מהו הלוח אם הטוב ביותר, ומהם ההיבטים בקניה?
1. כשבוחרים לוח אם, מה צריכים להיות ההיבטים שלי? זאת אומרת למה צריך לשים לב, מה חייב להיות מה כדי שיהייה ככה וככה..
2. מהוא הלוח אם הטוב ביותר למעבדי AMD ATHLON 64? ולמה?
ככה אתה מרוצה?
קודם כל תשנה את הכותרת שלך , לכותרת יותר אמפורמטיבית.
הלוח אם הכי טוב ל athlon 64 מבחינת ביצועים טהורים בסוקט 754
GA-K8NSNXP
הלוח אם הכי טוב מבחינת יחס ביצועים לפיטצרים ובהתייחסות למחיר זה ה msi
MSI K8N Neo Platinum
ההיבטים שיש להסתכל עליהם בקניה זה בראש ובראשנה במחיר כמה אתה מוכן לשלם וכמה אתה צריך את התכונות של הלוח
הדבר השני שיש לבדוק זה את הציפסאט במקרה של Athlon 64 בסוקט 754
יש את הציפסאט של sis שהוא סביר אבל לא משתמשים בו (לפחות לא ראיתי משהו בארץ)
יש את הציפסאט של via ה k8t800 הרגיל שהוא הכי טוב מבחינת ביצועים נטו אבל לאוברקלוקינג הוא מצריך ידע מפני שאין נעילת AGP/PCI ואז צריך לדעת באיזה fsb לשים כדי שהיחס ישאר על 33/66 או משהו קרוב לזה
יש את הציפסאט המשופר של via ה k8t800 pro שמציג HyperTransport ב 1 ghz לעומת 800 של האחרים דבר שנבדק ולא הציג הבדלים משמעותים וכמובן נעילת AGP/PCI אך הציפסאט הזה יותר מופיע בסוקט 939 ולא ב754
ויש את סדרת ה nfroce 3 ה nforce 3 150 שנחשב לגרוע ולא מוצלח ויש להתרחק ממנו
ואת הnforce 3 250 שנחשב למעולה עם הרבה פיטצרים וכאן הוא לוקח את ה k8t800 pro
והקריטריון הבא זה הפיטצרים
האם אתה זקוק ל firewire או ל S-ata ל dual Raid או אפילו לכרטיס קול איכותי onboard
לכרטיס רשת gigalan וכדומה אם אינך זקוק אז רוב החברות מציאות דגמים בעלי פחות פיטצרים במחיר זול יותר כמובן
והקיטריון האחרון זה החברה שמייצרת האם היא ידועה האם היא מייצרת מוצרים איכותים וכמובן כמה שנות אחריות
בקשר לשאלתך מה כדאי אז אתה צריך לתת עוד נתונים מפני שלכל אדם יש דרישות שונות ואין משהו כללי שמתאים לכולם
DFI LANParty NF3 250GB
ומי שבאמת מבין לא יתווכח איתי על זה.
אם אני לא טועה, לא מזמן בחדשות האתר נתנו קישור להשוואה בין מספר לוחות שמיועדים ל A64 בסוקט 754. מההשוואה הסתבר שכל הלוחות נתנו ביצועים זהים (הפרש של פחות מאחוז אחד בין הלוחות, אם אני זוכר נכון), וזאת מכיוון שהגורם המשפיע ביותר, בקר הזיכרון, עבר מהלוח למעבד.
מההשוואה הזאת הגעתי למסקנה שפשוט עדיף לקנות את הלוח שנותן הכי הרבה ביחס לשאר הלוחות (וזה כולל פ'יצרים ואחריות) בטווח המחירים הרצוי.
אם אתה קונה לוח למעבד אחר (לא A64), מומלץ שתחפש באינטרנט השוואות/בנצ'מרקים של הלוח ותיראה איפה הוא עומד ביחס ללוחות אחרים. אתה גם יכול לשאול פה בפורום איזה לוח עדיף (מבין 2) או האם לוח מסויים הוא מומלץ או לא והאם ידוע על בעיות בלוח שבו אתה מעוניין.
איזה כרטיס מסך יותר טוב מבין שני אל :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=6878
או זה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_195&products_id=6951&advertisor=zap
לאסוס יש סוקט יותר גבוה אבל ל MSI יש צ'יפסט יותר טוב לפי מה שאמרו פה קודם
אני לא יודע מה יותר חשוב כי אני לא מבין
אני גם לא הולך לעשות OC אז אם מי שמבין יוכל להגיד לי מי מבין הלוחות האלה יותר טוב זה יעזור לי מאוד
תודה...
עוד כמה זמן יוצא ה NFORCE 4 שווה לי לחכות???
(אני הולך לקנות 6800U של MSI כנראה אם זה קשור ללוח)
הNFORCE4 לדעתי לא יהיה סוקט 754, זה פשוט לא הגיוני. בטח סוקט 939 עם PCI EXPRESS, שזה נהדר.
אני קניתי השבוע ABIT KV8PRO, מבוסס K8T800PRO.
