איך אני מפרמט את המחשב בווינדוס XP?
תלוי בכונן שאתה רוצה לפרמט
אבל בעקרון,
הדבר המומלץ זה להכין דיסקט הפעלה של DOS
ולעשות בוט מהדיסקט ואז לפרמט ע"י:
format x:
X=הכונן שאתה רוצה לפרמט
סורי על הבורות, אבל דרך איפה אני מכין את הדיסקט הפעלה של הדוס?
תעשה boot מדיסק התקנה של XP (אפשר להשתמש גם ב-2000 אם המטרה היא רק פרמוט) ושם יש אפשרויות לנהל את המחיצות שבדיסק, לא צריך להתחיל להתעסק עם דיסקטי אתחול (ב-XP אם אני זוכר נכון צריך 6 דיסקטים בשביל זה)
ובשביל לעשות את זה אתה צריך להיכנס לBIOS ולקבוע שהלוח יחפש קודם בכונן תקליטורים לפני הדיסק הקשיח אם יש דיסק איתחול
תכניס דיסק של XP, תפעיל ממנו על ידי כך שתכנס לביוס (כשהמחשב עולה תלחץ כל הזמן על del, לא רצוף אלא "טק טק טק" כזה. שם כנס לadvanced Cmos settings (או משהו דומה) ותגדיר לו להתחיל במקום מההרד-דיסק מה דיסק.
אז בדיסק של הXP, פשוט תקרא על מה לוחצים בשביל לפרמט (נראה לי שF8) ומשם אתה יכול להמשיך לבד :xyxthumbs:
ניסיתי להכין דיסקט הפעלה של דוס דרך הXP אך שהפעלתי את המחשב עם הדיסקט לא הייתה לי אופציה לעשות פורמט (בדיסקט בכלל אין קובץ פורמט).
פתרונות?
תשתמש בזה : http://www.nerdlabs.org/bootdisks/diskimages/wboot98se.exe
ייש בזה format אבל לא ישירות הוא דחוס בקובץ cab יחד אם עוד כמה דברים
מתי שהדיסקט מטעין הוא יוצר ramdrive (כונן וירטואלי מזכרון) ופותח לשם תמה שיש בcab
מתי שהדיסקט מסיים להטעין הוא רושם תאות של הכונן הוירטואלי ,ושם תמצא תמטמון ...
אם למחיצה שאתה רוצה לפרמט יש מערכת קבצים NTFS אז אתה לא יכול לפרמט לפחות לא בשיטה הזאת,אותו דבר לגבי דיסק קשיח SATA (אלא אם מוגדר בביוס שיזוהה כIDE וזה לא קיים בכל לוח)
שיטה יותר נוחה ותומכת sata/ntfs זה הדיסק של וינדוס xp/2k ,תגדיר בביוס בboot שהסידירום/צורב יהיה ראשון ושים תדיסק של הוינדוס בפנים וההתקנה תעלה משם תוכל לפרמט/ליצור/למחוק מחיצות וכמובן להתקין תוינדוס
הטענתי את הדיסקט בקבצים ועכשיו יש בו את הקובץ cab לאן מכאן?
אולי פשוט תשאיר תדיסקט בפנים ותפעיל מחדש ???
אבל למה לא לעשות את זה דרך דיסק של XP?
בגלל שאני רוצה לעבור לווינ 98.
עדיין יש דרך לעשות זאת עם הסידי של הXP?
רגע, אתה רוצה לצחוק את המחיצות או לפרמט אותם? אם למחוק אתה יכול למחוק דרך fdisk, בdelete non-dos partition
למחוק, איך אני מגיע לfdisk?
בדיסקט איתחול של 98:
a:=>fdisk
הוא ישאל אותך משהו, תגיד כן (אם תגיד לא אתה תהיה מוגבל לכוננים של עד שני ג'יגה), תבחר delete partitions (האפשרות השלישית אם אני לא טועה), ואז יהיו לך אפשרויות כאלה:
1.delete primary dos partition
2.delete extended partition partition
3.delete logical dos partition
4.delete non-dos partition
תבחר delete non dos partition
תמחק אותם, תיצור מחדש בFat32 ותתקין win98
אם אין לך דיסקט איתחול עם fdisk, תוריד אותו מפה: http://1gighost.net/dosimg/boot98sc.exe
