DVDInfoPro - שאלות
1.יש שני גרפים - אחד ירוק והשני צהוב - מה מסמל כול אחד מהם ?
2.נפח המדיה הוא 4.7 GB מדוע לא צורבים עד לשם ראיתי פה כמה חברס שלא ממליצים לצרוב עד הסוף למה ?
3.מהי התוכנה שכדאי לבדוק איתה טעויות בכתיבה של הדיסק ?
4. DVDInfoPro זאתי תוכנה שבודקת את יכולות הקריאה של דיסק מסויים בכונן מסויים לא ?
ד"א יציאה טובה הולי עם הת'רד - סטיקי ומהר ..זה סוג של DB לתאימות של דיסקים לכוננים ....
1. ירוק מראה את מהירות הסיבוב של הדיסק (לפי הסקאלה בצד ימין)
הצהוב את מהירות הקריאה (סקאלה בצד שמאל)
ככה שאתה מתקדם לטבעת החיצונית של הדיסק עבור אותה מהירות סיבוב אתה יכול לקרוא הרבה יותר מידע כי בהקפה אחת ההקף של המעגל גדל.
2. התוכנה בודקת מהירות קריאה, בשביל לבדוק מהירות קריאה צריך דיסק שכבר צרבו עליו. לא כולם ממלאים דיסק עד הסוף, ולכן הבדיקה קצרה יותר.
4. כן
היציאה לא היתה במקור שלי, היתה דרישה גבוה לתראד מרוכז על מדיות ממספר אנשים
בנוסף, הקריאה מעידה במובן מסויים על איכות הצריבה של הדיסק (אם הדיסק שמור כמובן או רק נצרב) שכן במידה והצורב מתקשה לקרוא אז הוא ינסה להתגבר על זה בד"כ ע"ע הורדת מהירות הסיבוב ובהתאם הורדת מהירות הקריאה. במקרה כזה תראה נפילות פתאומיות כלפי מטה.
תודה :D
מה עם 3?
בעיקרון בבדיקת קריאה הזאת אתה זהה כל בעית כתיבה שהיתה לך. במידה והדיסק לא נכתב כמו שצריך הקריאה תיכשל.
זה מה שאתה מחפש?
תודה :D
מה עם 3?
KPROBE או PLEXTOOLS אבל בשביל זה צריך ליטיאון או פלקסטור או OEM שלהם.
OK
נקרא לי שלגבי 2 הוא התכוון למה אנשים לא מצליחים לצרוב 4.7GB של מידע ורק 4.38
וזה מאותה סיבה שאתה קונה הארדיסק של 120 GB ואתה מקבל רק 111 (בערך)
זה הולך ככה
1kb = 1024 byte
זאת ההגדרה במחשבים
עכשיו במקור K כלומר קילו הוא 1000
אז הם מתחכמים ומשאירים את זה ככה ואז יוצא שהם אומרים שנותנים לך
4,700,000,000 byte של מידע
עכשיו תחלק את זה ב1024 בשלישית כדי לגלות כמה מידע באמת תוכל לאחסן
GIGA = 1 מיליארד מה שאומר
4.7GB = 4,700,000,000
חבל.
אני חושב שזה בגלל שהוא ראה דיסקים שצרבנו ולא מילאנו אותם עד הסוף.
כן גם אני ראיתי שם 3.89GB
ואני מתפלא איך לא מילאתם אותם
אני בכל דיסק שאני צורב משתדל להגיע ל90 אחוז שלו
ובDVD בכלל אני צורב רק סרטים בינתיים כי אין לי צורב DVD בבית אז הם מגיעים ל4.2 מינימום
מישהו כאן צורב תDATA שלו?
בידיוק
1kb = 1024 byte
זאת ההגדרה במחשבים
חבל.
מכיר את הטריק המרגיז הזה אבל לא חשבתי על הכיוון הזה כי ב CD-R זה לא ככה אז למה שיהיה ב DVD ?
אז שתדע שככה זה
בדיסק זה מוזר מה היו נותנים לך 683 מגה במקום 700? ובכלל זה לא 700 זה 702.8 או משהו כזה
בכל מקרה מעכשיו תדע 4.38 במקום 4.7
ובDVD R DL זה במקום 8.5 אז 7.91~7.95 משהו כזה
אהה תודה