העדפתי לוח מבוסס NFORCE250, כמו הEPOX 8KDAJ או משהו כזה, אבל לא היה במלאי ואני בספק אם יהיה בקרוב, יש מחסור בלוחות מבוססי
NFORCE250 כרגע.
הלוח שלי מעולה, ועוד מקבלים איתו את הABIT UGURU שמאפשר אוברקלוקינג בתוכנה דרך הווינדוס, אם באמת משעמם לך ואתה אוהב לרסק את המחשב
בזמן שאתה עובד על דברים חשובים.
בסוף, כמעט כולם מציעים את אותו הדבר; הלוח הזה נהדר, וקיים במלאי בKSP. אני ממליץ עליו, וב620 שקל, המחיר מצויין גם.
אל תשקיע יותר מדי בלוח אם אתה אוהב לשדרג מדי פעם, אף אחד מהצ'יפסטים הנוכחיים לA64 לא נותן PCI EXPRESS וזה כל מה שמשנה בעצם.
קנה לוח טוב במחיר נורמלי כרגע, משהו באיזור 400-600 שקל, ומעבד פשוט יחסית; 2800, 3000. תשדרג עוד שנה.
אוקיי תודה רבה.
תראו, אני חושב שאני לא ישדרג את המחשב שלי.. אני יקנה אותו והפעם הבאה תהייה שוב מחשב חדש.
לאיזה צרכים המחשב? משחקים כבדים, סרטים ומוזיקה ואינטרנט. זה אמור להשפיע על בחירת הכרטיס?
עכשיו כרטיס מסך 6800 GT ככה שלא צריך לחכות לPCI-E.. ואני גם ככה לא הולך לשדרג.
הייתי גם רוצה כרטיס קול מובנה טוב, כי אני קונה רמקולים טובים ואנלא רוצה לבזבז כסף על כרטיס קול נוסף..
שמעתי גם איפשהו שאביט היא החברה הטובה ביותר ללוחות אם למעבדי AMD לא ככה?
מה אתם אומרים, על איזה כדי לי ללכת?
שוב תודה על התשובות הענייניות.
ABIT זו חברה שבדומה לASUS, מוציאה כמעט רק מוצרים טובים, קשה ליפול איתם.
אני מרוצה מהלוח שלי, הוא באמת מציע את כל מה שאני צריך (SATA עם RAID, יציאה וכניסה אופטית לאודיו, מלא USB2.0, כרטיס רשת Gigabit מובנה),
ועוד את התוכנות של Abit שהן באמת דבר נחמד.
הוא קיים במלאי בKSP.
KV8PRO, כאמור.
אני לא רואה סיבה להוציא יותר כסף על לוח, אלא אם יש לו יכולות אוברקלוקינג קסומות או משהו...
ABIT היא וASUS הן הכי טובות רק שאביט לפעמים יותר זול מאסוס
לי יש לוח של אסוס (A7N8X) הוא מעולה
אבל עלה הרבה
בקיצור זו החלטה שלך אבל כעיקרון אין מבחר גדול של לוחות כאלו
בלוח חשוב מאוד להשקיע כסף שיתן מענה לצרכים שלך,
למשל אפשריות OC מתקדמות.. וביצועיים וניצול מקסימלי כל לוח והיכולות שלו..
דברים כמו RAID שאתה בטוח שלא תשתמש בעתיד לא שווה הוספה של 300 שקל ללוח
כדי שיהיה את האופציה... 8)
x0d - אני לא יודע מאיפה אתה מביא את השטויות האלו שאתה כותב כאן כל הזמן, אבל.. :jump:
NF4 יהיה לכל הסוקטים, גם 754 גם 939 וגם 940, והוא יעבוד עם כולם. הוא יביא SATA3, PCI-E, SLI, SOUNDSTROM וזהו בערך.
מקווה שגם אוברקלוקר יותר טוב.. לפחות מה- 8KDAJ המחורבן שיש לי!
או זה :
ותגידו מתי יוצא NFORCE 4 שווה לי לחכות לו?
תודה...
אתה אדם טיפש, אדם קטן וטיפש. אין לך זכות להסתובב בפורומים, שלא לומר לכתוב מעל 900 הודעות, בלי שום בקרה ופיקוח מצד מבוגר,
או לפחות מצד אמא שלך.
כל השטויות שאני כותב כאן, biatch?
http://www.theregister.co.uk/2004/07/28/nvidia_sempron_939/
הא לך! אני מקווה שלמדת לקח.
שים לב, הnForce2 ללוחות Socket A, הnForce3 ללוחות 754, והnForce4 ללוחות 939.
אין שום קשר לסוקט 940, פשוט כי הוא שם במקרה, אין שום סיבה שישאר סוקט 940 לdesktop אחרי שהFX יופרד מהאופטרון,
הכל יהיה 939 (למיטב ידיעתי, האופטרון והFX חולקים את אותו הcore, ולכן ה940 בFX).
לא רק זה, גם כתוב שהSempron יהיה 939, לפחות בחלקו, בשביל שיתאים לצ'יפסט.
אני מעביר את העניין לטיפול הווטרינר העירוני שלך.
תודה.
אה כן, וזה לא SATA3 זה SATA2.
:smile1:
