1.6A, XP1600+,t-bred, שאלות בקשר ל-o/c.
בימים הבאים אני מתכוון לקנות מעבד חדש מ-newegg.com(כן כן אני יודע שלא שולחים לארץ אבל אני יכול להשיג), אני מתלבט בין ה-XP1600+ ה-1.6A וה-t-bred שתצא בקרוב, אני יודע שאם אני אזמין את ה-XP1600+ מהם אני אקבל סטפינג חדש וטוב(בגלל שהם מוכרים עשרות מעבדים ביום ככה שאין 'מצב' שאני אקבל אחד ישן) שיכול להגיע ל-1900Mhz עם קירור אוויר, גם ה-1.6A הוא אופציה בגלל יכולות ה-o/c הגדולות שלו, אבל צרכים לקבל כמה דגמים ממש מסוימים כדי להגיע איתו רחוק ואני לא חושב שאני אסתמך על המזל המגעיל שלי, ואחרונה היא ליבת ה-t-bred אני חושב שאני אחכה עד ה-3 במאי שתצנא מלא ביקורות על o/c שלהן ונראה מה יהיה, למרות שאני חושב שהן לא יהיו אוברקלוקרים גדולים, לפחות הסטפינגים הראשונים שיצאו ואין לי שום כוונה לחכות עוד חצי שנה עד שיצאו חדשים טובים, אוקי אז לפי הנתונים שרשמתי פה על מה אתם ממליצים?
נ.ב
לכל מי שמעוניין לדעת על זה שאני קונה Celeron 1.1A זה ל-Router/Proxy/Gaming Server, for frindes, linux
ואולי בעתיד אני אעשה עליה ניסיונות עם FreeBSD, ולא כמחשב ראשי!
עם ATHLON XP 1600+ שעובד ב1.4GHz, אתה חושב שתגיע ל1900MHz? כן אולי, עם קירור ממש ממש מסיבי.
ואם תחכה לT-bred, שתדע שאמרו שכנראה לוחות KT333 כבר לא יתאימו כי הוא יהיה על סוקט חדש. וברור שעדיף לחכות לT-bred, אבל הוא יתחיל רק מAthlon XP 1800+.............
סמוך עלי אם אני מקבל AROIA או AGOIA y אני מגיע 100% ל-1900Mhz עם AX-7+80CFm Delta, וזה כבר הוכח! וה-t-bred יתחיל כנראה מ-1700+ או פחות כי ראיתי בנצמרקים של ה-1700+.
לא ממש
השמועות שמחליפים סוקט הופרכו
יש כבר סמפלים שנשלחו ליצרני הלוחות כדי שיעדכנו ביוסים שהמעבדים יעבוד עם הלוחות
לא רק זה שגם על לוח נגיד asus a7v133 אתה תוכל להפעיל אותו
זה בדיוק אותו מעבד רק עם ליבה קטנה יותר ותהליך ייצור שונה
לא ממש
צודק ב-100% ראיתי כבר ב-t-break שהריצו סמפל על Epox 8K3A+.
נ.ב
עשית היום את המבחן בהבעה ולשון?
איזה מבחן?
אני ישן בבית ספר זה בערך מה שאני עושה............ ;)
היה היום מבחן ארצי לכל כיתות ח', איזה חרא של מבחן! 21 עמודים! אבל הוא היה קל מאוד.
כן גם אני ישן, בגלל זה אין לי הפרעות. ;D
זה שזה ארצי לא אומר שעושנם את זה בכל הארץ....
זה מיפוי כזה
למשל גבעתיים נבחרה לעשות את המבחן באנגלית בעוד איזה שבוע
טוב אז המורים שקרנים, גם לי יש את המבחן באנגלית עוד מעט.
טוב טוב יאללה נגמר כאן נושא המבחנים! להביא תגובות לעניין!
קת את הנורת'ווד.
אני די בספק שתוכל להגיע עם הXP1600 למהירות של 1900Mhz (תוספת של 500Mhz למהירות השעון המקורית) עם קירור אוויר, גם עם הAX7, אבל אתה יכול לנסות.
הנורת'ווד לעומת זה, הוא הימור בטוח, 500Mhz איתו זה כמעט כלום, הוא מגיע בשקט ובנחת ל2.2~2.4 עם Stock Cooling...
האת'לון יוכל להתקרב לביצועי הנורת'ווד רק אם באמת תוכל להביא אותו למהירות שאמרת, אבל שוב, זה אתגר די משמעותי...
אני הייתי אמר לחכות עד ה3 במאי, ואז לחכות עוד כמה שבועות שהשוק יתייצב ולראות מה יקרה. גם אם תחליט ללכת על מעבדים 1600 או של אינטל או של AMD הם בכל מקרה יהיו מאוד זולים, כי לאינטל אין תוכניות על משהו חדש קרוב ליציאת הTBRED כך שהתגובה של אינטל לכך בטח תהיה הורדת מחיר אינטנסיבית, AMD אחרי כמה זמן גם יורידו מחירים ופשוט תוכל להוציא מעבדים במחיר מציאה.
אני מסביר ואומר:
כדי להגיע עם הנותרד ווד למהירות גבוהה אתה צריך תאריך אריזה מסויים ומקום יצור מסויים ואני לא סומך על המזל שלי. סמוך עלי אני אגיע עם האתלון ל1900 וזאת לא אחת מאשליות ההמרה!
מוזר, אבל הפורומים של MadOnion פשוט שופעים באנשים שהגיעו לתוצאות מעולות עם 1.6.
כנ"ל לגבי הפורומים של אננדטק.
אני בטוח שפורומים של כל אתר חומרה גדול מלאים בתוצאות טובות עם 1.6A (מבחינת המעבד, ניתן להגע בקלות לFSB של 166...)
עם 1600 יש לך כמעט התחייבות שזה עובד מעל 2000 או ב2000. זה תלוי בעיקר בלוח שלך.
מעבדי 1.6A זה לא זכרונות, כמובן שעם קצ מזל יש אנשים שמקבלים O/C ב STOCK COOLING למהירויות כמו 2.7! או אפילו יותר.
כאן נגמר הקטע של המזל, אבל אני יכול להבטיח לך שתגיע ל 2.2 או 2.4 לפחות.., ( תלוי בלוח האם ).
1900MHZ
עם XP1600+ בלי תוספת קירור!?! חחחחחח
אחי, רק עם איזה קירור אנטרטיקה, וחתיכת מזל, אוליייי אולייייי תגיע ל 1900MHZ.
אץה צריך להבין ש 1900MHZ יהפכו את ה XP1600+ שלך ל XP2500 או משהו, שאני דיי בטוח שאף אחד לא עשה זאת עם STOCK.
ה T-BRED לפי מה שהבנתי, יהיו אוברקלוקרים אפילו יותר גרועים מקודמם, בגלל המתח הגבוה שלהם, זה יעשה אותם חמיםםםםם אש!, אפילו תהליך הייצור לא ישנה אז..
תעשה לעצמך טובה, קנה את המעבד שאני דיי בטוח הוא הכי שווה בשוק היום מבחינת כסף ומהירות. 1.6A
תתחיל לחשוב יותר על איזה לוח אם תקנה, כי כאן מתחילות הבעיות.
