המעבדים החדשים של אינטל.
ראיתי בKSP שהם כבר לא מוכרים פרסקוט במקום בפרסקוט יש שם מעבד אחר שיש לו את אותם הנתונים של הפרסקוט רק שלא רשום פרסקוט.
רציתי לדעת האם למעבדים אלו יש את אותה הבעיה כמו לפרסקוט, של התחממות מוגזמת?
אני שואל שאלה זאת מכיוון שאני מטלבת בין אינטל 3GHz לבין AMD 64bit 3GHz.
תודה לכם על עזרתכם אלדד כהן. :hi::xyxthumbs: ;D
תקח את a64 bit הוא מעבד מעולה כמו כן המערכות הפעלה החדשות יהיו על 64 ביט מה שנותן יתרון לעתיד אבל אם אתה משתמש בקידוד וכאלה תלך על אינטל כי הם יותר חזקים בתחום
אם זה מתחמם כמו פרסקוט, ו32 ביט כמו פרסקוט, ועולה כמו פרסקוט..
בקיצור, אין משהו אחר חוץ מפרסקוט אצל אינטל.
קנה AMD.
אין 3GHZ אצל AMD. אולי אתה מדבר על Athlon64 3000+
ובקשר לפרסקוט, זה מה שמוכרים בKSP. אם אתה רואה את זה בתור הP4 3.0E אז תדע שזה הפרסקוט. אם תראה בעתיד גם P4 3.0F, תדע שזה גם פרסקוט, אבל עם תמיכה ב64BIT.
נכון אני מתכוון לA64 3000.
כמה GHZ יש למעבד הזה?
ל - AMD 64 +3000 יש 2.0GHZ .
מה זה לא פרסקוט ?
המעבדים ב LGA775 הם פרסקוט (נכון להיום).
