מה ההבדלים בין שני הלוחות הבאים?
אני מנסה להבין איזה לוח עדיף:
ה- ASUS A8V Deluxe או ה- EP-8KDA3J
כל לוח NF3 250 GB עדיף על כל לוח קיים מבוסס VIA כיום.
לכן ין שניהם האיפוקס עדיף.
פותח הטראד - ההבדל העיקרי בינהם הוא שכל לוח הוא לסוקט אחר האסוס ל 939 האפוקס ל754
ההבדלים המשנים הם הצ'יפסאטים אחד משתמש ב VIA K8T800 PRO והשני ב nforce 250gb
בקשר לאיזה ציפסאט יותר טוב זה כבר נתון לויכוח לדעתי ה VIA מביא יותר ביצועים ובהתחשב בזה שפרו הנעילת AGP/PCI תקינה לחלוטין הנימוק של קושי באוברקלוק לא תקף , אך בכל זאת יש יתרון ל nvidia מחבינת פיטצרים הכרטיס קול 7.1 והפיירוול החומרתי (2 דברים זניחים לדעתי אך לא לכל האנשים)
*אם כבר מדברים על זה גם ה K8T800 הרגיל ללא נעילת AGP/PCI עדין ניתן לעשות אוברקלוקינג אך ממה שהבנתי צריך להגיע ל250 fsb כי בתדר זה
AGP/PCI הם 66/33
AGP/PCI הם 66/33
1) אני לא יודע מאיפה הבאת את זה אבל בברירת מחדל בלוחות אם הראשונים גם ב-K8T800 וגם בגרסת ה-PRO הנעילה לא עבדה כליל או עבדה למחצה. לפי חלק מאתרי החומרה יש כבר לוחות שבהן התקלה תוקנה (לא ידוע אם ע"י יצרן הלוח או VIA עצמה) אך קשה להבחין בין הלוחות הללו לבין ה-"תקולים" מאחר ואין הבדל פיזי ולא מצויין שום דבר על האריזה. אני חושב שעדיף להפנות בזמן הקרוב ל-NF3-250 בלבד מאחר ושם הנעילה עובדת ותקינה בכל גרסאות ה'ציפסט, גם לתושבת 754 וגם לתושבת 939. ביום שבו ייעלמו מהשוק הלוחות בעלי K8T800 עם נעילת "תקולה" אני בחפץ לב אעבור להמליץ על הלוחות הללו.
2) אפשר לעשות OC אבל למה להתעלל במערכת ובכרטיס מסך ובשאר רכיבי ה-PCI כאשר אפשר ללכת על NF3-250 בו הבעיה כלל אינה קיימת?
אז אם יש בעיית תקציב מה עדיף ל- A64 3000, A-DATA 512 3200 ו- PowerColor 9550?
ככל שידוע לי בגירסאות הפרו הנעילה עובדת אך אם אתה טוען אחרת ואתה בטוח בכך אז אני אקבל את טענתך.
אני חושב שהלוחות של אסוס בכל מקרה באים כולם עם נעילה תקינה ולכן אני חושב שעדיף אותם מאשר לוחות מבוססי Nforce אבל זאת דעתי בלבד.
במה שרשמתי לא רמזתי שעדיף את ה K8T800 הרגיל על Nforce 3 250 להיפך אם היו לוחות מבוססי nforce 3 250 או k8t800 pro בזמן שקניתי תלוח אם שלי הייתי קונה אותם בלי לחשוב פעמיים פשוט ציינתי שאפשר לעשות איתם אוברקלוקינג ללא פגיעה בכרטיס מסך או בשאר הכרטיסי pci .
לפותח התראד- אין כאן עדיפות אם אתה לוקח A64 3000+ המבוסס על סוקט754 הלוח של האסוס לא יתאים. לכן לך על האפוקס
