Doom 3 - הדיון הראשי
עזוב , לא נדבר על זה.
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 118.8k
OK שיהיה אבל כדאי שתוריד את זה מהאינטרנט לא?
למה הFPS שלי במשחק תקוע על 60?
ואם זה תקוע ורק במצבים מסוימים של עומס רב יורד ל50 זאת אומרת שזה יכול להיות יותר מ60.. אז למה זה תקוע?
יש פקודה אבל אנחנו לא יודעים אותה שמגדילה את זה זה פשוט נעול על 60
יו , המשחק הזה הרבה יותר קל מפאר קריי , הרבה פחות כבד...
יענו , גם על הFX5200 שלי הוא עובד חלק , והוא גם עובד על המפרט הבא :
AXP 2400 @ 3000+
EPoX 8RDA3i @ 225FSB
256X2 Infineon PC3200 @ 450MHZ @ 11-3-2-2.5
Gigabyte RADEON 9600PRO @ 520/710
עובד חלק לגמרי על הגדרות
1024X768 @ 85Hz @ Medium
30-60FPS , לא יורד מ30 , לרוב עובד על 40-60FPS!
משחק ממש לא כבד , אהבתי , ID עשו עבודה ממש טובה.
קבלו בדיחה
הדיסק ה3 עוד לא הגיע עדיין מהמוכר
אז רציתי ליראות אם הכל פועל קשורה אז התקנתי כשהוא סיים את הדיסק השני הוא אמר שחסר קובץ אז העשיתי "היתעלם" והוא פשוט המשיך :o
בקיצר
יש מדרגות אבל אתה לא רואה אותם ואז אתה עולה באוויר :D
וחסרים מלא אוביקטים במשחק אבל הוא פועל ??? ::)
זה שלחצת על התעלם לא נראה לי יפתור אותך מהבעיה ,
אולי יחסרו לך שלבים נוספים בהמשך או משהו כזה.
אני יודע גם חסרים יש של דברים כמו מדרגות מחשבים ועוד
זה היה רק בישביל הצחוק 8)
זה יהיה דווקא משעשע הקטע הכי מותח במשחק הבוס האחרון ו.... BOOS NOT FOUND
YOU WIN !!!!
חחחח
אני אתקין ת 3 בקרוב
לא לידאוג ;)
כוס אמק עד שאני יוכל לשחק יקח עוד יום ו9 שעות!!!!!!!!!!! :'( :'(
יש מצב המחשב שלי יסחוב את המשחק על גבוהה :-\?
אוקיי , אני צריך עזרה , אני תקוע בשלב השלישי כאן :
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200408051842537615&id=200408052036101741&user=guymichael
לקחתי את הPDA ופתחתי את הדלת השניה , אחר כך גם הלכתי למקום הזה שבו התחילו את המשחק וגם שם אין כלום , ואז חזרתי לכאן ועדיין לא הבנתי מה אני צריך לעשות... , עזרה?
תן לינק ישיר לתמונות...
אופס , תוקן.
בשביל מה יש את ה-PDAים שאתה אוסף במשך כל המשחק? כדי לגלות קודים להפתעות כאלה ואחרות. אתה  ספוילר בקטע עם האישה שצועקת ואחרי זה הראש שלה  הופך לכזה כדור אש עם פרצוף, אז הפידיאיי שלה נמצא על השולחן, תרים אותו ושמה היא אומרת את הקוד. בדיוק היום עשיתי את הקטע הזה, הקוד זה 952 אם אני לא טועה סוף ספוילר אבל אתה לא תוכל לבוא לפה בכל פעם שתרצה לפתוח כזה מחסן... בשביל זה יש את הPDA שאתה אוסף מהאנשים שמתו  :)
אחי אתה יכול להסביר לי איך משתמשים ב PDA ?
ואלי אתה גם זוכר את הקוד?
כי זה לא 952.
