נורטון 2003 פשוט נסגר אחרי כמה שניות
וירוס?
(מי שלא הבין אני מחפש תושבה מה לעשות...)
  • תגובות 49
  • צפיות 5k
כן זה וירוס
היה לי גם משהו בסגנון שלא נתן לי אפילו להריץ סריקה של האנטיוירוס או לפתוח אותו בכלל
לא נסיתי מדי לפתור את זה פשוט עשיתי פורמט
העותק של הנורטון 2003 שיש ברשותך, חוקי ?! ::)
אם הורדת את העותק הזה מאתר כלשהו או תוכנת שיתוף קבצים כלשהי, יכול להיות שאחד הקבצים פגום והוא הגורם לכל הבעיה פה.
The Wizard
זה ווירוס "קל"
לא חייבים לעשות פורמט
C:\WINDOWS\system32\sndloader.exe is infected with W32.HLLW.Gaobot.AO
C:\WINDOWS\system32\sndloader.exe.poly is infected with W32.HLLW.Gaobot.AO
C:\WINDOWS\system32\TFTP1404 is infected with W32.Spybot.Worm
C:\WINDOWS\system32\Windowsup.exe is infected with W32.Spybot.Worm
C:\WINDOWS\system32\winhlpp32.exe is infected with W32.HLLW.Gaobot.AO
C:\System Volume Information\_restore{FBA42F93-2F8D-4C0A-90E7-93AE79015CB3}\RP3\A0003461.exe is infected with W32.HLLW.Gaobot.AO
C:\System Volume Information\_restore{FBA42F93-2F8D-4C0A-90E7-93AE79015CB3}\RP1\A0001011.exe is infected with W32.HLLW.Gaobot.AO
C:\System Volume Information\_restore{FBA42F93-2F8D-4C0A-90E7-93AE79015CB3}\RP1\A0001022.exe is infected with W32.HLLW.Gaobot.AO
אני מצטער אבל באמת כל מה שיש לי להגיד זה omfg :-\
בטוח צברתי את זה במהלך כל הריפיירים שעשיתי ושלא הרצתי סריקות,כי התעצבנתי מהיציאה הזאת...
מעניין שפנדה לא גילה את זה(און ליין)
טוב מה עכשיו?...
להוריד כלי הסרה או אני לא יודע...
איך אני נפטר מהם אני לא יודע מי גורם לבעייה...
ד"א פעם אחרונה שהיה לי gaobot והרצתי ת'כלי הסרה הוא לא עשה כלום...
דבר ראשון,סליחה אבל לא כל כך הבנתי ת'חלק הראשון שלך...
דבר שני הורדתי,אני משער שזה מה שהיה לי,רק שהפעם הוא מפסיק באמצע...
תילך ל
START>WINDOWS UPDATE
יפתח לך חלון
וואז תעקוב אחרי ההוראות
ותתקין את כל העידכונים הקריטיים
ורק אחרי זה תריץ תבדיקה
בלי העידכונים של הווינודס הווירוס ימשיך לחזור
משום מה לא הגבת לעובדה שהכלי הסרה מפסיק באמצע...
אממ הבאסה שכנראה בגלל הוירוס אני פשוט לא מצליח לעדכן ת'ווינ,הוא פשוט לא נכנס לחלון(אפילו לא נפתח ונסגר אחרי כמה שניות :-\).
מה אני עושה עם זה? נמאס לי כבר
אני חייב להגיד,כדי שאני לא אשמע קצת כפוי טובה,שבאמת אתם עוזרים בפורום הזה...(שלא לציטוט)
חחח איך זה שאתה זה שמביא את "מכת המחץ"?
תודה,כנראה שזה יעבוד...
מנהלים אתם יכולים בבקשה לא לנעול על מנת למנוע הכפלת ת'ארדים,ולתת לי אפשרות לכתוב מה קורה הלאה?
זה לא חכם מה שהוא עשה
אני אמרתי לך להוריד את כל העידכונים של הווינדוס גם כדי שתיפתר מהוירוס וגם כדי
שתיהיה לך הגנה מדברים אחרים שבמזל לא הגיעו עליך עדין
אז ככה:
אני מצליח להוריד והתקין עידכונים,כמובן שעם הנאחס שלי את מה שרון נתן ה"קיצור דרך"לא עבד הוא עשה extract אבל בהתקנה הוא פשוט יוצא:\...
מה עושים עכשיו?...
הבאתי לינק בדף הקודם
הוא מסביר לך צעד צעד איך למחוק אותו
ולעדכן תווינודס
