עד כמה OC אני יכול להגיע עם ASUS A7V266-E ו ATHLON XP 1900+
יש לי שני מאווררים במארז, ועוד מאוורר והיטסינק על המעבד...
אני יכול להגיע למהירות של 2000MHZ פחות או יותר ?!
בבקשה תציעו הצעות ותעלו רעיונות ועוד משהו מה הקשר בין וולטז' לOC
הוא עובד ב1.6GHz. קירור דיי מסיבי אתה תגיע ל2GHz. (מסיבי ומרעיש)
עם קירור נורמלי, אתה תגיע לעוד איזה 200-300 מגה הרצים.
אני יכול להגיע ל 2000MHZ עם היטסינק רגיל ושלושה מאוורריים מובנים עליו ?!
לא יודע...... אתה מוכן לשבת ליד המחשב עם כל כך הרבה רעש?
לא משנה...... אולי, מאיפה לי על איזה מאווררים אתה מדבר.....
תראה, תלך בשיטה הבטוחה, כל פעם תעלה קצת.......
התכוונתי על שלושה מאווררים של 80מ"מ והיטסינק של 40X84 מ"מ עם זה אני יוכל להגיע ל 2000MHZ
אגב הרעש לא משנה לי בישבילי רק הביצועים חשובים...
מה הקשר בין הוולטז' לO/C ואיך מעלים את הוולטז'
למה יש משהו על מעבדי ה AMD שתמיד שהם מתחממים הוא נמס (לפעמים מראים את זה בתמונות)
אין מצב שאתה תגיע ל2Ghz... לא עם קירור רגיל.
1.84GHZ עם קירור סטנדרטי.
68 מעלות שזה די גרוע.
אבל בכל זאת קירור סטנדרטי.
אם המעבד נעול, זה כבר מצמצם כמה אפשרויות... כמו FSB גבוה.
לי יש 1800+ והגעתי איתו (בינתיים, עדיין לא הגעתי למקסימום) ל 1730MHz... 150x11.5.
הוא כמובן נעול, אין בעיה של קירור, הוא פעל ב46'C בזמן 3Dmark 2001.
בינתיים בלי מאווררים במארז, מארז חדש, צריך להתחיל לקדוח 8)
רק הVolcano 7+ על HIGH ומאוורר חדר רגיל נושב אליו בדרגה 3...
בלי OC ועם הכול בSTOCK עם הקירור הזה הוא מגיע ל35C למעבד ו28C ללוח אם... לא רע ;)
שיהיה לך בהצלחה.
אפילו 100MHz יותר לא הצלחתי להפיק מהמעבד הזה !
אין לאן לרוץ איתו...
טוב אולי הגזמתי ל2000MHZ אבל עם שלושה מאווררים של 80מ"מ והיטסינק כמו שאמרתי
אולי לפחות 1800MHZ מה הוולטג' תורם ב OC ???
בלי להיכנס לפרטים
כאשר המעבד שלך כבר לא מסוגל לעמוד בOC
אך אתה מטפל בתופעות לוואי שלו טוב (חום)
יש לך אפשרות להעלות לו את המתח, דבר שיתן לך אפשרות לעלות עוד שלב ולקבל עוד "מרווח לOC"
העלאת מתח עושים לאט לאט לאט!!!!
מניסיון! זה יכול לגרום נזק רב!
