
אולי אתה יודע איך אני רושם בעברית ?
תודה !
כן עובד !!!!
ממש ממש מוזר o_O
עכשיו לבעיה הבאה:
נ.ב
ושוב תודה לכולם
נדמה לי שבגרסא 7.1 לא כתוב שהיא 7.1, אלא 7, ולכן יכול להיות שבמציאות הגרסא שהורדת היא החדשה.
TPX נטען בצורה שונה לזיכרון ולכן יכול להשתמש ביותר זיכרון מהTurbo.exe. לכן רצוי להשתמש בו.
ולמי שלא מסתדר לו שהשגיאה היא חילוק באפס - השגיאה הזאת נוצרת בגלל האלגוריתמים שעושים Delay במודול CRT. האלגוריתמים עובדים מהר מידי במחשבים חדשים, וגורמים לשגיאה של חילוק באפס.
השגיאה הזאת נפוצה גם בהרבה מאוד משחקים ישנים כשמנסים להריץ אותם על מעבדים חדשים.
וכדי לכתוב בעברית - תטען דרייבר של עברית (Heb.com - יכול להיות שהוא נמצא שתקייה של הWINDOWS. אם לא - תחפש באינטרנט). ואז תוכל להחליף שפה לעברית ולכתוב בצורה רגילה, בלי להסתבך עם קודי אסקי.
תודה רבה :)
מהיום אני אשתמש ב TPX :P
בקשר לעברית לא מצאתי את הקובץ HEB.COM גם לא באינטרנט :/ אבל מישהו אמר לי שהקובץ הזה לא עובד בגירסאות של הווינדווס מעל 2000 ולי יש XP ... האם אתה יכול לאשר שזה כן עובד?
