לגבי הארד דיסק SATA...
טוב אז ככה כמה שאלות
1.האם ההבדל בין ATA ל SATA שווה את המחיר?
2.כשבאתי לקנות המוכר אמר לי שה SATA עדין מאוד ושאם אתה בטעות שובר את החיבור בתוך ההארד דיסק אז הוא הלך וגם האחריות לא מכסה.... זה נכון שהוא עדין?
3.בעיקרון רציתי לקנות הארד דיסק של SEAGATE בגלל שהם נותנים 5 שנים אחריות אבל הבעיה היא שבכל המקומות שחיפשתי היה כתוב שהם נותנים 3 שנים... אתם מכירים אולי מקום שנותן 5 שנים?
תודה לעוזרים
1. אין הבדל בביצועים (סטיקי) ההבדל במחיר זניח
2. זה נשבר אם אתה מוכשר מספיק והחאריות לא תכסה את זה.
3. לא
אתה יכול לשבור את ה חיבור שלו באותה מידה כמו שאתה יכול לשבור חיבור רגיל.
החיבורים שלו באמת קצת יותר עדינים אבל עדיין, בשימוש סביר הם יחזיקו לך מעמד ונראה לי שהמוכר סתם מנסה להפחיד אותך. זה לא משהו שתצטרך לגעת בו עם פינצטה. לי נשבר פעם הפלסטיק של הכבל עצמו, לא זה שעל הדיסק. הדבקתי עם מסקינג טייפ ועובד כמו גדול.
שנית, תיאורטית דיסק SATA אמור להיות קצת יותר מהיר מ PATA. בפועל ההבדל די קטן ולא כל כך מורגש. מצד שני גם ההבדל במחיר קטן, אז למה לא ללכת על תקן עדכני יותר ?
לא שמעתי על 5 שנות אחריות, וממילא אחרי 5 שנים (ובדרך כלל פחות) הדיסק שלך כבר יהיה גרוטאה עם נפח קטן וטכנולוגיה מיושנת ובטח תחליף אותו עד אז.
טוב אז מה אתם ממליצים לי לקנות? אני רוצה 160 גיגה.... מה הכי הכי משתלם?
sharonbn כל זה מיותר כיוון שאין לא 10K ולא 15K שעובד ב-PATA
בכל מקרה גם ה-15K וגם ה-10K לא מסוגלים להגיע לקצב burst של 100MByte\s שמספק ה-ATA100
seagate 160gb ide 8mb עולה 650 ב https://www.lamir.co.il/home.htm
ואם 5 שנות אחריות
