Doom 3 - הדיון הראשי
שאלה: אם זה מופעל על HIGH זה מפעיל אוטומטית AF?
כי זה יכול להסביר למה המשחק עובד טוב על MEDIUM...הכרטיס שלי לא מסוגל ל AF ועוד ברמה 8X
על MEDIUM זה עובד בין 20 ל60, בממוצע על 35 בערך..(עם ירידות קטנות מתחת ל20)
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 118.8k
אהה אז ככה מפעילים AF אבל איך יודעים כמה זה שם
אני מנחש לפי הביקורות באתרים ::)
העלתי את הרזולוציה ל1280X1024 וזה נראה הרבה יותר טוב! רוב הסיכויים שזה בגלל שיש לי מסך 19 אינץ'...לא רואים בכלל ג'אגיס :D
הבעיה היא שברזולוציה הזו הפריימים צונחים מתחת ל15 :-\
אם למישהו כאן יש RADEON 9600RPO\XT\9500PRO ו512 ראם, שינסה להריץ על 1280X1024 על MEDIUM..לדעתי יעבוד לו טוב.
לפחות כאן אין את הקפיצות שיש בפאר קריי בגלל הזיכרון...ID עשו עבודה טובה! המחשב שלי בן השנתיים מפעיל את זה לא רע בכלל.
אגב, הTIMEDEMO לא עובד לי, רשום map shutdown
אהה!!!! 1280 יש כבוד אני מריץ חלק על ULTRA ו1024 ו4 AA מפרט למטה
חחח מה אתה משווה
יש לך מחשב פי 2 יותר טוב משלי: כרטיס הרבה יותר חזק, מעבד הרבה הרבה יותר חזק, וזיכרון כפול בגודל :-X
אתה אמור להיות מסוגל להריץ את זה על 1280 על HIGH עם פילטרים
איך עושים שזה יראה לי FPS?
High - 1024X768 AA - X2 AF - X8
מריץ חלק ויפה, מפרט למטה
אני יכול גם להריץ אל אולטרא חלק אבל אני לא רואה הבדלים באיכות ששוים את הכמה פריימים שיורדים לי..
תעשה קצת חיפוש בת'רד...ענו על זה פעמים רבות.
פעם הבאה - חיפוש.
דרך אגב מי שרוצה לדעת את הFPS שלו בלי להוריד פראפס:
ctrl + alt + ~
com_showfps 1
חברה בבקשה תענו לי איך עושים AF ואם המשחק שם AUTO אז איך יודעים כמה הוא שם?
קבלו תמונה מדום 3
נחשו על איזה פרטים ורזולוציה ;D
בעעע קרה לי משו מוזר במשחק שמתי על x4 AA ואחרי רבע שעה של משחק בערך כשטענתי משחק אז היה מין רעש כזה והכול היה כזה מהבהב שחור לבן קיצר משו מוזר וזה לא היה חלק מהמשחק כי זה היה כשהסתכלתי בPDA מישו יודע למה זה?
שמישהו כבר יגיד לי
יש הבדל גדול בין MED ל HIGH?
ובין LOW ל MED? ???
יש הבדל,לדעתי לא גדול אבל מורגש ההבדל פחות משמעותי בין הULTRA לHIGH וLOW לא ניסיתי
יש בהחלט הבדל משמעותי בין MED לHIGH, בקשר לLOW אני לא יודע..
כאשר מפעילים על HIGH זה מפעיל את הAF (אני כמעט סגור על זה, אחרת אין הסבר לזה שזה זוחל אצלי על HIGH)
אה אז יש הבדל כי אני לא ממש הרגשתי אותו
יש סיכוי שאני יוכל להפעיל את המשחק על HIGH?
עם 9600 XT
2.8C
ו512 DDR400 ?
